[size=100%]随着图像感光技术的进步,数码相机早已进入4K时代,而今年终于轮到了行车记录仪,怕是早就按耐不住了吧!毕竟4K优点多多,我已期待多时,就希望能在记录仪方面用上。在今年的618期间,老牌厂商盯盯拍上架了一只新款行车记录仪:mini5,这正是一款支持4K的产品。 [size=100%]  [size=100%]先来张效果图,解解馋,这是mini5拍摄的画面,看得出色彩很讨喜,树叶的颜色、天空的颜色……都是比较喜欢的色彩,雨后的城市,在这枚镜头的拍摄下显得生机勃勃。咦!哪里不对?怎么时速才0.0km/h?这个得解释一下,是因为记录仪首次上岗,GPS还没初始化所致,后面拍的就都有了。 [size=100%]  [size=100%]  [size=100%]上车效果不错,藏在后视镜后面,完全不挡视线,正好发挥无屏记录仪的优点。 [size=100%]  [size=100%]接下来还是从开箱开始,这便是本次的产品mini5三件套:盯盯拍mini5标准版+4G支架+智能降压线(右边塑料袋装的是降压线)。Mini5包装盒正面是很朴素的设计,右上角用金色注明了4K,支持4K无疑,其实,中间还有一个大大的阿拉伯数字5,字体颜色也是黑色,在这种光线下就几乎看不到了。 [size=100%]  [size=100%]包装背部能看到型号:mini5、64GB、输入:5V2A,这些是关键参数,其他的就需要在里面找了。 [size=100%]  [size=100%]Mini5现身了,里面还是很有设计感的,看到这段话,仿佛旅程会很精彩。 [size=100%]  [size=100%]这是说明书,从包装清单上能看出内容挺丰富的。车充、电源线、支架、撬棒、静电贴、3M胶……都有了,几乎不需要自己操心补充东西,自己就能安装。从产品参数上看,处理器是海思旗舰芯片,H.265硬件编码……是迄今为止非常强大的硬件配置。 [size=100%]  [size=100%]这是官方给出的参数,内容比说明书还详细。看到海思处理器让我想到了华为,技术实力的确高,希望华为再接再厉,为国人带来更多优秀芯片。 [size=100%]海思Hi3559 V200处理器简介:Hi3559 V200是一款高性能、低功耗的4K超高清移动摄像头SoC,专为运动摄像机和流媒体后视镜摄像机设计。Hi3559 V200提供H.265/H.264编解码能力,性能达到4K@P30/1080@P120。集成海思第四代ISP,Hi3559 V200提供 WDR、多级NR、6自由度数字信息系统、多图像增强和校正算法,允许客户捕捉专业品质的图像。先进的低功耗过程和体系结构设计,Hi3559 V200为客户延长电池寿命。 [size=100%]主要特性 [size=100%]处理器核心:ARM Cortex A7 MP2 @900 MHz, 32 KB I-cache, 32 KB D-cache, and 256 KB L2 cache [size=100%]Neon acceleration and integrated FPU [size=100%]视频编解码:H.265 Main Profile, level 5.1 [size=100%]H.264 Baseline/Main/High Profile, level 5.1 [size=100%]视频编解码性能:Maximum resolution for H.265/H.264 encoding and decoding: 3840 x 2160 [size=100%]H.265/H.264 encoding and decoding performance:3840 x 2160@30 fps + 720p@30 fps encoding;3840 x 2160@30 fps decoding [size=100%]  [size=100%]言归正传,这些就是标配的支架、电源线、车充、3M胶;车充的输出规格是:5V2.4A,完全满足mini5的需求。 [size=100%]  [size=100%]标配撬棒,塑料材质,埋线的好工具。 [size=100%]  [size=100%]静电贴是好东西,用了他,记录仪调整位置会很方便,但还是要尽量一次贴好,毕竟多来几次他的贴附力会越来越弱。 [size=100%]  [size=100%]这是mini5本体,做工很好,没什么可吐槽的地方,镜头可视角度140°,光圈F1.8,图像传感器是SONY IMX415。这枚IMX415传感器是世界最小的可用于监控摄像机的图像传感器,对角尺寸6.4mm(1/2.8英寸)CMOS,采用索尼最新堆栈式技术,单位面积利用率更高,可在更小的传感器面积下达到更好的感光效果,支持星光夜视功能(STARVIS)。记得索尼早期传感器IMX291就支持这个技术,当时给我留下了深刻印象,希望mini5能更胜一筹。 [size=100%]  [size=100%]这是合体的模样,麦克风开孔放向是车内,拍照、录像可以用语音控制,只要说一句“我要拍照”,他就会乖乖拍照,且保存拍照前后10秒钟视频。别忘了,都是4K的,旅途中超喜欢这功能。Mini5内置64GB eMMC 5.1存储空间,读写速度约100MB/S,擦写次数约5500次,远超普通TF卡,无需单独购卡。不用担心无线传输速度慢,mini5用上了5Ghz WIFI技术,传输速度远超2.4Ghz WIFI技术,现在的手机几乎就没有不支持的,再不会有慢吞吞的感觉。 [size=100%]  [size=100%]4G支架则是一枚加强版支架,在普通支架的基础上,集成了4G移动互联网技术,支持移动、联通、电信三大运营商,只要插入他们的sim卡,开通数据功能,就能用手机随时查看车辆情况,还可以自动告警提醒,更好发挥停车监控的效果。 [size=100%]  [size=100%]这是4G支架的附件,配上了取卡器,和手机取卡器同款。 [size=100%]  [size=100%]内里也附带了3M胶,和一块定制于联通的物联网专用sim卡,流量6GB,用完再充,资费标准各地有所不同,具体还得问问运营商。 [size=100%]  [size=100%]4G支架外观和标配支架一模一样,区别只是底部多了8个金属触点,以及厚厚的顶板。顶板增厚自然是为了容纳4G所需的电子元件,其他就没有区别了,做工、质感都是一模一样。 [size=100%]  [size=100%] [size=100%]这便是mini5专用智能降压线,标配了大、中、小三个不同尺寸的取电器,适用车型广泛,采用ACC+常电双重接线技术,智能判定车辆运行状态,汽车熄火后自动进入缩时录影模式,配合4G支架时刻在线,实现远程预览、碰撞通知、电子围栏、云相册功能,完美解决停车监控难题。当然,他也有自己的安全保护功能:过载保护、过流保护、短路保护、低压保护、防反接保护。有这些设计,自己接线会容易很多。 [size=100%]  [size=100%]这是装上车的效果,他的散热孔做了隐藏设计,外面没有明显的散热孔。另外,支架带磁性,即便普通支架也是有磁性的,可确保记录仪不会因抖动而掉落。更加值得一提的是,mini5内置六轴陀螺仪+高精度GPS,可以实时显示海拔信息、行车轨迹、行车速度,配合盯盯拍特有的SR2.0技术,能识别加减速、前车距离、转弯识别、变道识别、掉头识别、车道线信息;记录仪会知道自己在哪条道路上行驶,在有相近道路或者交叉道路的地方,不会出现报错限速的情况。 [size=100%]  [size=100%]Mini5在指示灯这端有一枚按键,按一下停止录音,再按一下就开启,如果不想录声音就很方便,避免一些尴尬的情况。Mini5的声音浑厚,即便开最大声也不刺耳,伴以ADAS智能驾驶辅助功能,各种提示音听着就舒服。 [size=100%]  [size=100%]记录仪安装完毕,就该使用了,在手机上安装盯盯拍官方app尤为重要,mini5的所有功能特色都在里面,可得好好研究一下,因为他的功能异常丰富。 [size=100%]  [size=100%]h.265编码会自动提示开启,相信现在的手机都已支持,可以节省很多的存储空间。固件升级提示也很快就出现了,虽然不知道修复了啥,但还是遵照提示升级吧。 [size=100%]  [size=100%]Mini5的设置项目,都是默认设置,感觉已经很好了,不需要自己再做调整。 [size=100%]  [size=100%]分辨率最高支持4K,这里给出4K录制时间有8个多小时(循环录像),相当够用了,不建议使用2K+和全高清,因为增加的录制时间并不多。安装降压线以后,默认设置就是缩时录影,这个也不建议改动,电瓶电量毕竟有限,要在有限的电量和监控时长间做好平衡。 [size=100%]  [size=100%]Mini5的各种传感器都派上了用场,GPS、陀螺仪、高度计……各种信息似乎都记录到视频图像中了,回放的时候就能看到,SR2.0功能很好玩,就像速度表一样显示在屏幕上,合成路面信息,方便把画面发送朋友圈,更多一份乐趣。 [size=100%]  [size=100%]行驶轨迹都记录了下来,内容很详细,可以随时查阅,为旅行保存一份美好的回忆,这是很多产品不具备的功能,也是我一直期待的功能;还有一个为驾驶打分的功能,权当参考,感觉并不是很准确,类似于K歌评分系统,期待他的进一步完善,相信会有很大的发展空间。 [size=100%]  [size=100%]白天效果不错,4K的清晰度很高,间隔一个车位的距离都能识别到车牌,识别的范围比较大,想逃过mini5的眼睛可不容易。 [size=100%]  [size=100%]色彩效果不错,大光比环境下明暗细节得以保留。 [size=100%]  [size=100%]这2张都是原图,未经任何修饰,可以点开放大查看。 [size=100%]  [size=100%]这是车库效果,光线不如室外明亮,画质降低在所难免,但依然清晰可辨。 [size=100%]  [size=100%]  [size=100%]这是室外效果,制作动图,画质压缩了很多,清晰度肯定是不如照片的,但能看到动态效果。 [size=100%]  [size=100%]光线不好的隧道内。 [size=100%]  [size=100%]隧道入口由暗转明的瞬间,自然迅速的渡过了,STARVIS不是摆设,IMX415功不可没。 [size=100%]  [size=100%]室内车库效果。 [size=100%]总结: [size=100%]最后,谈点自己的看法,安装方面,在说明书的帮助下,自己接降压线不是难事,取电器上都有标识,我的接法是ACC接点烟器,VCC接常电,先用万用表量一下保险2端,看哪边有电?然后把取电器顺着插入就好了,这样互不影响,万一不小心接反,问题也不大,毕竟记录仪的耗电量小,车载保险丝一般也能带动,即便烧保险,那也是取电器的保险丝先断掉。效果方面,4K+h.265+5G wifi的组合非常不错,不会有卡顿的情况;画面颜色非常讨好眼球,旅行拍摄很给力;索尼的STARVIS技术非常不错,在小体积感光芯片上实现了弱光拍摄,因此mini5才能有这么小巧的体积,备受好评的IMX291可以退休了。除了这些以外,mini5的GPS、六轴陀螺仪等传感器不是吃素的,忠实的记录下路途信息,不会出现误报隔壁公路信息的情况;轨迹记录可为自己留下一份美好的回忆,SR2.0可为画面合成酷炫行车轨迹,发到朋友圈更带感。ADAS智能驾驶辅助可作为一个提醒,从此多一只眼睛为车主把关,预防疲劳驾驶。另外,他还支持华为HiCar生态以及斑马车机系统,强烈推荐同时拥有斑马车机系统和华为手机的用户尝试,一定会有别样的精彩。Mini5的优点很多,缺点就是发热量偏大,不过,这也是目前没办法的事情,毕竟长时间录制4K视频,什么样的设备发热量都不会小,不信?用自己手机试试看。幸好mini5很稳定,这几天的使用都没出现过死机的情况,喜欢旅游的车友一定不要错过,mini5值得入手。
