前言:
三年前,国产电影《战狼2》中出现了一款国产手机的身影,它便是以三防性能著称的AGM手机。那一年,AGM X2手机很是火了一把,其后的AGM X3也在站内有不少评测报告,给我的印象是三防性能极其出色,而且日用表现也不差,非常硬核。 这一次,我收到了AGM X5户外5G手机,目前体验一周,下面就给大家总结一下我的体验详情吧。
开箱:
外包装盒很方正,黑色防滑纹理处理,烫金AGM X5字体低调华丽,下方透明视窗中可以看到音频大厂JBL的logo,预示着AGM X5仍然延续了过去的传统与JBL深度合作。 背面则是生产信息及参数介绍等,这款AGM X5为枪黑配色,8G RAM+256G ROM,6.53英寸18:9高清显示屏,双Nano SIM卡,CPU是比较少见的虎贲T7510八核处理器,最高主频2.0G,防护等级则是IP68及MIL-STD-810G。 MIL-STD-810G,即“环境工程考察和实验室测试”,它是一项美国军用标准,强调通过环境测试手段,发现问题,反复修改设备的初始设计完善产品,以使其在整个生命周期内能够适应工作环境的要求。环境测试手段主要是指,通过建立室内箱体测试方式以模拟真实环境对于设备的影响因素,而不是完全复制(有时也无法完全复制)真实环境本身。美国国防部(DoD)所有部门和机构均同意采纳MIL-STD-810测试服务。尽管初该标准是专门针对军事应用,但后来也广泛应用于商业产品。
另外,它还支持5G,是首款支持5G的户外手机。 侧面是AGM的logo,同样是烫金处理。盒盖为天地盒设计,打开很方便。 开箱,AGM X5手机和其他配件出现在眼前,手机由保护膜贴合保护着。 出厂时已贴好了一层软膜,这也是如今手机出厂的标配。屏幕顶部正中间有一颗前置摄像头,1600万像素算够用了。
后盖上除了AGM logo外,还有4颗后置摄像头,分别是4800万像素主摄像头,800万像素超广角、红外背景虚化及微距镜头,摄像头旁边则是闪光灯。白色AGM字上方的圆形凹陷是指纹识别模块。 右侧的电源键和音量键。
四角都有橡胶包边处理,这样无疑大大增强了防摔性能。
左侧的SIM卡槽。
背壳采用了磨砂处理,手感很舒适,相对金属或者玻璃材质来说,没那么容易留下指纹痕迹。 保留了3.5寸耳机插孔,和充电口一起有密封塞保护。
附带的JBL 定制颈挂蓝牙耳机,黄色的鲨鱼鳍可以让她佩戴更为稳固,我试戴了一下,佩戴还算舒适,也挺稳,无需担心掉落。
附带的充电头和充电线,支持PD18W快充,充电线则是USB-type A转USB- type C,和目前主流手机配置相同。 好了,开箱就到此为止,接下来开始体验一下吧。 体验:
设置:
长按电源键开机,开机画面会显示AGM自己logo,这也是如今的手机厂商常规操作了。
很快就进入了欢迎界面,可以看到手机屏幕的显示效果还算不错。接下来的系统设置懒得一张一张图贴了,直接上gif吧: 和其他主流手机的开机设置过程大同小异,连好wifi,简单设置完毕就可进入系统了。 桌面很简洁,只预装了几个常用应用,这点我挺喜欢。不过,常用的那些app还是得安装的,自带应用中心还是比较齐全的,我常用的app都能找到下载。 解锁:
AGM X5可以使用人脸识别、数字密码及后置指纹解锁。实测AGM X5后置指纹解锁速度非常快,而人脸识别速度也非常快,尤其惊喜的是戴着口罩也不影响识别精度和速度! 宣称是0.13秒指纹解锁,0.15秒人脸识别解锁,我实际体验感觉不出差别,人脸识别解锁体验较屏下指纹识别体验要好很多。 配置及日常使用体验:
AGM X5在配置上有些剑走偏锋,没有使用目前主流的高通骁龙865,而是使用国产的虎贲T7510,这颗芯片比较小众,性能也不算强大,安兔兔测试跑分21万出头。
运行XOS 5.0 系统,相较上一代流畅度提升48%,无广告,还具备全屏手势操作、应用分身、私密空间等功能。一般日用是没什么问题,系统和app使用都很流畅,不过游戏方面表现就比较一般了。当然,它的主场是户外5G和AI,所以这也可以理解。 拍照:
默认相机模式下直出对比,上为一加8,下为AGM X5。 超广模式下对比,上为一加8,下为AGM X5。可以看到,在阴天下,一加8无论是默认模式还是超广模式下色彩和细节都更好一些。不过也可以理解,毕竟AGM X5强项不在此。 三防:
AGM X5在三防性能上很有追求,通过IP68级防水认证,IP69K级热蒸气冲刷测试,以及美军标810G级6面抗摔认证。下面我将重点做防摔及防水测试。 防摔:
下面先来做个摔落测试:
此处高度约在1.2米左右,可以看到摔落时冲击力度还是比较足的,落地后还能再弹起来,不过AGM X5的防摔性能确实很出色,我足足摔了五次,也就手机边框橡胶有点磨损,其他地方都完好。 AGM X5手机外形上和普通手机套上防摔手机壳后颇为相似,某种意义上,我觉得它根本就是把防摔手机壳直接和手机机身做成了一体,这样使得它的防摔性能变得极其强悍。除此之外,它还送了1个免费的碎屏险,保修期内,可以享受1次免费的屏幕维修。 防水:
接下来我们看防水表现,考虑到它声称通过了IP69K测试,我决定用花洒喷淋50℃热水来考验它的防水能力。 喷就完事了! 喷完后,水里还是可以正常使用面部解锁的,不错。 拿出来,也没问题。 正常使用,没问题。 这防尘防水塞确实密封性优秀啊。 续航及充电:
AGM X5采用了5600mah大电池,本身续航是相当厉害的,夜间待机9小时电量只下降了4%。但是比较遗憾的是充电速度较慢,虽然支持18W PD,但使用原装充电器及充电线对其充电,实测表现并不理想:33%到51%用了70分钟,51%到71%用了80分钟…… 总结:
AGM X5作为首款5G户外手机,表现总体来说还算是可圈可点。下面就来总结一下我对AGM X5手机的整体印象吧: - 设置挺简单,很容易上手;
- 人脸识别解锁功能非常强大,识别又快又准,哪怕戴着口罩也毫无压力;
- 三防性能极其强大,非常适合户外或者港口、矿井等工业场景下活动;
- SA/NSA双模全网通,支持当下Sub-6Hz主流的5G频段,填补了户外5G手机的空白;
- 续航强大。
- 遗憾的地方主要是手感过于厚重,充电速度也比较慢,拍照比较一般,游戏性能也偏弱。
是一款定位明确,特色鲜明的手机,比较适合硬核的户外玩家或者需要面对一些恶劣工作环境的朋友。
