入手的国产ORICO迅龙V500 M.2固态硬盘及硬盘盒,值与不值?
Rank: 2
发表于 2019-12-25 18:01:52
自固态硬盘大降价有了性价比之后,就把台机和淘汰笔记本电脑统一给升级了,效果是显而易见的。现在主力机更换成了华为Matebook13,仅有两个Type-C接口,之前的主力随身U盘都是标准USB接口,无法直接使用。想着怎么方便怎么来,就打算再入一套随身的固态U盘来供主力机使用。在某东和深水宝看了一圈,固态U盘基本上也都是USB接口,自然也就无法满足当下的使用需求,而组装一个移动固态硬盘是一个不错的选择,有现成的Type-C接口M.2 NVME硬盘盒,加上一个M.2固态硬盘即可实现。
作为一个O粉(奥睿科ORICO),用了几款它家的2.5寸硬盘盒把淘汰下来的硬盘再利用,表现都是非常稳定,这次硬盘盒理所当然的还是选择它家的;今年它家的固态硬盘势头也是很生猛的出现,各大平台的报导也是一致好评,找客服领了券就直接下单了一块容量128G的M.2固态硬盘。现在硬件部分都到齐了,一起来看看值不值吧。
左边的是M.2 NVME固态硬盘,容量128GB;右边的是NVME M.2固态硬盘盒
先从固态硬盘盒开始
包装盒还是O家的主流风格,正面印有产品渲染图,基本与实物是一致的;10Gbps的传输速率看着还蛮有料,那就是USB3.1 GEN2的规范。背面印有产品参数及详细的铭牌信息。
包装内部状况,NVME M.2固态硬盘盒是固定在托盘上的,底部是相关附配件:有螺丝刀、导热硅胶片、硬盘固定螺柱及螺丝;C TO C及C TO A两条数据线,线长约20cm,考虑的还是比较周全,适合多接口使用。
硬盘盒的材质采用的是全金属铝合金打造,黑色搭配两条白色的造型还略显有些科技感,表面则是有通过阳极氧化工艺处理,手感光滑细腻。相比普通的U盘而言,尺寸为114.3*29*10.6mm的它,就是一个大号的U盘,携带也很方便。
接口为Type-C
这款硬盘盒并没有采用ORICO当家的免工具拆装设计,采用了螺丝固定方式。
硬盘盒背面,型号为PBM2-C3,有经过多项安规认证。
主板一侧,大面积的铜条散热孔设计,且是双面的。采用了一颗大容量FM25F01存储IC,并且支持在线更新FW,晶振采用的是一颗超薄型贴片晶振,用料方面毋庸置疑。
主控采用的是JMS583,这是一款成熟且出货量大的NVME转USB3.1 GEN2的主控芯片,支持UASP加速协议,国内多个厂家都有大量成品硬盘盒在用这款主控。
接口适用于M.2 NVME协议的固态硬盘,像M key/B+M Key接口均支持;同时兼容2230、2242、2260、2280四种尺寸规格
这款硬盘盒的最大卖点就在于它支持USB3.1 GEN2标准,传输速度相比USB3.1 GEN1要快一倍,理论上传输速度可达10Gbps,所以在价格上要略贵一些。全新的散热结构是它的特点,全金属铝合金外壳,加上双面全铜条散热孔设计,让SSD固态硬盘与外寒风全接触,对散热来讲更加快速,硬盘则不易发烫,传输数据就更有安全保障。
迅龙V500 128GB固态硬盘
迅龙V500固态硬盘的包装风格与硬盘盒一致
抽出内盒,即可见硬盘被防静电包装袋包装起来,很小巧的一个。
附配件除了128GB的固态硬盘外,还有一个一体成型的大红散热片、螺丝刀、散热硅胶片、硬盘固定螺丝及产品使用说明书一份。
ORICO迅龙V500 M.2固态硬盘为PCI-E四通道的NVM协议固态硬盘,尺寸规格为2280,在未安装散热片的情况下可以安装在笔记本及移动硬盘合中使用,安装散热片后可安装在台式机主板上使用。官方给出的顺序读取速度是2100MB/S,顺序写入速度是1600MB/S,高速工作性能下,散热片能保证固态硬盘的工作稳定性。
ORICO迅龙V500 M.2固态硬盘采用单面PCB布局设计,整体上布局较为紧凑。主控采用慧荣SM2263XT芯片。SM2263XT是慧荣推出的第二代PCIe SSD主控,支持PCIe 3.0 x4通道,支持全新的NVMe 1.3协议。四通道,采用DRAMless的设计,支持主机内存缓冲(HMB)功能,利用主机DRAM提高性能。性能方面,SM2263XT持续读写最高可达2.4GB/s、1.7GB/s,随机读写则可达280K IOPS(HMB)、250K IOPS。
撕掉标签纸,芯片及闪存等一览无余,四颗采用64层3D NAND的29F32B2ALCTH2闪存颗粒。
迅龙V500背面
M.2接口特写
将迅龙V500安装到移动硬盘盒中准备测试。
完全组装好的大号U盘样子。
性能测试
测试平台
通过CrystalDisklnfo软件可大致了解下迅龙V500固态硬盘的运行状态,这款固态硬盘的固件为S0614B0G,走的是PCI-E 3.0*4通道,NVMe1.3协议,待机温度在37℃(未安装散热片),相对来讲这个温度还是不错,可以接受的。后期如要安装在台式机主板上使用的话需安装散热片使用。
AS SSD Benchmark跑分测试,读取速度约为1627MB/s,写入速度约为593MB/s。
CDM跑分测试,读取速度约为1826MB/s,写入速度约为630MB/s。
把迅龙V500装入NVME M.2固态硬盘盒测试,接入主板的接口是USB3.1 GEN1。
AS SSD Benchmark测试结果,读取速度约为424.8MB/s,写入速度约为416.79MB/s。
CDM跑分测试,读取速度约为443MB/s,写入速度约为440MB/s。
通过测试可以看出,ORICO迅龙V500固态硬盘直插在主板上时,读取的性能与宣传的性能还是能够保持接近的,而写入的性能折扣相差较大。相反用在硬盘盒上时,其读写性能又能够保持比较接近的一个性能。迅龙V500是一款定位比较入门级别的产品,给一般电脑升级或做移动盘使用是比较理想的,自带散热片也是解决了一些担心散热问题的用户。而如果追求高性能的话,还是建议选购高性能版本的固态硬盘。
如果电脑有支持USB3.1 GEN2接口的话,NVME M.2固态硬盘盒是可以选择的,全金属铝合金外壳加上PCB双面铜条散热孔设计,很好的解决散热问题,不影响其长时间的读写性能。用惯了他们家免工具拆装的硬盘盒,突然用这种采用螺丝固定的方式还有些不习惯,有同样想法的用户,可以看看他家其它免工具NVME M.2固态硬盘盒。
