AMD 3700平台配上万吗?九州风神机箱组装体验记
Rank: 2
发表于 2020-6-14 12:25:55
  上一台电脑是2016年组装的台式机,到目前来说i7 6700K这款U,相对现在最新第十代U都上市了来说,确实有点落后。不过让我有想法装机的并不是因为英特尔芯片更新到了第十代,而是因为AMD的弯道超车,让我萌生了“手痒”的想法;
     经过几天的纠结下来,其实我原来的机器性能还是够用的,但是手已经开始痒起来了,不达目的誓不罢休的地步了;所以想到了另一个方法,要么把自己的机器强推给好友,再不行就怂恿好友装机,作为诱惑,给好友准备了一套九州风神DEEPCOOL 魔方310电脑机箱和九州风神DEEPCOOL玄冰400双刃 CPU风冷散热器两大件,很显然人都喜欢新设备,所以他选择新装机;说干就干,掐准了就是618这个电商节开始装机:
    朋友的原计划6000元左右的装机计划,新部件都是来自某东,一来是品质有保障,二来这二货一开始就冲了一个一年的会员...所以东西全部是自营产品,首先采购的是3700X AMD处理器和B450的板子组合,然后电源选了一个十年质保的海盗船金牌模组电源;花了3333元;加上九州风神DEEPCOOL 魔方310电脑机箱 399元+九州风神玄冰400 99元+铠侠内存RC10 500GB 529元+东芝P300 3T 489元+芝奇内存16GB 499元;合计5348元,然后显卡,原计划本打算就用我的1070将就一下,然后加上鼠标键盘乱七八糟的下来应该就是6000左右搞定了。
  东西到位了,就开始装机了,毕竟有四年时间没有装过电脑了,手感觉生了很多,不过这肯定难不倒我的,说干就干了起来;
主要零部件开箱:
  九州风神DEEPCOOL 魔方310电脑机箱,是一款性价比不错的大电脑机箱,黑色的机箱显得格外低调,机箱一侧采用金属面板,另一侧采用的是钢化玻璃侧透设计,低调,又不影响对RGB灯光有需求的用户“炫技”,九州风神DEEPCOOL 魔方310电脑机箱没有设计很大的散热网孔设计,而是设计了“隐藏式”的边网散热孔,前部双进气风道宽达13mm,保证冷气充足;顶部散热位采用全网孔设计,让热气无处逗留;
  魔方310电脑机箱的顶部设计也是非常的简单,,从左到右依次是LED指示灯、开关机按键、USB3.0接口、麦克风接口、耳机接口、USB3.0和重启按键;
   魔方310电脑机箱的前、左、右、顶盖都可以进行拆卸,顶部支持3颗120mm风扇,前部支持360mm水冷;
  主板的支持方面也支持ATX、MICRO-ATX、MINI-ITX三种主板型号,显卡支持330mm的三风扇大显卡;
   这次我们给魔方310电脑机箱配备的是一块微星(MSI)B450M MORTAR MAX迫击炮主板,当然能够完美进行安装了,单买是719块钱,套装的话便宜点;
   微星B450M MORTAR 迫击炮主板为AMD平台,AM4接口,M-ATX版型,7相供电,4个DDR4内存插槽,最高支持64GB扩展,2个M.2插槽,2个显卡插槽,4个SATA3.0插槽,带扩展散热片,声卡使用Realtek ALC892,网卡为瑞昱8111H,主板尺寸为24.3cm*24.3cm。
   本来计划是AMD 3600X  便宜好几百大洋,不过在我的怂恿下,上了AMD 3700X这颗U,7nm工艺,这无疑是这次最大的亮点之一,毕竟Intel还在用自家多年没怎么大改过的14nm,其性能直逼i9 9900K,因为没有上过AMD平台,所以也挺好奇实际体验到底怎么样;
   很多网友表示AMD 的针脚设计有问题,我个人感觉CPU应该设计没啥毛病,可能主板的稍有偏差才是断针脚的元凶吧...这次散热的选择是一款超性价比的产品,九州风神DEEPCOOL玄冰400双刃 CPU风冷散热器,99元即可;
    拿到九州风神DEEPCOOL玄冰400双刃CPU风冷散热器的第一感觉,这东西真有点分量,两个大风扇,要是做散热风扇单独购买的话,也要几十块,可见这是我这一对部件中性价比最高的产品之一了。
   首先是兼容性方面,九州风神DEEPCOOL玄冰400双刃CPU风冷散热器同时兼容英特尔和AMD芯片的散热,四铜管铜底采用CTT(Core Touch Technology)直触技术,无障碍迅速传导热量设计,作为120mm体量散热器,玄冰400双刃将散热鳍片数增至56片,在四热管单塔的经典设计基础上,加密散热鳍片并搭配2颗发光风扇;
   相比AMD 3700X自带的散热风扇,还是牛了很多,不管是从大小,散热片上还是风扇多少方面九州风神DEEPCOOL玄冰400双刃CPU风冷散热器都要完胜,而如果要单买AMD散热器的话,估计价格比九州风神DEEPCOOL玄冰400双刃CPU风冷散热器会更贵,颜值也不敌玄冰400吧。
   电源方面搭载了一块650W的海盗船金牌模组电源,电源特别选了10年质保的产品,毕竟多年经验告诉我电源坏的概率最大;所以十年质保买个安心,699块钱也还好。这个电源各方面都很好,基本没有声音,最不爽地方就是送的模组线,要不是哥们预算卡的紧,我真建议他换软一些的模组线,他死活不同意,那就将就着用吧。
安装部分:
   魔方310电脑机箱为电源预留了比较大的空间,同时还预留了不少螺丝空位,主要是兼容不同品牌电源的固定。在电源模块下方还有散热孔设计,底部还一张散热网可以将比较大的灰尘阻隔开来。
   装好电源后,我们开始对CPU进行安装,首先CPU比对一下主板孔位,看看能否正常装入,然后建议取下,先把散热模块按照说明书进行螺钉紧固安装,玄冰400双刃散热器的安装还是比较简单的,按照说明书找到AMD主板安装很快就能够把固定底座装好;
  然后就是再把CPU安装上去,锁紧,涂上导热膏(散热器有赠送导热膏);然后将玄冰400双刃散热器压在CPU上,然后对四个螺钉进行循序渐进的紧固,尽可能保持和主板的平衡。
  接下来就是进行走线,魔方310电脑机箱给用户预留不少走向的开口,在主板侧就有三个带有胶圈的开口,方便走模组线与主板之间的连接;将模组线通过最合理的孔穿入,先保障主板侧长度恰到好处后,将多余的线缆隐藏都背面再进行优化;
  主板固定好后,我们就可以进行内存,显卡、固态硬盘等等不见的安装了,
   魔方310电脑机箱的背面设计也是比较讲究,为用户提供了两个2.5英寸硬盘固定位和两个3.5寸硬盘固定插盒满足储存扩展需求。在机箱背面主板部分采用的是大开口设计,一来确保主板背面散热,二来方便对散热器的更换安装;
    魔方310电脑机箱在走线优化方面也是设计了很多扎带扣,可以对线缆进行固定,这里由于自带的模组线很硬,很难弯曲,加上比较粗,我尽可能的走出好看的布局了...能力有限,如果是我自己装绝对会换掉模组线。
扩展方面,魔方310电脑机箱还给用户提供了一拖四的RGB风扇电源接口,这为更好的接入散热风扇提供便捷的接口;魔方310电脑机箱顶部可以安装三个风扇,四个接口足够满足需求。
微星(MSI)B450M MORTAR MAX迫击炮主板 背面的接口还是很丰富的,提供了7个USB接口,集成显卡接口,一个type-c接口,7.1声道音源接口等等。不支持WiFi功能有点遗憾。
  性能测试:
  从装机到点亮,还是很顺利的,下面就来做一些简单的测试吧,首先我最想知道的是这款九州风神DEEPCOOL玄冰400双刃CPU风冷散热器的效果到底怎么样吧;我们还是先看看配置和基本跑分情况吧;
  娱乐大师跑分,不得不说AMD3700 确实牛,比我的i7 6700K足足多了十多万分...
  跑分我就不多说了,AMD 3700这颗芯片确实牛逼,性能确实强,跑分部分大家应该不会关心我的1070显卡了,也有网友表示这颗芯片发热可不一般的说...那么我们一起来测测看看吧。
   AMD 3700 这颗芯片发热可真不一般呀,我的i7 6700 K 正常的温度是37℃,这货可不省油,正常温度46摄氏度,有网友会说,是不是这个散热器不行呀?先别急着做评论,后面还有一个“变数”;
  通过对CPU拷机能够发现,持续5分钟左右,温度最高为74摄氏度,最低44摄氏度,平均69摄氏度;这个CPU确实挺“火辣”的不过在玄冰400双刃的压制下,并没有出现超温报警情况。实测玄冰400双刃的散热片温度只有不到四十度,而主板温度都已经超过了43度;
   没对比就没有伤害!我哥们看到AMD 3700x如此活力四射,不敢相信,于是立马决定上水冷加持,买了240里面最便宜的一款吧,299元,不过人家好歹也是水冷呀。应该会强不少?
  废话不多说,直接上拷机图,在水冷的加持下, 温度确实有所下降,最高温度依旧达到了74摄氏度,最低温度降低到了35摄氏度,平均温度64摄氏度,价格贵三倍,然后在满载高发热状态下的表现却和玄冰400双刃打成了平手,我认为不是240水冷散热不行,而是玄冰400双刃散热着实有两把刷子,而售价是只有人家的三分之一,如果追求性价比装机,玄冰400双刃值得考虑,尤其是用英特尔芯片,完全压得住。
   游戏体验方面,AMD 3700x玩大型3D游戏还是比较流畅的,CPU温度在60摄氏度左右,还算比较稳定,玄冰400双刃能够持续压制住这颗芯片游戏时的发热;并且风扇声音控制比较理想,而后来的240水冷风扇声音就大了很多,体验感不是很好。这样的配置玩一般大型游戏,可谓是毫无压力的。
装机小结:
     电脑装好后,我哥们迫不及待的要拿走机器了,不过他抱回主机的同时又悄悄的下单另一些配件:
  自己又下单了RX 5700XT显卡 3200块,内存条换成了C16条999块,然后鼠标键盘又花了521块,加上前面的5348,合计已经9547块钱了,马上破万了...
最后把我的4K显示器,华为WiFi 6路由器,2000块顺走了,成功破万,实属厉害!
所以呀,小伙伴们要装机主机的话,一定要快,犹豫的时间越久,你花的钱会越多呀,原本我提出5000块钱把我的主机拿走,他不干,硬说6000块的能配的出比我的好很多的主机我说好,你自己选择买什么配件,我来帮你装,结果6000块哪里挡得住呀,一不小心超了一半,关键装机的乐趣他也体会不到吧,全程我在装,他倒是蹭了我几顿饭走了...哎,不懂他们这种单身狗的乐趣在哪里,好了,这篇装机评测就到这里了。
   感谢热点科技提供了两个硬件评测, 九州风神DEEPCOOL 魔方310电脑机箱:这个399元的机箱可以低调,也可奢华,内部空间足够大,做工细致,设计讲究;九州风神DEEPCOOL玄冰400双刃确实不是简单的两个风扇,而是一整套的散热设计加持,AMD 3700x这种大发热芯片也能妥妥的压制住,99块钱确实是性价比首选了。
