体验了一下科沃斯DEEBOT T8:不止扫地,拖地功能也独具一...
Rank: 2
发表于 2020-6-1 14:01:50
  进入618这个大狂欢的节日,想必大家都会寻思着在这个难得的节日里面,为家里添上几件省心省力的好产品吧;在众多家电产品中,我觉得最能让我们解放双手的产品当然是扫地机了。今天在618之际,给大家带来了科沃斯DEEBOT T8 新品的产品评测,希望能够为大家在选扫地机之路上,做一个参考;废话不多说了,我们就直入正题开始这款产品的评测吧:
一、开箱:
包装科沃斯DEEBOT T8采用的是双牛皮纸包装,能够有效应对长途快递运输可能带来的冲压,有效保护内部产品设计。
   我们可以看到内部的包装也是相当紧密,定位泡沫将主机和备件都牢牢的锁在了固定位置上,内部包装错落有致,开箱都是一种享受了。褪去包装我们能够看到科沃斯DEEBOT T8的配件了,主要有说明书保卡,充电底座,强效拖地水箱,边刷,一次性拖布,还有两个过滤网,标准拖地布和一次性拖地布等等...
   科沃斯DEEBOT T8在产品设计和品控上都是出类拔萃的;充电底座设计有线缆收集功能,能够有效把多余的电源线收纳在背面;强效拖地水箱更是家中的拖地神器,标准水箱应对日常拖地也是足够了,赠送的一次性拖地布,省去了清洗的烦恼,真正做到让用户可以“一懒再懒”了...
   科沃斯DEEBOT T8采用的是圆形的标准外观设计,圆形扫地机的设计是经过多年长时间验证后得出的最佳的外观设计了吧,我个人觉得 科沃斯DEEBOT T8这款产品的外观上最为画龙点睛的地方是在前端部分设计有一个“TrueDetect™ 3D”logo,整个档次都瞬间上来了...
   科沃斯DEEBOT T8和 科沃斯DEEBOT T8 AIVI的差别主要是在前面部分的变化, 科沃斯DEEBOT T8采用了3D结构光技术,给目标连续发射光脉冲,光线遇到物体后会发生反射;从而能够精准的判断障碍物的位置,同时为更快、更准确建3D模型提供了必要的基础。
  打开科沃斯DEEBOT T8的顶盖,我们能够看到内部的设计,在右上角有一个不多见的物理电源开关,开关侧边有一个复位按钮和WiFi指示灯。在中间部分就是吸尘盒了。当然在底部还有一把小巧的清理刀片。
      科沃斯DEEBOT T8的吸尘盒设计非常精巧,提拉式设计,能够比较便捷的取出放入,个人最喜欢的还是这三层过滤设计,尘盒配备过滤网、过滤棉、过滤海帕三重过滤系统;对直径大于10微米以上的微尘,拦截概率达99%;三层过滤设计,很显然有效延长滤网使用寿命。
   底部设计和大多数扫地机器人的布局相差不大,充电触点,防跌落传感器,边刷,导向轮等等......
    科沃斯DEEBOT T8与其他扫地机不同地方是,配备了两个水箱,一个常规水箱用来平时拖地用,还配备了一个强效拖地水箱可供强效反复擦拭。
  续航方面,科沃斯DEEBOT T8也为用户配备了内置5200mAh超大容量锂电池,并且优化省电系统,满电续航180min。充一次电扫两次,减少充放电次数电池寿命更长久。三个小时的续航时间,相信200平米的大房子都能够一次性搞定!不过T8还支持断点续扫功能,所以再大的房子也能够为你清扫干净。
二、APP体验:
  APP是用户与机器人之间交流的桥梁,所以想要完全让你科沃斯DEEBOT T8发挥全部功能,那么熟悉了解其APP操作就显得特别有必要了。
    配对方式很简单,根据提示操作都能一次性通过,进入APP软件如果有固件需要升级,你首先得乖乖升级后才能进行APP操作。
第一次进入系统会出来一个使用说明类的教程,建议第一次使用的小伙伴先熟悉一下,包括有什么特性和如何操作等等。
     升级固件略过设置向导之后,我们就进入了主界面,这个时候你需要执行一次自动清扫,让科沃斯DEEBOT T8对你全屋进行一次高精度扫描建模,TrueMapping™应用dToF飞行时间测距,有效测距范围可达10米,经过算法优化,同样时间可以获得更多的环境轮廓信息,建图更快更高效,一次性建模成功之后,就能够看到你家的大致情况了,这个时候我们就可以进行手动设置禁区,虚拟墙,禁拖区等等设置了,设置完成后就可以愉快的去玩耍了;
科沃斯DEEBOT T8的APP设计很简洁,没有过多的繁琐操作,只需要简单的设置之后即可上岗,但进阶的玩法还是需要对APP进行老姐,比如设置定制时间启动计划,指定区域清扫计划,清扫强度模式,拖地模式选择等等。
三、功能体验:
避障功能体验:
   固定的障碍物肯定不是科沃斯DEEBOT T8的对手啦,那么在运行中设置的动态障碍科沃斯DEEBOT T8的表现怎么样呢?
   我们在科沃斯DEEBOT T8运行的过程中,突然对其丢一个线缆充电器,科沃斯DEEBOT T8的表现让我们感到震惊,运动状态下,发现了障碍物立马“掉头就走”,这动态识别能力也没谁了吧....
   其实这个主要还是得益于毫米级的探测能力,可探测行进方向上更多细小的物体,并感知与障碍物距离,及时调整机身位置,实现避障;这里必须要点赞一个!
垃圾清扫能力体验:
   清扫能力方面,科沃斯DEEBOT T8的表现怎么样呢?
搭载了蓝鲸3.0微尘级清扫+高频强拖。实测科沃斯DEEBOT T8的清扫能力是非常强大的,双边刷浮动滚刷设计,对于果皮纸屑的清扫丝毫没有“打飞”清扫不到位的苦恼,走过的地方都是一次性清扫彻底,这个表现我个人很满意;对大颗粒垃圾的清扫,T8的表现也是很棒的,三挡吸力可以进行调节,应对不同场景能够达到不同的效果。
      全屋清扫下来,科沃斯DEEBOT T8做了它该做的清扫工作,而我们需要及时对尘盒进行清理,才能够让科沃斯DEEBOT T8时刻保持活力,通过对尘盒的清理发现,尘盒配备过滤网、过滤棉、过滤海帕三重过滤系统,首先较大的绒毛类物质在第一层过滤上呗阻隔了,然后海绵层将大颗粒灰尘进行阻隔,最后的过滤海帕则受到了很好的保护,可想而知,这样三层设计使用寿命比单层会要高出很多。值得很多友商去学校。
拖地功能体验:
  T8不仅仅是拥有了标准的拖地水箱设计,同时还搭配全新强效电动擦地套件,每分钟接近480次高频反复擦地,模拟人工,有效分解地面脏点,污点。配合独创精拖模式,同一位置两遍清洁,让家里顽固的污渍轻松去除。我们一起感受一下:
   高达480次每分钟的频率,在所到之处的一片清新,科沃斯DEEBOT T8的超级擦拭能力已经不再是普通固定式拖地能够媲美的,顽固污渍也能够擦拭干净,配合一次性抹布,方便使用与替换,无需反复清洗抹布,避免滋生细菌。当然对于你想反复清扫地方你还可以指定区域清扫,并开启强效拖地模式解决特定拖地需求
越障功能体验:
科沃斯DEEBOT T8对2cm之内的障碍物,可谓是轻松越过,我们一般厨房、厕所干湿间会有一定台阶防水设计,所以用T8的话,对于低于2CM的台阶没有压力,能够轻松进出,这个无需担心进去了出不来的尴尬。
防坠落功能体验:
  在科沃斯DEEBOT T8的外观介绍的时候就说到了,T8底部设计有防坠落传感器,在搞台阶边缘作业时,完全不需要担心科沃斯DEEBOT T8会有掉落的风险,这一点还是可以很放心的。
   功能方面,科沃斯DEEBOT T8确实超乎了我对扫地机的认识,以前以为扫地机嘛,能扫扫地差不多了,没想到的是,扫地机能够做到拖地也这么细致,这下家中的拖地机可以歇业了....
四、体验小结:
优点:
1、外观设计灵动,有朝气;
2、功能强大,扫地,拖地一次性解决了两个居家烦恼;
3、建图和避障能力真的非常强大,基本可以做到“零”误碰;
4,一次性拖布设计,能够很大程度解决懒癌的需求;
5、巡航时间长,并在支持断续清扫,再大房子也不用担心清扫不到位;
6、支持双层地图模式,对于复式楼的小伙伴来说是不错的设计。
不足:
  没有遥控行走模式,希望后期能够在APP上升级优化吧
         科沃斯DEEBOT T8几天的体验下来,优势是相当明显的,首先是见建图速度是我见过扫地机中最快的,一次全屋清扫后地图建模丝毫不差;其次是避障系统真是让人刮目相看,除了对固定障碍物实现“零误撞”之外,对偶然掉落的障碍物也是能够做到及时避让,这个就真是技术的沉淀才能做到的。蓝鲸3.0微尘级清扫+高频强拖的强效扫拖二合一组合,不仅仅把清扫的工作做了,连拖地的工作也得到了完美解决,真正的解放双手。买一台扫地机的价钱,享受的是扫地和拖地同时解决的烦恼;今天这款产品也是科沃斯的良心之作。
