轻松压枪,遇敌不慌——黑爵AJ337游戏鼠标简评
发表于 2020-8-6 19:57:29
前言:
鼠标作为电脑的标准配件,大家都不陌生,一般的鼠标大都是三键,这可以满足日常的各种应用,但是对于游戏玩家来说,鼠标的好坏可以直接影响到游戏的成绩,今天要体验的就是一款非常炫酷游戏鼠标——黑爵AJ337游戏鼠标。
开箱:
黑爵AJ337游戏鼠标的外包装非常别致,采用了硬质塑料,造型就像一个小型的工具箱,给人以很结实的感觉,盒子正面是一张贴纸,有鼠标的图片和型号,同时也有鼠标的主要特点,盒子反面的贴纸上有鼠标的型号,技术参数等信息,同时哈游外观颜色,要体验的这款是黑色的。
为了更加直观,录制了一段开箱视频
开箱视频:
https://v.youku.com/v_show/id_XNDc3MDI5NjkxNg==.html
细节:
黑爵AJ337整体为黑色,表面采用黑色磨砂处理,看上去比较大气,磨砂的效果对于鼠标来说,视觉效果并不是最重要的,关键的地方在于磨砂材质可以很好的防滑,尤其的游戏时很多人都会出现手掌出汗的情况,而磨砂的效果能增加手与鼠标的摩擦力,可以更加中准确的控制鼠标。不会因鼠标滑动导致发挥失常,吃不到鸡。
黑爵AJ337上面布置了5颗按键,在传统的左右键和滚轮键的后方增加了两颗dpi切换按键,默认6DPI可调,通过驱动最高可达10000DPI;在左键的旁边增加了一个按键,这颗橙色的按键一般用来自定义为压枪键,在游戏中非常实用,在橙色按键旁还有一个白色指示灯,实际上当灯光亮起来时颜色是可以变化的,在鼠标的最下角有黑爵品牌LOGO。这个LOGO其实也是有灯光效果的,当鼠标接电时,展现不同的颜色,并且这些颜色是可以进行自定义的,或者常亮或者进行变换,非常漂亮。
黑爵AJ337在右侧设置了6颗按键,这些按键都是可以自定义功能的,按键比较光亮,与磨砂的表面形成了鲜明的对比。
当大拇指放在侧面时,六颗按键分裂拇指的上下方,按起来也很方便,具体操作也要适适应,不然一个手指管6颗按键还真是不容易。
AJ337的侧面是有一些内凹的弧度是,造型比较符合人体工学,并且有菱形的纹理,可以防止打滑。
在黑爵鼠标的底部有产品型号,后部有一个圆形盖板、可以拆下来。里面是配重块。
将黑爵AJ337盖板按箭头方向旋转就可以打开,可以看到5个六边形金属配重块,每颗配重块是3.6g,玩家可以根据自己的力量和使用习惯自行调整配重,让鼠标最好用。
黑爵aj337的线缆采用了线绳结构,与鼠标连接处比较结实,另外usb接口使用镀金工艺,这样接触会更好,此外鼠标还有防电磁干扰的装置,这在鼠标上还是不多见的,这是为了信号的稳定性。更贴心的是aj337自带了线缆捆扎装置,可以方便的将多余的线缆捆扎起来。
黑爵aj337的配备的可是旗舰原相PMW3325芯片,可以满足4K分辨率,同时分辨率5000 DPI、USB刷新频率1000HZ、加速度20G,这绝对是专业鼠标的配置。
设置:
要想充分发挥黑爵aj337的作用,那还必须要辅助鼠标的驱动才行,只有使用官方的驱动才能进行更多更有趣的设置。驱动安装很简单,安好以后运行就会出现下图的界面,看上去很酷,这里可以进行多种设置,左侧是按键列表,点击任何一颗按键,就会出现很多选项的功能下拉列表,按照自己的爱好选择就可以了。上方的关于灯光、dpi、鼠标参数等方面的设置。
压枪为例,首先要进行弹道设置,也就是每一枪后让个鼠标自动向下或向上移动一个距离,这里支持的数值最小为1,所以压枪最好使用后坐力较大枪械比较明显,如ak、762、m16等,如果是冲锋枪,设置了压枪,会让弹道向下移动反而效果不好。实际测试中m16设置设置压枪后,弹道非常的稳定,因此对敌人的杀伤力也就成倍增加,但是这又不同于外挂,游戏是无法检测出来的,所以想吃鸡,必备这样的鼠标是非常有必要的。
使用黑爵AJ337玩CF中,通过宏命令,完成一些有难度的连贯动作就轻而易举,可以感受到前所未有的便捷和轻松,但是如果长时间使用宏,那么练习很久的操作就要慢慢的忘记了,个人感觉,玩游戏还要体验操作的乐趣,不要以为的使用宏。
总结:
黑爵AJ337游戏鼠标,作为一款专业游戏鼠标,支持多款游戏的宏设置,可以把设置参数存储到设备中,使用起来更加方便,吃鸡游戏只要开枪就会稳稳当当,所以遇见敌人就再也不会紧张惊慌,而战胜敌人吃鸡就显得很轻松了。
