之前我们以为PCIe4.0标准的普及还很遥远是为什么?还不是首发PCIe4.0标准的主板和固态太贵! 然而自从搭载了苏妈B550芯片组的主板上市后,PCIe4.0显卡、PCIe4.0固态硬盘的地位似乎逐渐走下神坛,对普通消费者而言不再那么遥不可及。 正好又赶上最近内存和固态硬盘纷纷跌价,PCIe4.0 SSD的价格也开始走低,乘此机会艾伦想尝尝鲜,就从朋友手中收来一块库存全新的PCIe4.0固态,差不多一块钱1G。  就是这小玩意儿啦~包装侧面PCIe Gen4 x4验明正身,”Gen4”代表PCIe4.0标准,”x4”代表4通道,理论读取速度最高可达5000MB/s,写入速度最高4400MB/s,具体型号是宇瞻AS2280Q4 容量1TB,后文会搭配仅579元的B550主板,看看能不能发挥出PCIE4.0的全部性能?
请配合目录食用 - AS2280Q4 PCIE4.0 SSD开箱
- 579元的B550开箱
- 低端B550能否发挥出PCIe4.0性能?
- 小结
- 整机测试平台介绍
Apacer AS2280Q4 PCIe Gen4 x4!整体包装设计比我用过同系列PCIe3.0版本的AS2280P4进步巨大  ▼内外盒双层包装,抽出并打开内盒即可看到固态硬盘本体,本体被紧密固定在eva泡棉内  ▼附带有较为厚实的金属散热片及散热垫,免螺丝安装设计好评  ▼AS2280Q4为双面颗粒,布局为 缓存-主控-颗粒-颗粒
 ▼缓存来自刚收购了英特尔NAND闪存及存储业务的海力士,型号为H5AN4G8N8JR,512MB DDR4-2400正反共两颗组成1GB。 主控是Phison PS5016-E16,第一批上市消费级PCIe4.0 SSD的厂商均采用该公版方案,宇瞻这块盘也是其中之一。  ▼选用东芝96层TLC颗粒,编号为TABBG65AWV,单颗容量256G,正反面共4颗组成1T  ▼金属散热马甲很容易安装,侧面印有Apacer字样   ▼装上主板效果,此处拆掉了主板原有散热马甲,既然说到主板就揭晓下哪块B550才 579元吧
首发秒杀579入手微星B550M Bazooka!在微星主板军火库中,Bazooka火箭筒的定位略低于Mortar迫击炮,这块B550火箭筒也是如此,虽然定位低端系列,但它好歹是块B550!第一条PCIe通道和M.2接口可以完整支持PCIe4.0标准,首发上市就有579元秒杀活动,艾伦果断下手囤了一块~  ▼虽然定位低于B550迫击炮,但供电方面这块B550火箭筒还是做到了比上代B450迫击炮的方案只强不弱,PWM芯片RT8894J,运行在4+2相模式,单项供电配置两上两下mos管(4C029+4C024)  ▼供电散热片非常厚实  ▼右上角保留有简易DEBUG灯,经常折腾超频的才知道有多香  ▼靠近CPU的PCIe及M.2插槽均支持PCIe4.0标准通道直连CPU,且自带有M.2散热装甲,PCIe插槽也做了金属装甲加固,侧面还有LIGHTNING GEN标识,第二条M.2插槽则是通过B550芯片组转接,也能够运行在PCIe3.0 x4满速状态   ▼主板前置扩展接口除USB3.0 Type-A接口外,还配备了USB3.0 Type-C接口
低端B550能否发挥出PCIe4.0性能?- 测试盘——宇瞻AS2280Q4 PCIe Gen4 x4 1TB
- 对比盘——宇瞻AS2280P4 PCIe Gen3 x4 480GB
- 测试主板——微星B550M BAZOOKA火箭筒
测试软件:
Anvil's Storage Benchmarks
AS SSD Benchmark 2.0.7316.34247
ATTO 磁盘基准测试 4.00
CrystalDiskMark 7.0.0
HD Tune Pro 5.70
PCMark 8 Professional Edition
TxBENCH
▼开机后从Crystal Disk Info中看到传输模式已经成功运行在PCIe 4.0 x4,传输标准NVME 1.3,该主板并不用任何设置,室温26℃左右,空闲状态AS2280Q4温度为49℃
▼为方便感受PCIe4.0的区别,加入PCIe3.0对比盘AS2280P4,以下跑分对比图左图为PCIe4.0的AS2280Q4,右图为PCIe3.0的AS2280P4
 从以上几款测试软件的跑分结果可以看出,AS2280Q4 (PCIe4.0)相较AS2280P4 (PCIe3.0)连续读写性能领先幅度确实不小,前者可以达到5004/4291MB/s,与官方宣传的5000/4400MB/s差距可以平台不同及测试误差忽略。 不过,日常使用更多的仍旧是4K小文件的频繁读写,AS2280Q4在连续读写大幅提升的情况下,4K读写性能也有小幅优化达到65/293MB/s。  HDTune常用于测试固态硬盘高速缓存区容量大小,部分固态缓内性能确实很强但缓外却仅有100-200MB/s,甚至不如机械硬盘才几十MB/s,一旦频繁较大压力读写立马露陷导致系统陷入卡顿。 AS2280P4(PCIe3.0):高速缓存区大约18G,缓外写入速度约550-600MB/s。 AS2280Q4(PCIe4.0):全程写入速度保持3900MB/s左右,200G的区块写入都没跑完高速缓存区,说明应该是全盘模拟高速缓存  PCMARK8中的存储测试是最能反应日常使用表现的,两者差距很接近AS2280Q4(PCIe4.0) 5101分,AS2280P4(PCIe3.0) 5088分,实际各项程序及游戏加载时间非常接近,AS2280Q4 (PCIe4.0)最终以综合带宽707MB/s的优势获得分数领先。
小结综合以上结果,连续读写是PCIe4.0提升最大的部分,这块B550火箭筒已足以胜任PCIe4.0高速连续读写的带宽需求。而涉及到日常小文件读写的4K性能,在AS2280Q4上也有小幅提升。 那实际体验上真能感受到PCIe4.0的区别吗?至少从PCMARK8的程序及游戏加载时间来看,即便PCIe4.0有领先但能缩短的加载时间仅为1秒内,主观感受上完全可以忽略。
值不值得买?579元的B550肯定值啊! 不是,你问PCIe4.0?尝鲜的玩家可以买来玩玩,最近固态价格还挺便宜的,PCIe4.0一块钱1G已经是降到了艾伦的心理预期。当然,等等党完全可以继续等,除Intel傲腾固态以外,目前市场上所有正规厂家PCIe3.0、PCIe4.0固态的4K性能都没有两位数跑分以上的差距,容量足够的话日常使用并没有明显差别。
测试平台硬件介绍- CPU:AMD锐龙3100
- 主板:微星B550M BAZOOKA
- 显卡:AMD R9 NANO
- 内存:宇瞻暗黑女神NOX RGB 3600 8Gx2
- 系统盘:宇瞻AS2280P4 480G
- 存储盘:宇瞻AS2280Q4 1T
- 散热:乔思伯CR1400
- 机箱:乔思伯V9
- 风扇:乔思伯FR701
既然是MATX主板肯定不能选傻大个机箱,这里使用乔思伯新款V9 MATX机箱,17.6L的体积接近部分ITX机箱大小,非常符合我选择机箱基本要求——最小体积能兼容所用硬件。 而又由于该机箱的(伪)垂直风道设计,上下进出风口分别安装两把FR-701及FR-701进风版,且支持5V ARGB。
 ▼什么是进风版? 常规扇叶的FR-701两把安装在机箱顶部排风,风扇出风面会看到风扇轴承连接框架  ▼FR-701进风版安装在机箱底部进风,由于采用9片反向扇叶的设计,风扇出风面与传统风扇相反,同样是向上出风,却不会看到影响RGB灯效的轴承连接框架。  ▼借用一张官图应该更好理解  ▼机箱前面板仅有开关键,带有一圈白色指示灯  ▼为了玻璃侧透完整性,前置IO都移到机箱右侧,对于将机箱靠墙放置的玩家而言可能会略有不便  ▼侧透是一块完整无打孔熏黑玻璃,内侧使用挂钩的方式挂在主体框架上,面螺丝拆卸很方便
 ▼拆卸侧板前需先将顶板卸下,顶板的安装方式类似乔思伯A4,根据标签提示向后窗推动即可,同样是免螺丝的设计
 ▼顶盖和侧透都拿下后可以看到主体框架四条边框均覆盖有泡棉缓震垫,降低侧透玻璃碎裂风险,同时也能一定程度上减少机箱内传出的噪音  ▼机箱后窗顶部的V9型号标识,乔思伯家的一贯习俗  ▼后窗风扇位可支持8CM尺寸风扇  ▼4条PCIe挡板槽位,常规MATX机箱标准,电源输入则通过转接线方式转接至后窗底部  ▼实际电源安装位在机箱顶部靠近前面板处  ▼电源是前段时间上车的长城TITAN TF850 SFX,现阶段最强SFX?从外观看其实就是贼船换了标,据说是和SF750相同规格,再超频上的850W。遗憾的是我这颗也有啸叫,叫的比R9 NANO还欢,装完后我正在找代理要求换货呢。。。  ▼不过这个电源附带的全模组线材非常好评,全黑包网设计,且线材非常柔软方便走线,用在一些ITX机箱内可能都没必要再去单独定制线材  ▼V9机箱的散热高度限制略微有些尴尬(133mm以内),正好将利民的AK120mini(135mm)挡在侧透外。实际我尝试了一番可以装上玻璃侧透,但会有轻微挤压侧透玻璃,为以防万一还是换了官方推荐的乔思伯CR1400(126mm),有RGB灯效加持不错,活动价59元还要什么自行车!  ▼四根6mm热管直触,底部较为平整,与鳍片通过穿FIN方式连接,鳍片之间则采用扣FIN弯折工艺  ▼安装上主板效果,搭配90mm ARGB风扇,散热器整体高度控制在126mm  ▼内存兼容性方面完全没问题  ▼顶盖+风扇均支持5V ARGB灯效同步,130mm以内还有其他能打的RGB散热器吗?  ▼宇瞻暗黑女神NOX内存RGB灯效柔和,完全看不出颗粒感  ▼整机灯效(未安装玻璃侧透)  ▼整机灯效(已安装玻璃侧透)  以上
感谢观看~
