把咖啡厅搬到家里--海尔CF-A01咖啡机
发表于 2020-6-13 00:59:33
咖啡是世界三大饮品之一,受众极广,咖啡有提神醒脑的作用,所以许多上班族喜欢清晨来一杯咖啡,驱散睡意,还有许多夜猫子是靠着咖啡来保持清醒的。并且有研究显示咖啡具有抗癌作用,所以饮品咖啡的人越来越多。
然而去咖啡厅消费即浪费金钱也浪费时间,但咖啡粉却很快会失去香气,没有咖啡豆现磨的好喝,如果有一台咖啡机的话,相当于将咖啡厅搬到了家里,无论何时都可以现磨一杯香气浓郁的咖啡,既节省资金又不浪费时间,而且比速溶咖啡的口感更浓郁。
海尔 CF-A01 咖啡机是一款功能强大的咖啡机,它具有仿手工圆锥研磨功能,可根据咖啡豆种类选择咖啡粉的粗细程度,可根据口味选择咖啡浓度,还可以豆粉两用,对于喜欢喝咖啡的朋友拥有这样一台咖啡机是很方便的。
这款咖啡机个头不小,相当于台式饮水机那么大,随机赠送了一袋咖啡豆和一个玻璃咖啡罐。为了保证咖啡不会吸收异味儿,还使用了木质的盖子。
许多朋友家里并没有咖啡机,经常用破壁机来代替。但破壁机相对咖啡机来说少了一道研磨的工序,豆粉打的粗细不匀,并且也不能充分逼出咖啡豆的香气,这样的咖啡在口感上要逊色许多。海尔 CF-A01采用了圆锥研磨方式,模仿手工研磨发力,豆粉粗细更加均匀,可根据咖啡豆的种类不同共有8挡研磨精度加以选择。
咖啡盒的端面有一条金属的装饰带,表面拉丝工艺,具有珍珠的光泽但并不耀眼,视觉比例很舒服。
侧面的镀铬按钮就是咖啡盒的开关,轻轻一按即可开启。后面是水箱的水表,有杯数指示,只要按照容量加水即可,水箱容量很大,可一次制作12杯咖啡。
豆粉盒由盒体、豆粉网和顶盖3个部件组成,盒体与豆粉网之间有定位槽,可快速组合拆装,便于倾倒豆渣,清洗豆粉网。
豆粉网是一个提篮式过滤装置,过滤材料十分细腻,能够将咖啡与豆渣完全分离,保持咖啡的通透程度。但这个滤网对水流却完全没有阻碍,任再大的水流经过也不会产生潴留。
豆粉盒底部有单向阀,此处与咖啡壶的顶部突起相接触,咖啡经此直接滴入咖啡壶。咖啡壶拿起之后出水截止,毫不拖泥带水。
玻璃材质的咖啡壶容量很大,可盛装12杯的咖啡,壶把粗壮,持握舒适而且不会烫手,出水嘴是鹰嘴的形状,出水流畅。
水箱在机体的后部,不要和豆盒弄混,因为为了保护研磨器,豆盒是不允许注水的,也不允许加入咖啡粉。
水箱的后面有一个溢水口,如果加水过量的话,就会从此处溢出。
找遍机身没发现产品标识,原来在机器的底部。商标上注明了产品参数,并且有3C认证标识和环保使用10年的标志。机器的底脚是4个弹性橡胶,即便是非常光滑的桌面也会牢牢抓稳,不会有滑动现象。
海尔 CF-A01咖啡机外观布局紧凑、色彩对比鲜明、比例分割匀称,开起来很舒服。
顶部的大型豆盒可一次加入200G的咖啡豆,一次最多加工12杯咖啡,全家人都喝不完,十分适合家庭聚会与朋友们分享。
豆盒顶部有导引锥,引导咖啡豆进入研磨通道,过程十分顺畅,研磨之后豆盒内是没有咖啡豆残留的,而且咖啡豆经研磨之后直接落入豆粉网,研磨通道内也不会残留咖啡粉。
咖啡盒的上方是触控区,感应触控轻触即可执行,功能标注清晰明了,操作简单容易上手,几乎没有学习成本,老人小孩都能很快掌握。
通过触控操作可以很容易的选择杯数、浓度、以及研磨,因为咖啡机功率高达900W,研磨与萃取过程非常快,从加入咖啡豆几分钟后就可以品饮香浓的咖啡了。
海尔 CF-A01还有预约功能,设定好时间并加入足够的的水即可出门,回来之后一杯香浓的咖啡就摆在面前。
依据咖啡豆的种类不同,海尔 CF-A01具有多档位的精细研磨功能,能够激发不同咖啡豆的香气,这个功能破壁机是办不到的。
机体底座有自动恒温功能,咖啡萃取完成之后,能继续保温一段时间,便于在适宜的温度下品尝,充分发挥咖啡的香气。
海尔 CF-A01萃取的咖啡有3种浓度浓度选择,可根据个人口味选取,无论口味浓郁还是清淡,总能找到合适的选择。
这个机器可以豆粉两用,要是磨咖啡豆嫌麻烦的话,可直接将咖啡粉放入豆粉网,就像冲茶那样冲一杯咖啡,时间会更短,马上就能喝到。
咖啡作为3大饮品之一也是十分讲求口感的,咖啡粉的香气很容易就会挥发掉,所以在品味上面咖啡粉是不能与咖啡豆现磨相比拟的,而因为缺少了研磨功能,破壁机也代替不了咖啡机。有了海尔 CF-A01咖啡机,无论是睡意朦胧的清晨还是熬夜奋战的深夜,它都能给你一杯香浓的现磨咖啡提神醒脑,当然如果是惬意的午后,更能仔细品饮现磨咖啡的韵味。把咖啡厅搬到家里来,省钱省心!
最后的优缺点总结
优点:具有多档位精细度研磨、口味浓度可调、萃取速度快。
缺点:水箱没有专有的内胆。
退一步海阔天空 进一步其乐无穷
