解读长城盖世G600散热器,这表现让人意外~!
Rank: 2
发表于 2020-11-8 22:10:22
​一、前言
又是一年双十一,很多玩家在这个时候都会选择购买自己的人生第一台电脑,毕竟这个阶段不买,就得等618才会有这种价格了~
而CPU散热器作为硬件DIY中不可或缺的一块,一提起长城,我想不少玩家首先会想起长城巨龙系列电源,毕竟矿龙系列便宜大碗,最近我同时也为我的3900X购买了他们家最高规格风冷散热器:盖世G600,那么作为电源界大佬级别厂家,在散热器市场的表现又怎么样呢?希望这篇测评能给大家在选择这款散热器方面有一定的参考,理性选择,适度消费。
二、盖世G600开箱
▼盖世G600采用黑色的包装设计,质感还不错~ 纸箱中间是产品的彩印,左下角是型号,通过图片和型号,可以知道这款产品大致的外观形态。
▼打开包装可以看到盖世G600的本体,风扇和塔体的外观可以看到质感非常不错!
▼盖世G600的外观设计很独特,两把12CM的ARGB风扇,支持主板同步,一进一出的风扇安装设计,一体式设计的好处是能提前给用户把风扇安装好,同时扣具的安装上面也不会冲突,这点非常人性化,毕竟有相当大一部分小白用户装散热器不知道风扇正反面的作用。
▼盖世G600采用的是6根镀镍纯铜烧结热管,热管布局有些类似某猫品牌的单塔布局,我们稍后就拿大火炉3900X进行测试。
▼仔细看塔体部分,可以看到热管和塔体连接处使用的是穿fin工艺。这里说一下穿fin和回流焊的区别,回流焊的散热器塔体底部是有小孔的,回流焊可以提高鳍片和热管之间的牢固程度和使用寿命,但在我看来,穿fin的散热器其实寿命也很久,用个5-6年真没啥问题。
▼底座采用的焊接镀镍工艺,镜面抛光处理,打磨的非常平整,金属质感非常强,目前国内外散热厂商部分高端型号都在用焊接底座,这主要还是因为6热管以上处理器使用直触无法充分的利用上热管的效能,特别是INTEL顶盖面积其实是较小的,6热管以上处理器使用焊接底座也是通过铝板充分的利用上热管的效能。
▼盖世G600的顶盖套了一层RGB装甲外壳,包裹了顶部热管和鳍片,这样的好处就是光效会非常好看~
▼盖世G600的内存兼容性一般,下图可以很明显看到会挡住第一条马甲内存,如果你是非要插4根,我建议选择不带灯的内存,那你买这个带灯的散热器,又不买内存带灯就矛盾~
三、测试平台介绍
由于鲁大师软件还没更新,我的3070还显示之前的1660s。3070跑个分还是猛的一匹,非常推荐3070啊~
▼CPU采用的是3900X,12核心24线程,淘宝散片,由于十代酷睿还是停留在14nm++++,不得不说这个阶段有超频需求的朋友完全可以选择3900X。
▼内存采用的是威刚D50海力士特挑版,性能灯效刚好。
四、长城盖世G600散热测试
▼测试软件是AIDA64,单选FPU在默频状态下,我们会对盖世G600进行了10分钟的满负载拷机测试,温度曲线记录二极管温度,CPU温度会在右侧信息栏展示,处理器的实际温度建议大家以二极管为准。
【默频 140W】功耗及温度测试
▼通过10分钟的满负载测试,CPU温度为72°C,二极管温度为84°,其实没什么压力,如果你只是想用3900X默频运行,那么这款散热器是完全没有问题的,但是为了测试极限温度,我们接着往上再超频。
【4.2Ghz 166W】功耗及温度测试
▼这次我们再往上超到4.2Ghz,细心的朋友可以发现处理器功耗来到了166W,不知道盖世G600能不能扛得住。
▼盖世G600的在166W的功耗下,即使满负载也CPU表面温度只有85°,二极管温度也只有96°,通过了10分钟负载测试。其实还有调整电压的空间,但只要能压住,我就不想再花时间折腾了。在英特尔平台上10700K 超5G 也就160W左右,160W也接近10900K的默频表现。所以盖世G600,我认为在10600K、10700K、3700X、3900X上使用肯定是完全没问题的,可以轻度超频,发现压不住就调整主板电压就好~
四、结论
优点:
1. 长城盖世G600性能还是很不错的,散热性能上也是非常出色的,200多的风冷这个表现已经达到了一个优质风冷的及格线了。压制10600K、10700K、3700X、3900X 肯定是没问题的;
2. RGB的顶盖+风扇,如果喜欢光污染的朋友不要错过。
缺点:
1. 散热器高度有163mm,大家在选择机箱要考虑一下侧板高度问题~
2. 散热器也有体质好坏,大家收到货一定要仔细看鳍片和热管,有没有被快递暴力摔到,如果有弯折痕迹,建议找厂家换新,特别是热管,一旦有弯折会影响散热效率。
