暴力的掌中怪兽--杰特明2020款TH20体验
发表于 2020-4-25 15:39:09
首先说明下,在桐油中所谓的暴力,是指性能强悍的手电。比如超高亮度、比如有应急破窗的攻击头、比如长距离的射程等等。在传统的手电中能真被叫做暴力手电的不多,而且那些暴力的手电往往有着较大的块头。即便大块头有大智慧什么的。不过在户外、搜索、狩猎、战术执法的时候我想更应该选择的是灵巧、便捷的手电。不然如何跟上环境变化的需求。那么有这样又强悍又灵巧的手电吗?在我看来有着将近20年研发、生产专业照明的杰特明中的2020TH20就是一款这样的手电。
所谓的灵巧是手电的筒身尺寸不能太大,当然太小不不利操作。TH20的体积设计正好考虑了单手握持操作需求。而灵巧还有一个要素就是不同档位操作、切换要高效,TH20尾部三个战术按键可一键极亮,也可一键爆闪,点射也是可行的。这就带来了操作的灵便性。而我以往接触的小体积暴力手电有个问题就是没续航。不怕,21700高性能电池具有5100毫安的容量。
在作为户外、战术场景的使用中,水下两米防水、1米防跌落都是TH20可靠的象征。
说了这么多,来从细节介绍这支值得把玩、也值得信赖的筒子。
包装上来看黑蓝是杰特明的一贯风格。很有辨识度。盒体上有主要的参数说明。正面部分如有极亮的3980流明、340米的射程、以及战术尾键的设置等,背部则是相对详细的说明。这让我们在开箱前有个大概的了解。
说明书中英双语,其他干燥剂、注意事项等我也就不一一说明了。
为了便携性,TH20配置了高耐磨的筒套,外层耐磨尼龙布,里侧绒质面料。耐用且有效防止对手电的磨刮。因为铜套的配置,手电可以佩戴在腰间、背包的外挂等。那么便携性就很不错了。
其他配件如下,手绳、充电线、备用的防水圈和按键。手绳的配置也是提升手电便携性以及放置实用中滑落丢失的一个补充。当然不同玩家喜好不同。所以手绳可自行装卸。
充电线C口设计,实现最为普遍也更为快速的充电方式,因为5100的容量不小,这手电可做应急移动电源为其他设备做补充,所以充电线也与常规的不同。上端多了一USB接线孔。
对于TH20,我首先是喜欢它的配色,毕竟黑色的手电已经见的太多。同时军灰色也更有战术风格。
手电的长度160稍多点。选材是以军规级三级硬质阳极氧化处理的铝合金。表面耐磨处理,防滑易于握持且触感舒适。
CREE XHP70二代LED是极亮和高寿命的保障。正面来看灯珠居中显出一杯漂亮的黄水。
橘皮光杯带来了更好的反射效果。也就是在保证远射的时候也能兼容不小的照明角度。
带攻击头的结构可以在破窗、应急自卫中使用。而双镀膜的钢化玻璃也带来抗冲击和高透光的效果。
筒头的外侧有凹纹设计,这一定程度点缀了外观,也有止滚的功能。再往后看就是多道深邃的散热鳍的设计了。这和内置的高效数字化恒流电路、智能温控系统相得益彰。保证了手电在合适的温度中高效的工作。
厚实的硅胶盖是防水的保证,这里也是充电的位置。
筒身一侧有杰特明的logo,另外一侧是款号等信息内容,激光打标而成,线头流畅细腻且永远不会退脱。
筒身以及尾盖外侧有均匀细腻的滚花纹,手握舒适稳定,使用中排汗防滑。尾部的滚花也分辨旋拧。
这也是本款手电的亮点位置,战术三开关,完全满足单手操作,中央开启和点射按键。两侧对称同功能的按键满足换档以及一键极亮和一键爆闪。而按键两侧有尾盖的凸起,一方面是固定外双的按键,在一定程度上也是防止误触的结构。
外观上整体而言,军灰色显得战术风格更为浓郁,体积上紧凑且易于操作。
这时候拧开尾盖,首先可见的是尾部配合的螺纹车工可靠。纹理流畅,矩形螺纹也是稳定的保证,里侧红色防水圈也是很厚实的设计。
正负极的触点均是镀金设计,这有极好的导电效果和稳定的工作状态。筒身有类似双层结构的设计,里层为端面接触式结构。外层上则是螺纹位置,双层结构带来更为耐用、抗冲击的效果。毕竟这是可用在战术执勤的场景中的手电,在击打、破窗的时候需要高耐用性。另外正负极均弹性支撑也使得手电和电池有更好的接触,还可以看到手电正负极有不同的结构,以便是弹簧、以便是弹性触点。正极没有端面接触的外环。也就是说这手电在电池反装的时候也不会带来手电和电池的伤害。
还有一点,我用过几只21700的筒子,他们的电池只能用标配的,很麻烦。而TH20兼容各类21700电池。不挑食的TH20使用场景就更为广阔了。此次配置的5100容量的电池也是市面同类电池中的高性能产品了。
握持上,单手操作,拇指正好按压在尾键。符合人体工程学的设计在使用中是省力、轻松、高效的。
60度以上的夹角带来一定的照明宽度。夜间视野也相对广阔。
充电的时候可以看到有指示灯显示,这避免长时间充电对电路系统的不利。也更容易判断电量效果。
大容量的电量也是应急的移动电源。可以说杰特明在设计上也考虑到了我们的痛点,试想户外的时候电池有电,而其他设备没电不很尴尬吗。TH20帮忙解决这个问题。
接下了看夜射效果,首先是个百米以上的走廊,双击尾部侧键秒开极亮模式,直接将走廊的底部照亮。
极亮的效果如何?对比拍照,首先是未开启的状态。
开启后就很清晰了,关键这是N远的地方。可以说TH20在亮度和射程上均是同体积、同价格档位里很拔尖的手电了。
再来一组对比,为点亮手电时远端的效果如下。
其实下图光柱范围完全包裹住了小楼房,说明其照射的范围其实在远端还有很大。
手电有4个档位,以及爆闪等特殊模式,能满足不同场景的需求,如低亮可在手电电量低或者常规场景使用。
中亮350流明,在我看来已经全满足常规的夜户外了,想想几年前的高亮手电也不一定有这个亮度。
1500流明,高亮。效果明显,这时候手电切记照射到人眼,以避免对眼睛的伤害。同时手电的SOS、爆闪模式亮度1200流明。在自卫和警示表示中已经足够。
极亮的3980流明,在救援搜索、狩猎等应急或者战术场景会更为合适。常规使用则没有必要。当然,筒友的心里就是要亮,要更亮。好吧,抛开实用性,TH20可以让你在夜间玩出明亮的花样。
在户外出行的时候,作为应急照明的TH20可用筒套便利的固定在背包的外挂系统上。
因为筒套,便携和防护在都能实现。
接着在看看防水的效果。
放置在溪流之中一段时间,手电的工作是正常的。这可以说明其防护性能是非常稳定的。在户外使用中即便碰到雨雪天气也毫无问题。
在多次的使用之后,可以发现杰特明TH20可以说是只体型紧凑、相对小巧有具有很强性能的高性能手电。使用中多档位、多模式也能满足不同场景的需求。军灰色外外型也是我喜欢的原因。
