双动锂电家居套组——WOWSTICK SD 电动螺丝刀
发表于 2020-5-31 16:04:11
小的时候家里有各种各样精致的套装工具,使得我从小就对工具感兴趣并喜欢动手操作,以至于成年之后成了不折不扣的工具控,见到喜欢的工具即使不用也想要占有。这几年手动电动螺丝刀都收集了一些,今天带来的这款WOWSTICK SD 电动螺丝刀是我最新拿到的一款,也是非常有特点的一款。
与WOWSTICK 上一款笔形电动螺丝刀相比,最新的这款WOWSTICK SD 外观更为粗壮,相应的有更大的体积容纳更强力的电机,使得这款产品能够胜任更多的场景。
WOWSTICK SD 电动螺丝刀的包装简洁,刀体、批头和充电线分类收纳,就是有点不好开,当然除了我这种盒控大多数人也不会保留包装吧。
WOWSTICK SD 电动螺丝刀的全部内容物包括刀体、三组批头、充电线一根、防滑贴纸一张。大概是考虑到全铝机身出汗的时候容易滑,厂家特地配送的这块贴纸,效果和球拍的吸汗带差不多。
从外观就可以看出WOWSTICK SD 电动螺丝刀非工程向,属于家庭向的精工螺丝刀,适合拆装玩具、家电、以及一些简单家具之类,目前官方定价239,在家庭向的精工螺丝刀中算是平均水平。此类螺丝刀主要特点在于外形精致,性能够用,功能全面,主要是批头比较全,除了极少数特种螺丝能够胜任大部分使用场景,因此非常适合家庭生活的日常使用,但是确实不适合工程类的活。
WOWSTICK SD 电动螺丝刀采用全铝外壳,除了防锈有金属质感外,还非常轻,与以往接触过的同类产品相比,个头是最大的一款,这个最大主要体现在长度上,因此WOWSTICK SD 的便携性相对减弱,属于放在裤兜里有点长,大衣兜里又装得下的程度。
之所以有这个长度,是因为WOWSTICK SD 电动螺丝刀自带一根加长杆,在很多场景下使用更方便,事实上我正是因为这根延长杆才入手的这款产品。不过实际到手后还是发现了两个问题,一个是延长杆有点粗,原来预想的细孔螺丝的工况不能胜任,另一个不知道是不是装配的原因我的这跟延长杆摆动且倾斜,因此旋转起来不同轴,但是不影响使用。
之前看到的01、02两个带编号的活动外壳既是保护延长杆的保护壳,也是收纳批头的便携弹夹,你没看错官方的叫法就是来自弹夹,大概灵感来自于左轮手枪吧,日常出行带满12种常用批头应该足够用了。
弹夹塞满批头的样子再来个特写,可以看到实际收纳的状态。
WOWSTICK SD 电动螺丝刀的批头为S2批头,共36只,能够覆盖普通人日常能接触到的大部分螺丝类型了,批头硬度达到了60HRC,算是比较高的,大部分普通螺丝都能应对,我试用的时候去拧了电容麦连接线的螺丝,结果是批头被磨损,大概真是运气不好选了家里最硬的螺丝。
WOWSTICK SD 电动螺丝刀的延长杆比较粗壮,较细的孔确实伸不进去,因此功能上更多的是考虑延长而不是探孔,可以看到内部的永磁体,确保批头有足够的磁力。
经过实际测试个人觉得WOWSTICK SD 电动螺丝刀的磁力略小,吸附效果只能说够用,距离我认为的牢固还有一定距离,当然这是一个很主观的看法,建议厂商更换磁性更强的永磁体,实际成本应该是一样的。
WOWSTICK SD 电动螺丝刀手柄部分的双动按钮很明显,尾部还有一个很小的工作开关,只有打开工作开关双动开关才能工作,很多电动螺丝刀没有这个开关,我觉得还是很有必要的,这就像枪支的保险,即防止误触造成伤害和损失,也能在非工作状态下保护电池。
WOWSTICK SD 电动螺丝刀自带三头无影灯,能够在无光源条件下工作,虽然是很小的一个功能,但确实很多螺丝刀没有,尤其是家庭向螺丝刀,所以WOWSTICK SD 电动螺丝刀在家庭生活环境中是非常强悍好用的一款工具。
WOWSTICK SD 电动螺丝刀的锂电池容量为1300mAh,转速稳定在200rpm,扭力可达0.9n*m,可连续工作2小时,待机180天,因此还是那句话,生活场景完全够用,不适合干工程的活,比如简单的家具拆装是可以的,大量的木工活还是算了,你可以用它来修玩具、家电、甚至偶尔修下自行车,对于我来说没事看着拿出来把玩就很好,说到这里WOWSTICK SD 电动螺丝刀有一个功能是我以前用过的电动螺丝刀所没有的,就是这款螺丝刀即可电动,也可手动,比如突然没电了,比如扭力不够,特别难拧的螺丝出现滑丝的情况,都可以手动补偿,不耽误事,也是这款产品的最大优点之一吧。
最后,祝WOWSTICK SD 电动螺丝刀商业成功,产品大卖。
