满足户外运动者对音乐的需求,AfterShokz韶音Aeropex骨传导耳机
发表于 2020-1-3 22:03:07
品牌故事
深圳市韶音科技有限公司成立于2004年,是一家专业从事声学及信号处理产品研发、生产和销售的高新技术企业。
2011年,深圳市韶音科技有限公司在美国注册成立AfterShokz韶音这一电子消费品牌,专注于消费性骨传导耳机的研发、设计、生产及营销,至今已陆续推出Bluez、Titanium、Air、Revvez、Xtrainerz、Aeropex等骨传导电子产品,拥有数百项专利及十余款成熟产品。
凭借颠覆性的用户体验和科技元素,AfterShokz韶音旗下的骨传导耳机吸引全球的目光,先后获得华尔街日报年度创新奖、CES科技创新奖、IDEA奖、红点奖等国际知名的创新类、设计类大奖。
更进一步
2019年可说是耳机新品大放异彩之年,除了TWS耳机因3.5mm音频口消失而受到关注外,在骨传导耳机领域深耕不懈的AfterShokz韶音,依然坚持自己的开发节奏,稳步推出了满足不同消费群和场景的次旗舰、旗舰级产品。
在音乐的世界里,耳机的历史古老而悠久,其生命力在数码时代反而更加旺盛。游泳、跑步、健身运动,或者独处、乘机、高铁旅行,不同应用场景带来的需求细分,为我们提供了各具特色的个性化产品。
    炎炎夏日,当外出旅行时,我们需要降噪耳机隔绝外界干扰;而到海边、泳池戏水纳凉时,对耳机的要求不仅是防水,还要能在水下听音乐;而当跑步、骑行时,我们则要求欣赏音乐不能影响我们感知周围环境,保证在路途中的安全。
    面对苛刻的环境和高端的需求,AfterShokz韶音的次旗舰新品----Xtrainerz AS700骨传导运动MP3播放器(上图右侧)在跑步、游泳、健身等运动领域拥有大量的忠实粉丝,我也是其中一员。
AS700主打游泳场景,达到了出色的IP68防水等级,能在水下2米畅游2小时而无所畏惧。考虑到应用场合,以及蓝牙在水下传输性能急剧衰减,所以AS700舍去了蓝牙功能,内置了音乐播放器。
因此,对喜欢通过智能手机上的各类App,收听在线音乐、新闻广播、外语节目、电影剧集、有声读物、甚至是健身教程和训练指导的运动一族来说,就急需一款支持蓝牙的骨传导耳机了。
幸好,AfterShokz韶音同样有旗舰级的AS800 AEROPEX 骨传导运动蓝牙耳机来供我们享用。Aeropex AS800是AfterShokz韶音的网红新品,很多国内外的跑者都在使用,在Instagram上也有很高的热度。
产品开箱
每一款AfterShokz骨传导耳机的封面都堪称经典,粗狂豪放的模特传达着运动健身、坚固防水、潮流时尚等产品特色,也不断强化AfterShokz品牌的识别度。
包装盒背面,图文显示了产品卖点:
  • Premium Pitch 2.0+立体声技术
  • IP67防水防汗
  • 液体残留检测
  • 支持多点连接
  • 8小时续航 音乐+通话
  • 高强度钛合金
与AS700的顶部开盒不同,AS800的内盒是从彩色封套中水平抽出的。
立起来摆在一起:封套、全包式盒盖展开后的内盒。
BE OPEN的宣言代表着AfterShokz韶音引以自豪的开方双耳式骨传导技术。
顺时针方向:封套、附件盒、合格证、AS800 AEROPEX 骨传导蓝牙耳机。
周边附件
让我们先来看一下白色附件盒中的配件。
打开黑色的硅胶收纳包:两条原装充电线、耳塞、蓝牙配对指南卡片、使用说明手册。
硅胶耳塞对那些追求更高音质的用户很有帮助,戴上后能隔绝外界噪音,得到更好的音响效果。
硅胶收纳包,采用了磁吸式上盖。与AS700具有多个排水孔的设计不同,AS800由于不强调游泳时佩戴,于是取消了排水孔。
蓝牙配对卡片的背面,解释了充电警示系统:本设备有液体残留检测功能,当检测到充电口有汗水等液体残留,设备会有红蓝灯闪烁,耳机芯震动并发出滴滴警示音,请擦干充电口上液体,方可恢复正常充电。
AS800贴心地提供了两条充电线,从这张特写可以看到耳机一侧独特的充电口结构。
骨传导技术原理
骨传导是一种声音传导方式,即通过将声音转化为不同频率的机械振动,通过人的颅骨、骨迷路、内耳淋巴液传递、螺旋器、听神经、听觉中枢来传递声波。相对于通过振膜产生声波的经典声音传导方式,骨传导省去了许多声波传递的步骤,能在嘈杂的环境中实现清晰的声音还原,而且声波也不会因为在空气中扩散而影响到他人。所以骨传导技术首先应用在坦克上,骨传导耳机和送话器,能够在强噪音环境下实现清晰的通话。
对比:
  • 传统的气传导扬声器是把电信号转化为声波,声波通过空气将振动信号传至听神经。
  • 骨传导扬声器则是电信号转化的声波(振动信号)直接通过骨头传至听神经。
  • 简单地说,声波(振动信号)的传递介质不同,前者通过空气,后者通过头骨。
Aeropex AS800骨传导蓝牙耳机
易揭开胶带上的箭头指示了取出耳机的方法。
从右耳一侧看去,骨传导单元通过耳挂连接到后面带AfterShokz韶音logo的控制单元,控制单元则通过钛合金后挂跟对侧的耳机部分相连。
这是左耳一侧,可以看到骨传导单元上的按键。
从后方看去:高强度超轻量的钛合金后挂,融弹性韧性于一身,结合耳挂,保证了骨传导单元与两颊的紧密接触,在跑步骑车等高强度运动时提供了良好而牢靠的佩戴体验。
钛合金的特点是高强度、柔韧性好、形状记忆能力强,可以任意拉伸扭曲,松开后立刻恢复原来的形状。上图是一个小小的强度测试。
耳机的左右两侧各司其责:右边负责控制和充电,左边应该是锂电池。
可以看到音量+、音量-按键,以及带有液体残留检测设计的充电口。
AS800采用磁吸触点式充电,特殊镀层工艺,IP67级的防水认证,无惧雨水和汗液侵蚀。
近距离查看:耳挂前方的部分是骨传导单元(将声音振动传给头骨的部件),采用了长方形贴面设计,音量更大带来更好的音质,在增大贴面面积的同时比AS650缩小了30%的体积。
我收到的是曜夜黑版本,骨传导单元的贴面部分摸上去非常温润亲肤。不仅仅是贴面部分,实际上AS800整体都采用了防水亲肤的表面材质,手感非常舒适。
骨传导单元采用30°倾斜技术,降低震动困扰,低频更细腻,人声更出色。
AS800的造型是对称的,左侧没有控制按钮。在其内侧,能看到产品名称、型号、充电电压电流、制造商、产地等信息。
从右侧看:骨传导单元后方的小孔是麦克风1,AS800采用了前后双麦克风设计,能得到更清晰的通话质量。
骨传导单元以耳挂与中间的控制部分相连,这里有充电口、音量加减按键。接着向左是钛合金的后挂,造型颇似跑车的尾部。
从左侧看:骨传导单元带有通话按键,以耳挂与中间部分相连,这里没有控制按钮,推测是锂电池所在,向右就是钛合金后挂,构成了跑车尾部的造型。
AS800采用硅麦克材质和高通5.0蓝牙芯片,通话更稳定,声音更清晰。
正前方看得更清楚:右耳骨传导单元前方的麦克风2,左耳骨传导单元的按键。
Aeropex AS800使用体验
磁吸充电
AS800数据线磁吸接口不分前后方向,很人性化。接头吸力很强,轻轻靠近,听到咔哒一声,即可连接充电。充电时,AfterShokz左侧亮起一道红色指示灯,非常漂亮。
开机关机
考虑到主要在各类运动场景中使用,保证人身安全和减少注意力分散是头等大事,所以Aeropex AS800在人机界面上的设计颇下功夫。
  • 首先是按键尽可能少,且均为多功能键,只需简单学习,就能掌握从通话到音乐播放等各方面的操作。
  • 其次,左右手分担负载,左手负责通话/播放,右手负责开关机、音量+/-、音效切换。
  • 另外,Aeropex AS800在用户操作时均会有振动、音响或语音提示(可设定多国语言),给出及时而清晰的反馈。
这些设计理念可以避免用户的视线和注意力脱离当前跑步、锻炼的现场环境,从而最大限度保证安全。
比如,Aeropex AS800把音量+按键也设为开关键,长按2秒为开机。
开机后,会听到普通话女声提示:“欢迎使用AfterShokz韶音骨传导耳机”、“已连接(指蓝牙)”。
若长按3秒钟,则为关机。
蓝牙配对
按照蓝牙配对指导卡片的图文提示,长按开关键5秒钟,直到LED红蓝交替闪烁,进入蓝牙配对模式。
在你的智能手机、平板电脑上搜索到Aeropex by AfterShokz蓝牙耳机,点击连接即可完成配对。蓝牙配对成功,也有女声提示。
Aeropex AS800采用蓝牙5.0技术,传输距离在无障碍情况下可达10米。实测:中间隔两堵墙,距离6米情况下,音乐播放无任何卡顿、减弱或断连现象。
开放设计 无感佩戴
作为旗舰级新品,Aeropex AS800在人体工学方面几乎无可挑剔。
佩戴时,只需双手将耳机展开,轻松将耳挂放在双耳上;松手后,左右两侧的骨传导单元就自然而然地贴在颞骨上,位置和力度都恰到好处。
此时,后挂其实是悬空的,不会接触到颈部。
实测,AS800的耳挂对戴眼镜的用户没有任何影响,且对耳机和眼镜的佩戴先后顺序无限制。
经过多次体验,当前为冬季,室内有暖气,温度为24°C。佩戴一个小时后,取下AS800,没有酸胀、夹痛等任何不适。
跑步与骑行
Aeropex AS800仅重26g,双耳开放式的设计,钛合金骨架贯穿了整个耳机。 戴好这款轻如羽毛的骨传导蓝牙耳机后,无论抬头低头、左右摇头、跑跳做操,AS800均未出现松脱、滑落等情况,大家可以放心自如地照常运动。
为了人身安全,在公共道路上跑步和骑行,环境感知能力是至关重要的。如果戴着普通耳机跑步,外界声音容易被阻隔和减弱,将造成安全隐患。
佩戴Aeropex AS800骨传导耳机,经过在小区和周边道路多次体验:无论是跑步还是骑智能平衡车、折叠自行车刷街,在欣赏音乐的同时,均能清楚地听到周围的虫鸣鸟叫、汽车驶过、空调室外机运转、店员与顾客的对话、看车人视频聊天等外部环境声响,几乎跟不戴耳机时一样。
另外,骑行时与头盔和眼镜不冲突,佩戴3个多小时,没有不适感。真是极大地提升了跑步、骑行等运动的安全性,让人后悔没有早点买AfterShokz韶音骨传导耳机。
借给一位酷爱长跑的朋友体验,归还时说:跑了10公里越野跑,AS800又轻又稳定,强烈推荐。
AfterShokz韶音Aeropex AS800骨传导蓝牙耳机评测总结
经过了跑步、骑行、健走、遛狗等多种场景下的实测和体验,Aeropex AS800给我留下了良好的印象。这款旗舰级产品的优势是非常突出的:
  • 做工细腻,质感一流,防水亲肤的材质提升了品味和档次
  • Bone Conduction30独家倾斜技术,降低骨传导发声的震动感
  • 支持A2DP、AVRCP、HSP、HFP等蓝牙协议
  • “无孔降漏音技术”,全机无开孔设计降低50%漏音现象
  • IP67防水等级,无惧雨水和汗液侵蚀
  • 操作反应灵敏
  • 多点连接技术:支持同时连接到两部设备(智能手机、音乐播放器或平板电脑等)
  • 26g超轻重量,比AS700轻4g
  • 开放设计,无感佩戴
  • 提供运动时听音乐的舒适体验
  • 户外环境使用,音质完全可以接受,比预期的要好
  • 人机界面友好,操控反应灵敏,以振动、音响和多国语音进行反馈和提示
  • 充电口液体残留检测,保证充电安全
  • 2小时快速充电,8小时续航(音乐+通话),10天待机
  • 高强度钛合金
  • 在列车或飞机上,配合抗噪耳塞,可切换至耳塞专用EQ,以体验更好的骨传导传音
综上,AfterShokz韶音Aeropex AS800骨传导蓝牙耳机的钛合金结构在26g超轻无感佩戴的前提下,保证了足够的强度和韧性;骨传导技术的开放设计,确保对周围环境的感知能力,保障了运动安全;多点连接技术,提供了更多的适用场景。整体上,除了价格稍贵,Aeropex AS800几乎满足了户外运动爱好者对于音乐的所有需求,是长跑、骑行、健身、散步等户外运动不可缺少的潮流装备。
若觉得本文对您有参考价值,请以点赞、收藏、打赏、评论来支持作者,谢谢!
个人主页:
