在北方必须购买的两大过冬神器:加湿器与空气净化器。一是因为北方冬天属于干冷性,不像南方那种湿冷,所以如果想舒适地过冬,一台好的空气加湿器是必不可少的。二是因为北方空气污染比较严重,尤其我生活在产煤大省——山西,所以一台好的空气净化器肯定也是必不可少的。这次非常有幸拿到了@金测评 提供的352空气净化器X50S,其实大家应该对352的产品都不算陌生,其中就有2018年在中国所有中高端净化器中全网销量第一的X50,之后有许多友商开始借鉴X50的降噪结构并使用了近似的过滤器,而X50S便是X50的迭代升级产品,它不仅拥有更长使用寿命的滤芯,还针对日常环境全新设计了“WHO Cares”系统,最后居然还达到了“世卫组织标准”的室内PM2.5低于10μg/m³,但是X50S并没有加价。
【开箱篇】 352空气净化器X50S外包装采用了立方体造型,外层并没有用牛皮纸硬纸壳包裹,所以快递回来的时候,X50S的外包装有些磨损,但整体并没有变形。
包装箱的靠上位置是352的LOGO标识,并用英文“Air Purifier”标注了空气净化器的名称,同时用“高效、智能、静音”简要阐述了这款产品的卖点。
在包装箱侧面的底部贴有一处参数信息表:品名、噪音、产品型号、适用面积、额定电压、执行标准、机器尺寸、洁净空气量、包装尺寸、毛重等。
打开包装后,发现352空气净化器X50S内部采用了分层包装,其中填充物为珍珠棉泡沫板,使用说明书、电源线、遥控器被嵌入在了顶层珍珠棉泡沫板中,这样做得好处便是无论包装箱怎样翻倒倾斜,配件都不会撒出来。
352空气净化器X50S整体采用了圆角立方体造型,整体以白色为主,同时在正面加入了灰色元素,相比市面上绝大多数纯白的设计,减少了枯燥性的同时还多了一些层次感。整机简约、清爽的线条设计,使之能够搭配各种家装风格。
在灰色前置面板中央位置有一处352的烫银LOGO标识,在LOGO标识下方是一个“X”形状的电源指示灯。在LOGO标识上方是PM2.5浓度数据显示屏幕。
X50S的顶部采用了“井字格”造型,虽然中间都采用了镂空设计,但是开机后,大部分风还是从四周吹出来的。
顶部除了出风口,还有一块操作面板,其中有童锁开关键、灯光开关键、档位“-”、档位“+”、模式键、电源键。X50S采用了触摸按键设计,优点就是防误触概率降低了,缺点就是操作时并不像物理按键那么灵敏。
352空气净化器X50S的左右侧面采用了对称设计,侧面有一半面积为进风口。
两侧除了设有进风口外,还有两个扣手位,这个扣手位设计十分方便挪动,但是个人感觉还是不如底部安装万向轮移动性方便一些。
机器的背面还有一处进风口,这样算下来的话,352空气净化器X50S一共有三个进风口,大面积的进风口增加了空气交换的速度。
其中背部还有两个重要的元件,一个就是PM2.5传感器,这个传感器外边有一个小壳子,用户可以自行拆卸更换。
另一个比较重要元件便是滤芯了,滤芯也有一个盖子,只需要向外拉扣手位,便可打开遮盖。
352空气净化器X50S外边还有一层滤芯袋,在使用前需要先剪开滤芯袋,这与市面上的其他牌子的空气净化器有些不同。
在取出滤芯之前,还得需要把底部的插削拔出,否则滤芯是拿不出来的。
插削拔出后,只需要轻轻使力就可以把它拉出来。
滤芯采用了圆柱形状,这种设计比起市面上板状的滤芯,其滤芯面积更大,吸附能力也更强。
X50S采用了H13级东丽HEPA滤网,其内层还有足足780g的活性碳层,不仅可以过滤0.01μm粒径颗粒物/微生物,而且还可以过滤掉最难过滤的0.3μm粒径颗粒物。
这次352空气净化器X50S的电源适配器采用了内置方案,所以在机器底部只有一个充电口。
所配的电源线为三角插头。
为了增加稳固性,在四个角位置处各有一个橡胶防滑垫。
防滑垫高度大约只有1cm高,这样当把空气净化器放置在地面上时,不小心轻微推扶它时,也不会侧翻。
【操作篇】 由于三面都有进风口,所以每个有进风口的面摆放时,必须都得距离墙面达到15cm以上,这样才不会影响净化效果。
通电后,主机正面的“X”指示灯呈橙色亮起,当按下开机键后,“X”指示灯呈绿色亮起。不过这个指示灯的颜色始终与“当前空气质量”无关,这个设计估计有些误导用户,希望后续能够做成和PM2.5浓度灯同步。
开机后,首先PM2.5浓度显示屏会显示当前PM2.5的浓度值,其次各个触摸按键的背光灯也会亮起。
352空气净化器X50S档位灯时每两格表示一档,一共有五档,用户可根据需求自行选择合适的档位。
除此之外,352空气净化器X50S还内置了智能模式,也就是懒人模式,这时用户无需自行调整净化档位,机器会根据环境PM2.5浓度的变化智能调整净化档位。如果你嫌机器工作时噪音大,还可以选择静音模式,官方宣称这个时候的噪音只有16分贝,此时如果把净化器摆放在床头,也不会干扰正常休息。
长按“童锁键”,机器就会激活童锁功能,在这个状态下,机器可以正常工作,但所有屏幕和指示灯都会熄灭,这时就再也不必担心家里的熊孩子胡乱操控机器了。
轻触“灯光”按键,隐藏在出风口处的PM2.5浓度灯就会亮起,当环境光较弱时,或者用户处于机器侧、后方而不便看到屏幕时,用户可以根据灯光的颜色,判断出当前PM2.5的浓度值。
PM2.5浓度灯呈红色时,表示当前环境PM2.5浓度过高,需要赶快处理;PM2.5浓度灯呈橙色时,表示当前环境PM2.5浓度偏高;PM2.5浓度灯呈绿色时,表示当前环境PM2.5浓度已小于10。
除了触控操作操作外,352空气净化器X50S配备了一个远程遥控器,对于家中有老人操作不了触摸按键时,这个遥控就可以派上用场,多练习几次,家里的老人完全可以闭着眼睛用。
除了上述两种操控方式外,这次352空气净化器X50S还有一种操控方式,那就是手机APP操控,用户需要下载“352Air”APP,这次需要提一下联网配对,净化器只能接入2.4Ghz WiFi,如果家里有合频的路由器,需要将频率分开才能配对成功。
在手机端的操作逻辑和触摸按键大同小异,这里就不再赘述了。但是这里需要指出三种操控方式还是有区别的,用触控按键操作时,并不能直接选择极速模式,而遥控和APP操控都是可以直接选择极速模式的。
【体验篇】 作为家里的必备电器,有些人习惯看看这个电器的功率到底有多大?净化器一档工作时,此时功率为8.1W,功率真是低啊。
净化器五档拉满工作时,此时功率为52.2W,功率也不算高,而官方所说的一周用电低至1度电,只是说在一档工作时的耗电情况。
为了能使净化器在卧室工作,这时就需要净化器对噪音控制有严格把控。净化器一档工作时,此时噪音为40.4分贝。
净化器五档拉满工作时,此时噪音为68.1分贝。
如果切换回睡眠模式,其噪音可以降到30.9分贝。而官方宣称其最低噪音可以达到16分贝以下,这估计是在没有环境噪音的情况下测试的,不过对于30.9分贝的噪音,如果把净化器放置在床尾,也应该不会影响人正常休息。
在352团队长期的“真实环境、真实使用”的实测中,发现110m³/h是“全年都能适合于中国主流真实卧室的更合理风量”,而最能反映洁净空气量的便是净化器的换气量,由于测试换气量有一定困难,这次测试采用了间接测试法,就是测量出风口的风速,出风口的风速越大,其换气率越高,同时洁净空气量也越高。净化器一档工作时,此时风速为0.7m/s,相当于睡眠模式下8㎡的房间每小时进行了1次换气。
净化器五档拉满工作时,此时风速为3.5m/s,此时的空气净化器换气率应该是最大的,相当于极速模式下70㎡的房间每小时进行了0.6次换气。
再来一个趣味实验,从这个实验中可更直观地看到净化的换气率有多高,将纸巾放置在出风口上,逐步递增净化档位,当增至3档时,此时纸巾已经不翼而飞。
最后一个测试便是净化效果测试,测试环境为封闭的10平米小卧室,然后点燃若干檀香,制造一个空气质量爆表的环境,启动空气净化器后,大约30分钟后,空气质量检测仪显示空气为优,此时净化器PM2.5浓度显示为20μg/m³,整体净化效果还是不错。
【总结篇】 经过一周多的体验,352空气净化器X50S体验就到此为止。在外观方面,352空气净化器X50S机身仅略大于A4纸,其合理的扣手位设计,使其在挪动时更为方便,相对于面向重度污染的超大型净化器来说,352空气净化器X50S则拥有较轻的机身总重和较小的体积优势。在滤芯方面,X50S采用了H13级东丽HEPA滤网,其内层还有足足780g的活性碳层,不仅可以过滤0.01μm粒径颗粒物/微生物,而且还可以过滤最难过滤的0.3μm粒径颗粒物。在功耗方面,在一档工作时,24小时运行一周才一度电。在噪音方面,其最低噪音只有30.9分贝,虽然不及官方宣传的16分贝,当将其放置在床尾时,也丝毫不影响睡眠休息。在CADR方面,其能达到适宜人居住的110m³/h,这时不仅保证了净化能力,而且还不会对温度和/或湿度敏感人群造成“体感较冷”和/或“皮肤偏干”风险。
