写在最前:这次是续前几次桌面整理后的大动作,我终于下手将这1平多的空间又给大整了一回,只因已乱到自己都有些受不了了。
算起来这次桌面布置前后花了近3个月的时间,主要是中间把腰给扭到了,当时一度以为自己要“牺牲”在桌前。看来桌子与椅子是不能再将就了,必须得换掉。然后就从小改造变为了大工程,感觉又是一次断舍离,什么要保留,什么要丢弃,哪些要挂咸鱼,都是一个值得考究的事。 首先我考虑将桌子从100*60CM升级到120*60CM。不要小瞧那多出的20CM,它完全可以再放个音箱或者笔记本啥的,而且以后显示器可能还要换,桌子不长些的话显示器可能就超出桌面了。椅子我得换成护腰的才行,不然久坐可怎么办?余下的就是收收捡捡吧,尽量把东西“藏”起来,让桌面不要太乱就行了。 于是乎就有了这么一篇新的桌面更替笔记。 0..补墙漆既然是整理,那么第一件事就是打扫卫生,清理地面,整理一下墙面。 以这么1到2平的空间,让师傅上门刷墙是不现实的,贴墙纸就更不可能了,所以只能自己动手。动手干嘛?刷墙呗。于是我就在京东买了一罐补墙漆。
其实我也不懂什么牌子好,就随意找了一个价格看着适中,评论还不错的牌子。理论上某宝的会更便宜些,但考虑到物流速度,最后还是选择在京东下单。这罐世卿补墙漆为1500g,商家送了砂纸和滚筒刷,价格是20多元入的。到真正刷墙时,那个滚筒刷简直是鸡肋,还是建议买一把油漆刷好使些。 这么一罐,我修补完角落后还有剩余。记得最好刷3道哦,这样才能完全遮盖掉发霉或变黄墙面。刷完后,味道不算重,凉一天就基本无味了。当然也可能是我刷的面积小,所以味道不大。要想一点没味,应该是不可能的。 文内所提物件清单- 桌子:乐歌E2电动升降桌,胡桃木色,120*60CM;
- 人体工学椅:冈村portone人体工学椅,护腰护脊;
- 桌面光源:明基WiT MindDuo,柔和光源;
- 鼠标键盘:TT G521机械键盘,TTC红轴;
- 桌面收纳:得力插座收纳盒,大容量款式;
- 检测仪:青萍空气检测仪,可联动空净、空调等;
- 桌面排插:小米立式无线充插座,有线无线都能用;
- 音箱:华为Sound X,与Devialet的联“音”之作;
- 路由器:领势Linksys MX5300,WIFI6+双千兆路由器;
- 快键控制器:TourBox快捷键控制器,一手掌控快捷操作;
- 耳机:赛睿寒冰Arctis Pro+GameDAC,7.1声道游戏耳机;
- 空气净化器:352 Y100空气净化器, 过滤直径0.1um病毒;
- 存储设备:aigo固态移动硬盘S7;希捷颜系列小宝备固盘;
- 充电器:征拓SuperPort S3氮化镓充电头,1个USB-A和2个USB-C配置;
- 其它:征拓Zendure X5移动电源;
1..电动升降桌桌子方面,我开始是考虑乐歌E2电动升降桌,当时价格在1290左右,还赠送束线管,桌面也有我想要的1.2m的胡桃木色。就在准备付款时,灵光乍现的翻了一下所有宝贝,然后就发现了乐歌E5。 乐歌E5与E2相比较的话,它带有4档高度记忆,三个USB快充口,也都是5年质保,但是不能安装束线管,也缺少一个E2上的久坐提醒功能,价格方面两者相差200元左右。那么我为何最终选择了乐歌E5呢?因为E5自带一个抽屉。可不要小看这个抽屉,这可解决了我的大问题哦。 乐歌E5有三种面板可选,分别为黑色、白色以及胡桃木色。前两种黑白色为钢化玻璃,而胡桃木色为复合板。开始我也有考虑过白色的钢化玻璃款,毕竟全白的看着“干净”许多。不过我又怕自己太邋遢,不想天天打扫,最后依旧下单了1.2m的胡桃木色。 商家快递发的是德邦物流,一般家居这种大件都会用德邦居多。送来的当天下着小雨,包装盒外观明显被打湿了不少。而乐歌E5的包装盒也比我预计的要沉许多,与快递小哥一同扛上楼后,他还特别嘱咐我最好开箱验货。虽然看着外观无损,但不代表是否会有“内伤”。
当现场拆开后,发现内部防护超出我的预料。首先正反面都有瓦楞纸板覆盖,四周是一圈海绵填充物,直角也有纸板固定,而两个立柱框架也填有十字固定板,所有部件均用塑料袋进行包裹。整体的内部措施做得相当到位,防水防尘,不必过于担心运输过程中出现问题。
虽说包装很大,但乐歌E5的拼装完成度很高,所以除去桌面板与立柱框架后,余下的配件就只有两只桌底脚、电源线、六角螺丝刀、螺丝钉以及固定座扎带。其中螺丝钉的六角规格是统一的,但螺丝大小不同,安装时需要注意区分。
桌底脚部分尺寸偏宽,并设有可调节高度的脚垫,遇到地面不平时,倒是很实用。此外,桌底脚设有加强筋,可以提供强有力的支撑和稳定性。
立柱框架与桌底脚同样也为钢板材质全黑配色。从整体做工来说,喷漆没有任何毛刺,焊点圆润漂亮,连接构件也有圆弧过渡处理。根据官方数据显示,乐歌E5采用的是常用于汽车上的宝钢SPCC的冷轧碳素钢材,抗变形与抗压均有不错的表现。
值得注意的是,乐歌E5的升降电机与连动杆已预装在立柱框架上,省去了安装与调试过程。而电机的6P供电插头,也只需在完成立柱框架安装后再接入控制盒即可,安装要求并不高,用户根据说明书即可自行安装。 但不知为何我这套乐歌E5漏了安装说明书,不过感觉也不难安装的样子,所以我决定“盲”装一次,如果不成功时再联系客服。
整个桌面底部为一个钢架框体,上面已预装有电源适配器和控制盒。钢架的卷边与焊点看着相当漂亮,几个螺纹开口铮亮铮亮的,工艺质量相当给力。 尝试着想翻过桌面,但发现两者叠加后的重量相当沉,而且也并不好从包装盒中取出。
考虑到桌面的重量,我并没有搬出桌面,而是直接在盒内进行了安装。后面也证实,我这个方法相当可行。 首先将立柱框架放在桌底框架的横梁凹槽上,并注意电机的方向。然后左右移动调节一下位置,让立柱框架的螺丝孔与桌底框架的螺纹口对齐。
因为框体螺纹口精度较高的关系,我几乎用手指就可以将螺丝固定住,但出于安全的考虑,最后还是用六角螺丝刀对其进一步的锁紧。
然后是桌腿安装,同样也是每边4颗内六角螺丝钉拧紧。这里需要注意桌脚的正反,长的靠外,短的在内。
完成桌腿后基本就大功告成了。接下来抓着两个腿脚,将桌子直接翻过来,省事又省力。
胡桃木色面板的颜色不算太深,属于亚光桌面,尺寸约140cm*70cm,厚度在12mm左右。桌面相当平整,边缘有做圆弧过渡处理,触摸光滑不割手。与我之前的同为复合板桌面相比,乐歌E5的整体质量要高出许多,并且没有任何的甲醛与胶水味。
之所以我会选择乐歌E5,也在于它带有一个隐藏式抽屉。注意是抽屉,而不是键盘托哦。 抽屉的尺寸大约72cm*35cm,外观上并没有抽屉拉把,隐蔽性很好。而4cm的深度,也让我可以放入许多小东西,比如记事本、数据线、iPad、充电宝等等,使桌面更整洁。
在正式使用前,记得要将适配器与控制盒的电源线给插上,然后再用固定座扎带将两段线材收纳一下,避免过长被脚给踢到。
桌子的右侧就是控制面板了,通电后液晶屏会显示当前的桌面高度,然后用户可以通过上下箭头以及档位进行调节,调节范围在72cm至121cm之间。此外,考虑到按键的误触情况,乐歌E5在最右端设有童锁键。长按后可以将所有功能键都锁死,防止熊孩子误触。
当我们短按上下键时,桌面会升降0.1cm高度,可用于精准控制调节,而长按会持续升降,但范围依旧在72cm至121cm之间。
旁边的4个数字键,已默认存储着四个预设高度,可用于一键调节。但毕竟每个用户的座姿与椅子高度不同,预设也不一定能够完全适用。因此我们也可在桌面调到合适的高度时,通过长按3秒数字键来替换预设高度。例如我觉得76cm就很舒服,就将第1档位替换成当前高度,而看电影时74.5cm的感官不错,就将第2档替换一下。
值得一提的是,乐歌E5设有一个遇阻回弹机制。当桌子在升降过程中遇到阻挡物时,会停止升降并自动回退,杜绝“无脑”升降后对桌面物件造成意外损坏,是一个相当贴心的安全功能。
在童锁键旁是三个充电接口,其中2个为USB-A,一个是USB-C。根据官方数据,此三个接口均可提供最大18W的输出功率。我用YZXstudio USB电压电流表测一下,发现USB-A和USB-C接口可支持苹果2.4A、BC1.2、QC3.0(5V/9V/12V)、三星AFC(5V/9V )、华为FCP(5V/9V)、SCP(3.4-5.5V 5.0A)、PD2.0 19W(3.0A)等各种协议。
尝试在USB-C口插入NOKIA进行充电测试。其随机数值为11.95 V、1.37A、16.48W,峰值功率达到19.45W,成功握手PD2.0协议。整体的兼容性还不错,可以应对常见的各类数码设备。
将所有物件摆上桌面后,升降过程平稳,并没看出乐歌E5有任何的压力。久坐以后,可以适当升起桌面高度,然后站起来晃动一下身体,活动一下腿部,有效预防颈椎疾病。而且在桌面升高后,并不会影响到我的文学创作与修图。 2..插座收纳盒我原来的桌子装有西格纳横向电线槽,线材都是挂在桌底。好处当然是防尘且美观,就是添加插头有些麻烦,要钻到桌底才行。换成乐歌E5后,电线槽自然是不能用了,毕竟需要打孔安装,于是乎就改用了桌面式的插座收纳盒。 随意一搜会发现,插座收纳盒有很多种构造。有的上面设有凹槽,让用户可以摆放手机,也有的配有一个小盒,可供收纳数据线和充电器,还有的顶盖是竹木材质,渲染图看着很有日系感。但真正实用的,还是最简单的这种插座收纳盒--得力(deli) 插座收纳盒。
它外观简洁,没有任何花哨的顶部设计。全白的ABS材质,脏了也可以水洗清理。因为是专为大容量设计,所以整体尺寸在300mm*130mm左右,内部可容下10插位的公牛大号排插。
而130mm的深度,也使得可插入很多体积较大的充电器,比如Apple USB-C适配器,氮化镓(GaN)充电器等等。三个条状开口设计,让内部走线变得更随意,也保证了良好的散热效果。
顶盖的软胶充电线出口,感觉就是专为氮化镓(GaN)充电器预留的设计。此外,凹盘的顶盖也可用于放置一些大件物品,例如我的赛睿寒冰Arctis Pro+GameDAC游戏耳机。 说到耳机的话,我就再安利一次,耳机方面能上旗舰款就用旗舰款。好的耳机可以用许多年,折算下来所需费用并不高。自从我入了赛睿寒冰Arctis Pro+GameDAC组合后,就一直用着这对耳机。无论什么游戏,赛睿寒冰Arctis Pro都可驾驭,毕竟是7.1声道,还有GameDAC加持。 除了游戏可用,赛睿寒冰Arctis Pro的观影体验也不错,毕竟是40mm钕磁铁单元,还可打开DTS环绕声。 3..氮化镓快充头今年最不能缺少的桌面物件就是氮化镓快充头了,毕竟只需一个就能搞定65W以内的大部分数码产品,不用管是华为FCP协议,还是PD快充,插线就完事了。 我现在用的征拓SuperPort S3氮化镓充电头,采用1A2C配置,最多可同时为3台设备续电。现只需将征拓SuperPort S3放在插座收纳盒中,然后从顶部的条状开口处引出三根充电线就行了。虽然多口输出时依旧会有分流情况,但3口同时能有60W Max的输出也够用了。
征拓SuperPort S3氮化镓充电头的优势在于协议丰富度。它除了苹果5V 2.4A、三星AFC、华为FCP,QC3.0以外,对新的QC4协议也支持。我用来为Switch、iPad、诺基亚手机等等续电,没有任何问题。 4..桌面插座除了米家魔方插座以外,最近我还新添加了一个小米立式无线充插座,主要用于替代原先的桌面无线充。
小米立式无线充插座也是使用全白的设计语言,因为正面有无线充电板的关系,体积自然相较米家魔方插座要大一些。但其结构方面与魔方的差不多,只不过从三个电源孔变为了两个,因为有一个需要留给无线充电板,而USB接口依旧是3个不变。 虽说还是3个USB口,但协议却极大的升级。除了支持苹果5V/2.1A、BC1.2和SAMSUNG 5V 9V以外,还添增加了华为FCP 5V 9V和QC3.0 5V 9V 12V等等,输出总功率最大18W,普通设备基本已够用。
值得注意的是,无线充电在单独使用时能达到最大10W输出,但同时有USB口输出时无线充模块只会有5W MAX,而USB也只有5V 2.6A左右,这种分流情况是无法避免的。此外,无线充电面板的高度有些靠上,不太适合横向为手机充电。 5..桌面光源无论如何桌子上必须要有光,只要有了光一切皆有可能。而我做为一个伪数码控居然没有信仰灯--明基ScreenBar,只怪它一直没见好价,所以我还是用着台灯打光。
因为桌面变长的关系,导致之前的台灯已无法照亮整个桌面,所以我就将隔壁房的明基WiT MindDuo给“借”了过来。毕竟是超广椭圆照明设计,轻轻松松就可覆盖我的整个120CM的台面,让身体左侧不会有死角,并且光不会直射眼睛,自然也解决了键盘与控制器没有背光的问题。
在打开自动模式后,明基MindDuo会感知周围的环境光,然后自动调整至最佳亮度。最终得到的光线亮度分布均匀,色彩还原也相当准确,比手动调整更省事。而开启入席自动开关后,明基MindDuo会达到人来自动点亮,人走后自动关闭的状态,很适合我这种“懒”人用户。
此外,我们也可根据光线照度指示了解当前光源情况:绿色刚好,蓝色过亮,红色太暗。但有些不便的是,指示位于灯头顶部,观察时销许有些不便。
明基WiT MindDuo的色温可在2700至5700K间调节,灯光的亮度分布相当均匀,柔和,接近自然光,阅读时视觉文字感很轻松。其Ra95的高显色指数,看画册也相当给力。 6..WIFI6+双千兆路由器相信在各厂家不遗余力的卖力宣传下,大家对于WiFi6已不再陌生了。而我在几个月前已将家中的路由器更新成了支持WIFI6的双千兆路由器。之所以换路由,除了想“吃”上WIFI6以外,还考虑到信号的覆盖问题与后期NAS设备的加入。与其慢慢升级,不如直接一步到位。
我桌面的这款领势的Linksys MX5300分布式路由器,采用全白配色,表现触感略有轻微磨砂。直立式的长条状造型,看着十分简洁,差不多一瓶饮料的高度。相较八爪天线的路由,Linksys MX5300的外观会更易让人接受。
接口方面,Linksys MX5300采用了1个WAN+4个LAN+1个USB3.0配置。对于我来说,现在一般2个LAN口就已够用,家中大部分设备都是无线居多,能用上LAN口的也就PC和NAS了。此外,其自带的USB3.0端口,可以在我还没有购入NAS前,做为简单的网络存储使用,也算是一个过渡吧。
而自从将家中路由换成Linksys MX5300后,家中原先没有网络覆盖的盲区也可观影或刷抖音了。而局域网的互传速度也稳定的达到了千兆网应有的峰值--110mb/s以上的,并且速度十分稳定,最多只有1mb的波动。在线读取外挂硬盘中的4K片源毫无压力,拖动进度条也无卡顿与加载过久的情况。 7..空气检测仪从简单的空气传感器,再到有些“高端”的空气检测仪,我所想达到的目的无非是功能的整合与联动。
它集时钟、万年历、PM2.5检测、温湿度、天气预报以及米家等于一身,只需一个青萍空气检测仪就替代之前的所有空气检测传感器,自从我换成青萍空气检测仪后,就将桌面上的温湿度传感器、电子钟给收起来了,让桌面简洁了许多。 通过青萍空气检测仪,我可以将身边的加温度、空调和空气净化器都联动起来,统一由检测仪进行控制。唯一的缺点就是需要24小时供电,不然只需4小时内置电池就用光了。 8..快捷键控制器通过青萍空气检测仪,我可以将身边的加温度、空调和空气净化器都联动起来,统一由检测仪进行控制。唯一的缺点就是需要24小时供电,不然只需4小时内置电池就用光了。
TourBox快捷键控制器由ABS+PC材质构成,表面触感细腻,采用Type-C端口与电脑连接,整体尺寸约115mm*100mm,比一个手掌约小一些。 控制器由旋钮、滚轮、转盘、横键、长键、短键、侧键、十字键、HUD键、C1与C2键等组成。通过对这些按键的组合操作,我们可以完成多达42种操作,对于LR、PS等软件来说,基本上可一手掌控。
例如在对LR常规操作时,我会习惯性的从曝光度开始,然后再鼠标滚轮与键盘快键配合,依次对高光、阴影、黑白色阶来回调节。虽然这样操作也没问题,但键盘快捷的跨度很大,调几张还好,多了就要手抽筋了。但换成TourBox控制器后,我只需按下几个按键、十字键然后拨动旋钮即可。相较满屏的Lightroom快键来说,TourBox将其浓缩到一个巴掌大的控制器中,出图效率提升明显。
在Photoshop中,当我加载官方预设后,也只需要拨动旋钮、滚轮、转盘就可对笔刷的大小、不透明度、流量调节进行控制。而许多工具条的常用功能,如吸管工具、仿制图章、橡皮擦等等,也都可用TourBox控制器一键切换,特别是高版本的Photoshop里,许多功能都被隐藏到了工具条的三个小点中,每次调用时都不太好选择。但用上TourBox控制器就不一样了,一个组合键就轻松调用。
除了LR、PS以外,TourBox控制器还可以自定义适配至Premiere、Illustrator、Audition等各种软件。再也不必左手在键盘上飞舞,只用动动手指微转一下旋钮就可轻松完成剪辑与修图,感觉TourBox控制器就是一个剪辑神器。 9..机械键盘早先我是用着一把青轴机械键盘。因为本人对键盘的要求没有到极客的地步,所以只要手感不算太差就行。但毕竟这把键盘有点年头了,功能过于单一。所以我就一直在寻找一把即可有线,又能支持无线与蓝牙功能的机械键盘。
最近我总换把了一把价格在400元以内的TT G521红轴键盘。此键盘除了可以USB Type-C有线连接外,更可以2.4G无线,在按下FN+1、FN+2或FN+3后,还可在3个蓝牙设备间无缝切换。对于我这种有多设备输入要求的普通用户来说,算是相当实用的入门机械键盘了。
以这个价位来说,我也就不奢求什么樱桃轴体,有一个TTC红轴就够。两者之间的手感,对于我来说区别不算太大。而红轴的无阻,无段落感,很适合我深夜时的文字输入。只可惜掌托并不支持拆卸,整体尺寸感觉有些大。 至于鼠标的话,我依旧用着罗技的MX MASTER。现在我就在等一波MX MASTER 3的好价了,也不知道到双11会不会降到600以内。有多设备鼠标要求,还是得上罗技MX MASTER系列呀,一用就回不去了。设计,画图,游戏都可用。 10..桌面音箱桌面音箱对于我来说,就是随意听一听的存在,可以无聊的时候,给房间带来一点"音效"。早前我用的是SONY的LF-S80D智能音箱,内置为叮咚智能语音平台。现在看来有点要死不活的感觉,但好在默认搭载的是QQ音乐,曲库还是比较强大的。后来被华为一波宣传所洗脑,就换成了现在的华为Sound X智能音箱。
就体积来说,华为Sound X要比SONY LF-S80D大上一圈,表面的光亮釉面材质看着也精致许多。毕竟是华为与Devialet的联“音”之作,那两个.5寸的永磁钕铁硼稀土低音喇叭还是相当给力的,喇叭的最大振幅可达20mm。用手靠近时,可感受到其震动带来的风力,音质动次动次的。
当我将原来的SONY LF-S80D换成华为Sound X音箱后,可明显区分出两者之间智能区别,语音识别也相较SONY LF-S80D的灵敏,在房外也能有效唤醒。在有声内容方面,华为Sound X汇聚了华为音乐与酷狗音乐两大平台,内容丰富度较高。 11..人体工学椅前面已提到过,我前段时间将腰给扭到了。如果只靠一张桌子自然是不行的,舒适的椅子也同样重要,护腰护颈椎,这次我一咬牙直接入了一个冈村portone人体工学椅。
椅子这东西,几乎每天都要用,只要坐在电脑前工作就得坐着吧。虽说我的空间不大,但丈量一下也刚好可以放得小,而且它是滚轮加转椅构造,比我之前的更方便,无需搬来搬去。
因为冈村portone人体工学椅采用的是海绵坐垫,所以屁股的“触感”相当特别,整体有种包围感,而且也很舒适。至于透气性的话,用过几天下来,并没有感到捂着热。
而坐姿方面,冈村portone人体工学椅可在前后5CM左右的范围内调整,可以让背与腰更贴合靠背与腰托,使压力得到释放,护腰又护脊椎。此外,扶手的前后与角度调节对我也很实用,移近桌子时不会阻挡前进的“步伐”。
对于我这么一个胖子来说,坐上椅子就想要往后靠。拥有4段锁定的冈村portone人体工学椅,让我后靠不会有“心惊动魄”的体验,不必担心猛一下就后仰翻车。
此外,可调节高度的椅子与可控的电动桌相配,两者再合适不过了。不必去纠结是桌子将就椅子,还是椅子配合桌子,我想怎么坐就怎么坐。 12..空气净化器虽然房间空间不大,但净化器却必不可少,不然每天闷在里面,很容易闷出病来。而且有一台空气净化器的话,房间与桌面都会干净许多。 在最早之前我用的是米家的MAX净化器,性价比是相当不错,就是体积太过“庞大”,对于我的小空间来说太过突兀。后面换了体积略小的352 Y100后,才让房间的格局统一起来。再加上352 Y100的底部还配有滚轮,移动时很方便,有时候还可挪动到一旁的房间使用。
352 Y100自带“智感模式”,可通过事先的条件预设,达到智能化自动开启与关闭的操作。而且在夜晚时会自动切换至免扰模式,此时没有开机音效,屏幕不会点亮。对于我这种小空间来说,开个最低的睡眠档就够用了。 13..存储设备大部分的小东西我都收拾到乐歌E2升降桌的抽屉中。不得不强调一声,桌子必须有抽屉。在4CM深度的乐歌E2抽屉中,我将平常会用到的移动硬盘、U盘、充电宝、无线耳机、智能手表、智能开关、Kindle……全放在里面,塞得满满的。
其中aigo固态移动硬盘S7我是用来装Win to go的。主要是看中它体积小巧,方便携带,只占到一包小纸巾的空间。其在测试软件中的性能为512 mb/s的读取和454 mb/s的写入,整体表现是略高于官方标称的。
在电脑上运行win to go时没有任何卡顿,可流畅使用PR、PS等软件。装上轻量级游戏后,上班摸鱼完全没有问题。不过,在高速读取时表面会有发热现象,这是无法避免的,但好在没有出现掉速。 那一红一蓝的小雪糕,其实是两个爱国者雪糕系列U盘。我也是看着外观有些可爱才凑单入手,心想着或许可以用来当摆件用。
爱国者雪糕U盘采用的是推拉设计,不用担心U盘帽被弄丢。整体传输速度在 左右,感觉中规中矩。现在用U盘的地方较少了,一般是拷贝一些简单的文档时才用到,大部分我还是会用移动硬盘居多。 另一块白色的固盘是希捷的颜系列小宝备。它的特点是支持手机APP,可在手机上对固盘进行操作。比如查看固盘的使用情况,对内容进行移动,复制,删除,分享等各种操作,也可以直接一键备份手机上的照片、视频、音乐以及文档至固盘中。
不用打开笔记本,不用拿上平板,只用将固盘往手机C口上一插,即可让老师在手机上完成投屏教学。而且体积也只是名片大小,相当轻薄。但唯一有所不便的是,iPhone没有C口,至少目前没有。 14..其它产品这款征拓Zendure X5移动电源从上手感觉来说,重量处于同类产品的水准,表面有微磨砂的质感。整体尺寸比iPhone 11要小一圈。电源的接口布局为2A1C结构,其功率均达到最大45W,整体容量为15000mAh。
每个接口还可做为USB Hub使用。在紧急情况下,完全可用Zendure X5来替代笔记本拓展坞。当然,也可以直接用来读取手机数据,做为手机的OTG。 00..写在末尾不知不觉写了这么多内容,但我的桌面布局并没有完成。我希望在今年底能着手把显示器给换个色域更高,更适合修图的,然后桌面上的台面层架也不太搭,找个合适的契机给换掉,现在也就将就着用着先吧。鼠标期待能有个好价格,屏幕挂灯也能捡个漏就更好了。最后就是NAS了,NAS好入但硬盘不便宜啊,这又是一笔不小的花销。唉,只能瞎折腾了。 如果发现称心的东西,我会再开一篇桌面区域进化笔记,希望到时候各位小伙伴依然能支持。
