对于游戏玩家来说,莫过于是电脑不给力,长时间的开机工作,势必造成电脑高度发热,其最主要的原因就是电脑空间狭小,热量不能及时排出去。想换个大功率风扇,想加个360水冷,可是苦于狭小的空间却一筹莫展,无奈之举只能是靠更换大机箱来解决这个问题。最近,九州风神带来了一款全新的主打通风散热的机箱CL500,特别适合加装各类散热器,能够轻松的解决机箱散热的苦恼。九州风神一直坚持专注于相关电子散热的领域,致力于为消费者提供最高性能和最人性化的散热解决方案,涵盖台式机散热、笔记本散热、服务器散热、内嵌式散热以及其他散热设备。下面就和小编来看看这款机箱到底是如何散热的。
机箱部分: 九州风神CL500机箱是一款专为游戏玩家设计的,整体采用了非常简约的设计,产品尺寸473mm×226mm×519mm,如此大的机箱能提供更好的散热!机箱顶部及前面板采用了瀑布式散热面板,能够为内部硬件提供了强大的散热支持,即使工作时间再久,也能够使硬件的温度降到最低。两侧面板采用磁吸式设计,无需使用任何工具,只要轻轻一拉即可开启,安装拆卸省时又省力。正面采用的是4mm厚钢化玻璃,能够完美的展现出机箱内部科技之美,又似一件工艺品。
九州风神CL500在机箱在散热方面真的是做到非常的用心,为了有更好的散热效果,整个机箱优化了网孔面板,上下前后都通透,从而达到直出式风道的效果。在它的顶部及前面板采用一体式大面积进气格栅设计,可以说散热四通八达。这源自德系轿车上的经典设计,散热可谓技高一筹。为了更高效的散热,特别采用了独特的大面积网状进气格栅,这样可进行更多的内外气流交换,能够确保内部硬件达到冷却的效果。可以说这种热交换直接简单,从而使内部的温度降到冷却的最佳性能,旨在为用户打造全新的高效散热平台。
九州风神CL500顶部左侧为一个小小的工作指示灯,接下来为电源键,旁边配置了两个USB 3.0端口,快无止境,方便连接移动设备,并可为移动设备提供快速充电的功能。中部为3.0麦克风音频插口,右端为它的复位键。顶盖还特别配置了一个机顶开启键,一键式按钮释放设计,可以说是独一无二的,只要轻按按钮顶盖即可弹起,使顶部风扇及内部硬件安装变得更加方便快捷。
九州风神CL500的两个侧面采用的是磁吸式设计,免除了用工具安装、拆卸的烦恼,省时又省力。只要轻轻一拉即可开启,方便快捷。 一侧侧透板采用的是厚达4MM的全高清无孔钢化玻璃,通透性好,纯净至美,同时也更耐磨。对机箱内部硬件一览无遗,尤其是内部的水冷灯光亮起的时候,全景侧透,有更强烈的观赏效果,又似一件工艺品。
九州风神CL500机箱的底部有较高的底角,这是为了底部也能够通风预留的空间,四角为橡胶材质底座,这样能够使机箱在光滑的桌面也不会产生滑动,也能够起到保护桌面的作用。
机箱采用SPCC钢材,结实耐用,机箱整体的重量达8.4Kg。大机箱重分量可以减轻内部各类风扇转动时产生的抖动,能够起到减震、降噪的作用。
九州风神CL500是一款标准的中塔式ATX机箱,除了可容纳ATX大板之外,也兼容MATX\EATX主板,大板小板都可以兼容。大主板长显卡统统都装下,支持MINI-ITX / MICRO-ATX/ ATX规格主板,也支持330MM规格长显卡,更是能够支持165CM高塔散热器。
机箱内部采用新式的机构,空间宽敞整洁,电源笼位与硬盘笼整合在底部,并分别有各自的位置,与内部空间分割开来,这样可以把高温和低温分别开来散热。
多硬盘位畅享海量存储,除了留有HDD硬盘位,支持3.5"和2.5"机械硬盘的快拆快装,还特别预留了SDD固态硬盘的安装位置,能够满足普通硬盘及高速固态硬盘使用需求。
为了有更高的散热效果,特别预留了多个风扇水冷的位置,可以兼容360规格以下水冷及6风扇安装。风扇支持:机身前部支持3x12cm风扇或360mm水冷,顶部则支持2x12cm风扇或240mm水冷,尾部则支持一个12cm风扇,或者120mm水冷。
不光散热性能好,在细节上也精益求精,为了减少内部走线的凌乱,特别设置了1拖4 PWM风扇集线器,标配的风扇HUB都可对应4个风扇进行调节管理,让走线化繁为简。
为了适用不同型号及长度的显卡,特别把显卡支架设计成为可调节式显卡支架,可以根据显卡的不同规格,方便进行上下调整角度,有能够效消除显卡及主板的不同长度使用时间久了,造成拉伸形变的风险。
由于机箱内部有着众多的走线,势必会造成走线凌乱而产生线材堆叠,特别设计了橡胶走线孔、魔术粘贴扣和外加的尼龙扎线带扣,从而减少机箱内变得井井有条,让机箱理线更得心应手。
另外还配置了7个网孔化PCI插槽,支持多显卡并联,也支持更多的PCI设备的插接。PCI的挡板都是可以自由拆卸,方便日后挡板的复原。
电源部分: 电源采用的是九州风神DA600-M全模组电源,相信大家也知道九州风神电源的知名度。它具有铜牌电源认证,采用了全模组和加长线材设计,支持机箱背部理线。内置全日系电容,为电源提供了极高的稳定性能和更长的使用寿命,并且具备大于85%的转换效率。单路12V的输出,有着强大的兼容性。
九州风神DA600-M全模组电源黑色并线设计,美观时尚,可玩性高。机箱类型为ATX机箱、ATX Case,采用ABS+SPCC+Tempered Glass材质,整个电源的尺寸为473mm×226mm×519mm,重量为8.4Kg,最大输出功率500w(额定)。线材包括:Mainboard (24Pin)、EPS ATX12V (4+4Pin)、PCI-E (6+2Pin)、Peripheral (Big 4Pin)、SATA。合理的理线解决方案,增进机箱通风,轻松装机。.
电源是电脑的“心脏”,而电容则是电源的“心脏’,电容的好坏直接会影响整个电源的使用寿命,九州风神DA600-M全模组电源采用全日系高品质长寿命优质电容,它来自( Nichicon )尼吉康株式会社。众所周知,全日系电容具有低阻抗、低纹波、长寿命等特点。全日系高效电源,整合主动PFC与PWM控制器设计,有效提高转换效率,电磁兼容性高。转换效率高达82~85%,获得美国80PLUS铜牌认证。特别适用于对可靠性、稳定性要求较高的电竞玩家。
由于电源同时需要供应给多个硬件的供电,尤其是显卡和CPU需要足够电量,所以通常单路+ 12V不做限流设计,并采用过电压、低电压、过负载短路保护等多重保护,因此负载很高也不会触发电路保护。而且单路+12V还拥有强大的兼容性,支持多路SLI/交火的多核CPU的高端平台,动力十足,可谓是超频电竞神器。
九州风神DA600-M全模组电源使用智能环保芯片,待机功率小于0.3W,符合欧洲ERP要求。内置120MM静音风扇,双层的EMI滤波电路设计,支持智能温控调速低噪且高效智能运行,能够有效抑制电磁干扰以及噪音。
九州风神DA600-M全模组电源安装非常的简单,首先把所需要的并线一头插至电源对应的并口上,之后慢慢的把电源放置在机箱的电源笼内,左右移动对准螺丝孔位置,拧紧螺丝即可。安装好后,把并线的另一头插至相应的硬件设备上。待全部连线接好后,需要把线材整理顺齐,并用帮扎带扎牢就可以盖上侧面板就可以工作了。
九州风神CL500机箱强大的散热功能,加之九州风神DA600-M全模组电源稳定、强劲的输出,不愧为完美的组合。不管是白天还是夜晚,几场游戏下来,机箱的温度始终保持着稳定的温度,电源风扇始终处于静音状态,游戏起来几乎听不到任何声音。强劲的电源,带来稳定的画面,游戏过程中丝毫感觉不出卡顿的现象,开心游戏快乐吃鸡将不再是梦。
