九州风神魔方310机箱及玄冰400双刃散热器体验
发表于 2020-6-10 21:59:35
九州风神在散热设备等外设领域,有着非常多的优秀作品,在设计和性能方面都有着十分不错的表现,最近就尝试了九州风神的魔方310机箱以及玄冰400双刃散热器,这两款产品在设计和实际使用上,都有比较独特的表现。
魔方310机箱在设计上很有特点,侧面板采用了磁吸下翻的固定设计,在易于拆卸的同时,也减少了机身螺丝的实用,让机箱看起来更加平整,同时这款机箱也获得了2020年的iF设计奖,在设计上得到了专业机构的认可。
九州风神 魔方310 黑色版 机箱
魔方310早先推出过一款白色版本,这次到手的是黑色版本。包装箱的设计比较简洁,除了注明了魔方310的型号名MACUBE 310之外,还加上了iF奖的荣誉标志。当然,作为一款ATX中塔机箱,魔方310的包装箱看上去也是很大气的。
机箱本身也是采用了常规的泡沫垫层保护,对此不多介绍,配件包括了必要的螺丝以及束线,还有用于固定侧板的垫片。这款黑色版本魔方310的设计比较简约,尺寸为W215×D424.6×H494.6mm,左右侧板都不用螺丝,全靠磁吸固定,但是同样十分稳固,在配件方面当然也提供了两个可选的挡片,作为儿童锁使用。
魔方310的侧透面板比较干净,同时贴上了必要的保护膜,避免运输和装机时意外刮花,钢化玻璃本身有轻微黑化处理,平时拆卸主要通过顶部的提手完成,操作比较简单,不看说明书也能明白。
机箱的正面十分简约,除了九州风神的标志外没有多余装饰,后面可以安装360mm水冷及对应风扇,或者两枚140mm的风扇,进风位置在前面板周围,这种悬浮式的设计也是魔方310的一大特点,顶盖也采用了同样的设计。装机时前面板可以轻松取下,完成风扇和冷排的安装。
这款机箱的顶盖也是采用了极简的设计思路,散热孔位于侧面,实现了一种悬浮式的视觉效果,拆下顶盖后可以看到安装风扇的位置,规格是3个120mm风扇,或是两个140mm的风扇,但是由于I/O接口空间限制,不便于安装360水冷。机箱的I/O接口也在顶部靠前的位置,包括了两个USB 3.0接口和一对音频接口,以及必要的开关和重启键。
魔方310的底部设计比较简单,四个支脚也加入了防滑垫的设计,同时电源仓的底部也加入了可拆卸防尘网,便于日常使用中的清洁。
机箱的背板侧板也是磁吸开合设计,不像侧透面板那样设计了提手,而是在机箱后窗靠上的位置加了一个拨片,装机或是后期升级时,轻轻一拨就可以打开侧板,同样十分方便。魔方310的这个右侧板设计也比较简约,没有多余装饰,但是用料很厚实。
魔方310的背板在结构上比较常规,但是加入了一些很有必要的配件,比如顶部的四合一风扇HUB,带有尼龙扣和橡胶圈的理线槽,以及便于长显卡安装使用的显卡支架等。不过背板预留的理线高度一般。
这款机箱有两个3.5寸,位于电源仓中,采用支架安装,另外还有两个2.5寸硬盘位,位于背板上,通过快装板安装固定。
机箱的后窗设计比较常规,虽然没有预装用来固定侧板的螺丝,但是也预留了可以辅助固定儿童锁挡板的螺丝孔。散热方面是预装了一个120mm风扇,同时还有7个PCI扩展槽。
卸下侧透面板后,可以看到魔方310内部的空间非常宽敞,虽然是ATX的规格,但内部宽度足够同时安装330mm长的显卡和前面板上的360冷排。机箱内部左侧是主板安装位置,右侧则是以较空余的空间,包括电源仓顶部,以及靠近前面板的位置也都预留了走线孔,装机时走线会很方便,但如此大的空间不兼容EATX主板,还是显得有些浪费。
毕竟是空间宽敞的ATX机箱,配合灵活的走线路径和充足的藏线空间,魔方310可以很便捷的完成装机作业,同时也可以提供比较丰富的空间进行RGB灯效的展示,不管作为电竞还是办公机型使用,都可以提供比较令人满意的效果。
九州风神 玄冰400双刃 CPU风冷散热器
九州风神的玄冰400散热器一直是很多DIY玩家居家安防和野外求生的利器,因为出色的性能表现和亲民的价格而经久不衰,玄冰400双刃是一个散热表现更强的版本,除了升级了双风扇之外,散热鳍片也增加到了56片,从而能够更好的满足中高端平台的散热需要。
作为一款塔式侧吹散热器,玄冰400双刃配备了双PWM蓝光静音风扇,转速最高1650RPM,风量64.5CFM,和单风扇版本一致,但是双风扇的散热表现当然也会有明显的提升。不过虽然散热器的双风扇已经预装好了,但是装支架时还是需要把风扇拆下来,当然后期想升级风扇也可以轻松拆下来。
这款散热器的工艺和结构与旧版本类似,也是CTT热管直触底座,底座上贴有“可能忘了撕”保护膜,采用穿FIN工艺,但散热鳍片的数量增加20%,达到了56片,对提升散热能力也有一定帮助,同时散热器的顶部还加装了一个黑化顶盖,起到延缓热管氧化的作用。
玄冰400双刃的配件比较简单,用一块工字形塑料背板兼容Intel和AMD的主要平台,包括LGA 1200和AM4等较新的孔位,而扣具则分Intel和AMD有两套,通过两个小螺丝固定,同时固定螺丝也是AMD和Intel共用的,因此拆装时要注意保存好螺丝和垫片等配件,不然遗失后不会有替代。
实际使用中玄冰400双刃的散热能力相比旧版确实有了很大提升,在i5 8600K满载的情况下,玄冰400双刃有了10℃左右的温度降低。
因为玄冰400双刃配的是双风扇,需要两个小4Pin供电接口,如果遇到主板风扇接口不足的情况就不方便了,而魔方310机箱刚好配备了一个四合一的风扇HUB,这样即使是4风扇的高性能散热器也可以轻松接入,同时有利于后期的升级。
整体来看,魔方310的设计非常漂亮,同时兼容性也很强,可以照顾到绝大多数的使用需求,特别是背板的设计比较细致,类似风扇HUB这样的设计很有实用价值,当然如果升级成ARGB控制板会更好一些。魔方310作为一款ATX机箱,采用的磁吸侧板对于后期机箱清洁和硬件升级都很有帮助,同时细节的处理也比较到位,对于喜欢简约风设计的玩家是个值得考虑的选择。
购买链接如下:
https://union-click.jd.com/jdc?e=&p=AyIGZRprFQMTBlQeXRALEgRVKx9KWkxYZUIeUENQDEsFA1BWThgJBABAHUBZCQUdRUFGGRJDD1MdQlUQQwVKDFRXFk8jQA4SBlQaWhAEFw5VGFslXXJGJ28ec193RhFbWWdbcEYXUwReYh4LZRprFQMTB1cfXxAAEjdlG1wlVHwHVBpaFAMTAlIbaxQyEgNdG10dBBUBUB1ZEjIVB1wrCFZGQFMITw8VChUPZStrFjIiN1UrWCVAfFRUGlkXABADABMIHQdGD1NIUxYAGlVRHQkRBUVUUB5cJQATBlES  (机箱)
https://union-click.jd.com/jdc?e=&p=AyIGZRprEQobDlYda1FdSlkKKwJQR1NFXgVFTUdGW0pHRE5XDVULR0VTUlFTS1wDQUQNVwdeA0tdHEEFWA9tVx4DXRJSFgQiejNjGn1nVgA1TlxAXmlFD0g6R0BVQVkXaxQyEgZUG1kRBhcFVStrFQUiUTsbWhQDEwZUHlwVMhM3VR9TFQQaAVMaWhwBEDdSG1IlUVFDB08GQVYSD1ITayUyETdlK1slASJFOx0OFFVABAEdUkIBQgIFGllFAhoABR1ZFVBBAgITDBIDIgVUGl8c  (散热器)
