2020年9月2日,NVIDIA宣布推出全新NVIDIA Ampere架构GPU,同比于上一代图灵架构,新架构的变化堪称翻天覆地。从2013年的GTX 780ti到2019年的Titan RTX流处理器也只是从2880个提到了4608个,六年时间流处理器数量仅仅增加了60%,而这次完整的GA 102核心拥有10750个流处理器。相当于Titan RTX的2.33倍。这个场面很久没有出现过了。对比RTX 3080来说,RTX 3090的流处理器数量、显存带宽、纹理单元都提升了20%左右。功耗也从320W进一步提升到了350W,这是有史以来功耗最为恐怖的单芯片N卡。
技嘉在第一时间推出了基于RTX 3090的GeForce RTX 3090 GAMING OC 24G 魔鹰显卡,,不但采用了新一代的风之力3风扇散热系统,在散热效果与静音之间找到了完美的平衡,而且自身高达390 W的功耗墙设置也让它拥有强于公版RTX 3090的性能发挥空间,对于追求极致性能的玩家与设计师用户来讲是值得优先考虑的发烧级神器。
要释放RTX3090全部的性能,强劲的供电必不可少。技嘉GeForce RTX 3090 GAMING OC 24G 魔鹰显卡配备了15+4相数字供电,有效降低MOSFET的工作温度,而且每个MOSFET都有提供过温保护设计和负载平衡,再加上长寿命固态电容、合金电感与低电阻式晶体管等超耐久用料,提供强劲的显卡性能和更长的使用寿命。平复390W功耗的性能暴兽的芯,尽情释放10750个流处理器的狂暴运算能力。
技嘉GeForce RTX 3090 GAMING OC 24G 魔鹰显卡拥有了全金属背板装甲,不仅仅提升颜值,还能保护显卡PCB,让玩家无后顾之忧。
技嘉GeForce RTX 3090 GAMING OC 24G 魔鹰显卡搭配了风之力刀锋扇叶三风扇散热系统,支持智能启停。技嘉风之力散热系统搭载两个90mm与一个80mm特殊刀刃式风扇,搭配正逆转功能丶7根高性能纯铜导热管、硕大铜片直接接触GPU导热、以及风扇智能启停等散热技术以及进气格栅等散热技术,可大幅提高散热能力。不仅能将显卡保持在一个低温的工作环境,还能帶來更高、更稳定的产品性能。 技嘉GeForce RTX 3090 GAMING OC 24G 魔鹰显卡采用了纳米石墨烯润滑油可以延长一般油封轴承风扇寿命,达到如滚珠轴承一样的耐用,而且更为安静。
技嘉GeForce RTX 3090 GAMING OC 24G 魔鹰显卡还有延长散热鳍片和近期栅格,有效提升散热效率。
技嘉GeForce RTX 3090 GAMING OC 24G 魔鹰显卡支持RGB Fusion 2.0的AORUS产品同步灯光,可通过软件设定各种个人喜好的模式,尽情释放1677万色RGB背光的炫酷。
技嘉GeForce RTX 3090 GAMING OC 24G 魔鹰显卡还把双bios设计玩到极致,性能模式和静音模式快速切换,无论是喜欢突破性能极限和宁静享受RTX3090强劲性能的用户都能自由选择。
技嘉GeForce RTX 3090 GAMING OC 24G 魔鹰显卡为8K游戏显卡,配备有3个DP1.4a与1个HDMI 2.1接口,最高支持4路输出,HDMI 2.1接口相比上一代的HDMI 2.0在传输性能上提升了数倍,可进行60Hz 8K输出。在最新的NVIDIA Game Ready Drive驱动的支持下,RTX 3090用户可以在HDR下以最高8K/30fps来录制游戏。 除此之外,技嘉GeForce RTX 3090 GAMING OC 24G 魔鹰显卡还拥有传输速度更快的GDDR6X显存和PCIe 4.0协议,数据吞吐量更大,同时首发的HDMI 2.1协议还可以实现8K/60Hz HDR输出。因此,从核心架构和理论参数来说,RTX3090有着绝对的性能优势。
(数据来源:b站up主@90后科技说) 从b站up主@90后科技对技嘉RTX3090 GAMING OC-24G魔鹰实际测试可以看到,RTX3090在3DMark测试中较RTX2080Ti有着35%~47.8%的性能优势。而在游戏测试项目中,RTX3090同样也是领先不少。 首先是光追大作《地铁》的游戏测试,在2K分辨率下,无论开启光追和DLSS与否,RTX3090在《地铁》当中的表现始终要比RTX2080Ti高30%左右,而到了4K分辨率之后,RTX3090的性能优势上升到了35%左右。 接着是另外一款光追大作《古墓丽影 :暗影》,在2K分辨率下,RTX3090在不开启光追、开启光追、开启光追+DLSS三种条件下的性能表现要比RTX2080Ti分别高18.3%、28.6%、22.8%。当分辨率提高到4K以后,RTX3090在以上三种条件情况下的性能优势上升到了32.9%、34.9%、27%。 综合来看,RTX3090的确有着非常明显的性能优势,同时由于RTX3090有着更高的GPU规格、更大的显存容量和更高的显存位宽,所以它在高分辨率下会有更加突出的表现。对于需要使用4K甚至是8K分辨率玩游戏的玩家来说,RTX3090无疑是更合适的选择。
除了理论性能测试和游戏测试之外,@90后科技还对RTX3090进行了专业渲染应用的性能测试。在V-RAY和OctaneBench RTX这两个项目当中,RTX3090的性能是RTX2080Ti的两倍左右,而在Adobe系的软件和普通模式下的OctaneBench当中,RTX3090也有着一定的优势,整体表现还是十分出色的。
在温度和功耗方面,技嘉RTX3090 GAMING OC-24G魔鹰的拷机温度仅有65℃(室温25℃),单卡满载的功率为360W左右,这与NVIDIA官方定义的350W TGP基本符合。对于一款功耗如此高的旗舰级显卡来说,技嘉RTX3090 GAMING OC-24G魔鹰能够把满载温度控制得这么低实在是非常优秀。
技嘉GeForce RTX 3090 GAMING OC 24G 魔鹰显卡比起其他的RTX3090具备更长的四年质保,让顶级玩家享受风驰电挚的性能的同时,全面体验散热、供电、售后全方位的升级。 迈进8K时代,全实时光线追踪,触手可及的真实光影世界和你的距离就差一张技嘉GeForce RTX 3090 GAMING OC 24G 魔鹰显卡。
