国AA级照度、健康安全可靠,有效呵护视力的宜美亮舒护眼灯
发表于 2020-5-15 19:55:29
随着假期的不断延长,开学遥遥无期,网课、作业增加了学生们的用眼时长和强度,因此一款高显指、无频闪、防眩光、无蓝光的护眼灯就显得尤为重要,以便能够最大程度地提供健康照明、保护视力!近期,iMiGY宜美照明就推出了一款亮舒系列国家AA级智能护眼台灯,它汇集最新照明科技,专为学生量身打造。
此款台灯的具体型号是TL0001-A5M,它符合国家AA级照度,光线均匀;显指高达95,色彩真实;3档色温切换,适合不同使用场景;一键切换至读写模式,无需复杂调节;智能感光,自动调整到合适亮度;60秒延时关灯,不用摸黑离开房间。总之,它不是普通的护眼灯,而是集成了健康护眼、智能调节的多功能高科技台灯。
感谢亿智蘑菇提供宜美护眼灯的试用机会。下面,“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、试用体验等方面为大家全面介绍一下这款均衡照明、舒适读写的LED护眼台灯!
一、【产品开箱】
宜美护眼灯的包装箱是真的大,看体积堪比小型打印机了。原色瓦楞纸箱采用侧向开启方式,箱体装饰非常简洁,仅绘制了台灯线形轮廓图,右上角位置标示了品牌名称——“iMiGY宜美照明”,左下角位置是台灯的产品系列名称——亮舒系列智能读写台灯,符合国AA护眼照度。
打开包装箱,终于知道它为什么如此硕大,两块巨厚的泡沫将台灯妥善地固定在其中,提供了100%的安全防护,无惧任何暴力运输。箱中总共三件物品:LED台灯、电源适配器和产品使用说明书。
台灯外罩透明保护袋,固定在泡沫箱凹槽内;灯具为一体造型,三段式结构,分为底座、灯臂和灯头三部分,中间采用转轴连接,无需用户自行组装,插电即可使用。底座圆盘直径约206mm,灯头部位长约205mm,直立摆放时,台灯高约700mm。
电源适配器同时也是LED控制器,椭圆造型,白色壳体,精致小巧、时尚美观。电源适配器一端为两相插头,另一端为DC插头,输入电压在100-240V区间适配,提供12V2A的输出,消耗功率为19W;电源线长约1.8米,线规为20AWG。
产品使用说明书为折页式设计,印刷精美、图文并茂,里面详细介绍了产品构造、面板组成、参数规格、灯具调节、注意事项等内容,同时它还是产品保修卡,宜美提供3年免费保修服务,质量与售后都属业界良心。
二、【外观细节】
宜美护眼灯的灯头为内径165mm的圆盘,采用黑白双色搭配,内部为三层漫反射结构设计,高品质LED灯珠均匀地镶嵌在圆盘四周。
灯头纤薄,采用高品质PC+ABS材料打造,磨砂涂层、哑光表面,具有防滑、防刮、易散热、好清洁等特性。
灯头与灯臂的连接采用精密金属转轴,能保证20000次旋转而不松动。转轴外罩黑色特制加硬的纯PC壳,中间有横向突起,当灯光旋转至特定角度时起限位作用。
灯头可在同轴方向进行180度旋转,正反面均可照射。
灯头还能在水平方向上进行100度调节。
灯臂与底座的连接同样采用的是精密金属转轴,同样的黑色特制加硬的纯PC壳,同样的限位突起,具有非常好的固定效果,无论调节到何种角度,均能保持稳定不变。
灯臂可在水平方向上进行95度左右的调节,满足对光线强度的使用需求,离得越近亮度越高,可充当补光灯使用。
底座上最重要的就是这块控制面板了,从上至下分别是蜂鸣器孔、亮度感应窗、5个触控开关和亮度调节条。白色面板、圆形图标,图例与文字标示清晰,最底部的宜美LOGO,品牌辨识度高。底座分量十足,摆放稳定,无论是调节灯头或灯身,都稳如泰山,不易倾覆和侧翻。
底座背部是DC插孔,采用的是内正外负供电规格,电压12V,与电源适配器的规格和参数保持一致。使用时,一定要先将DC插头接入台灯,然后再接通电源。
台灯底座背部为黑色,边缘处设计了三段弧形防滑脚垫,能保证台灯稳定摆放,防滑效果好。为保证台灯正常使用,切勿将其放置于水平面大于6度的斜面上。此外,其正中央位置还贴有3张贴纸,从产品铭牌信息中,我们可以得知,光源为2835型贴片式LED灯珠,数量为66颗。
三、【试用体验】
宜美护眼灯采用即插即用的使用方法,电源适配器身材纤细,仅占用插线板一个孔位,不影响其他设备正常取电;电源线长1.8米,可以延展至书桌任意位置使用。
接通电源,亮度调节条后会自动点亮,然后熄灭。此时,才可以正常控制台灯。点按开关键,台灯亮起,并且伴随有蜂鸣声;每个按键都有蓝色背景灯,可分辨当前使用功能;切换功能时,开关键始终保持常亮,只有延时关灯功能与开关键互斥,只有一个功能起效。
宜美护眼灯的光线非常柔和,甚至可以肉眼直视灯盘。灯内LED灯珠为隐藏式设计,非直射光源,无裸露、无频闪,防眩目、无蓝光,而且寿命高达3万小时,自带散热功能,长时间使用也不发烫。
宜美护眼灯内置感光芯片,透过感应窗能够智能感应环境光线,自动调节台灯亮度,提供舒适读写环境,避免光线过强或过弱造成视力损伤。
宜美护眼灯提供了三档色温(3000K/4000K/5700K)切换功能,3000K档色温适合睡前使用,温暖黄光营造温馨氛围;4000K档色温适合读写时照明,是最佳色温,均匀白光有效呵护双眼;5700K档色温亮度最高,适合白天使用,照明、补光均可以。当然,也可根据使用场景自由调节色温!
亮度调节条提供触控和滑动两种调节方式,调节时蓝色背景灯条长度会相应变化,亮度调节范围为5%-100%。触控时,响应迅速,反馈灵敏,亮度保持同步切换。
滑动调节更是随心所欲,蓝色灯光会随手指移动而变化,自动切换亮度,亮度可自由把握。
为了检测感光芯片灵敏度,用手指遮住感应窗后,台灯亮度会自动升高,蓝色灯条也升至满格;放开手指,亮度会自动降至与环境相匹配亮度,蓝色灯条随之下降,下降过程为阶梯式,而非直接下降,缓慢过度不伤眼。
宜美护眼灯还提供了可一键切换至智能读写模式的按键,默认设定了色温、亮度,可以覆盖桌面大部分范围,提供最佳照明效果,不会产生视觉疲劳,可以集中更多精力用于读书学习。
宜美护眼灯在最佳使用状态下可提供国AA级照度,符合国家护眼标准,灯光柔和、光线均匀,能有效保护视力,提高用眼舒适度,即便长时间读书写字,也不会有任何不适。
宜美护眼灯的显指Ra>95,灯光色彩丰富,接近自然条件下的太阳光,在这种灯光照射下,色彩更加逼真、自然,呈现原有颜色,同时其防蓝光危害等级为RG0,真正实现无蓝光危害,能够更加有效呵护视力。
通过试用,宜美亮舒系列智能读写台灯表现不俗。硬件方面:内置2835型高品质LED灯珠,灯头和灯臂能够多角度方向调节,厚重底座、防滑脚垫,精密金属转轴,高强度灯身,设计合理,精工制造;功能方面:具备触控式面板、智能感光芯片、三档色温调节、无极调光、一键切换至读写模式、声音提醒、延迟关机等功能,光线均匀柔和不伤眼,高显指、无蓝光、不频闪、防眩光,健康安全防近视!
试用时,作为台灯主用人员的小学生提出了如下使用意见。首先,灯头和灯臂调节较费力,孩子力气较小,需要家长协助调节;其次,调节方向时会带动底座,需要双手配合操作。因此,强烈建议宜美护眼灯能够优化调节阻尼,寻找稳定支撑与调节力度的最佳平衡点,让用户拥有更好的使用体验。
最后,再次感谢亿智蘑菇提供宜美护眼灯的试用机会,它外型漂亮、亮度均匀、健康护眼,特别适合学生使用,想要拥有一双清澈如水、明眸善睐的眼睛,那就请用宜美护眼灯来呵护吧!
