现在电子屏幕每天都充斥在我们周围,不管是加班党,还是学生党,每天都需要面对至少长达五小时的电子屏幕阅读,据《国民用眼行为大数据报告》统计显示,中国青少年平均用眼时长在5小时以上,超过推荐时长(小于两小时)的两倍之多。这时候也许有些家长就会使出浑身解数来解决孩子近视问题,最常用的就是给孩子佩戴近视眼镜或者隐形眼镜,其实这种护眼方式存在一定误区,而通过加强户外活动、掌握科学的读写姿势、分时段休息、做眼保健操或眼周局部按摩等方法也是护眼所必不可少的。这次我手中拿到了的both护眼仪就是一款护眼神器,它具有按摩组合、多重气囊、可视防蓝光、恒温热敷、震动按摩、人体工学设计、便携折叠、亲肤内衬、蓝牙音乐等功能,保证了科学护眼的同时,还可以同时进行娱乐办公两不误。
开箱篇
首先来看看both护眼仪的外包装,这款护眼仪的外包装采用了两层设计,外层为牛皮纸壳层,内层才是真正的装饰包装,包装通体采用了简约的白色设计,正面为产品渲染图,左上角为“BOTH”字样的LOGO标识,右下角为产品英文名称。
翻到背面可以看到产品信息参数:产品型号、输入电压、额定电压、额定功率、电池容量、产品质量、产品尺寸、执行标准等,以及产品性能介绍和热敷温度范围。
从包装盒的侧面可以看到产品的所有卖点:可视设计、折叠便携、语音播报、蓝牙音乐、智能气压、恒温热敷、振动按摩、多种模式等。
包装盒的打开方式采用了天地盖盒设计,天盒与地盒阻尼感十足。
外观篇
打开包装后,仔细翻一下包装盒,就会发现这次除了both护眼仪外,还随机附赠一个收纳袋、一根数据充电线、一份使用说明书。
从外观来看,both护眼仪的雏形和眼罩有点类似,在眼罩的基础上集成了9个气囊,这些气囊可以把眼部完全包裹住,至于按摩体验如何,将会在后续章节进行详细体验。
护眼仪的鼻梁处并没有采用了眼镜鼻梁垫片设计,而是也采用了气囊支撑鼻梁。
同时鼻梁位置处采用了易弯折材质铰链设计,这个铰链设计保证了护眼仪使用完毕后的收纳便携性,令人惊奇的是,护眼仪在弯折后并没有出现折痕。
在护眼仪的底部是Micro-USB充电接口,现在大部分充电接口开始偏向于Type-C,所以这次both护眼仪的充电接口还是Micro-USB,似乎没有跟上潮流。
护眼仪的左侧眼角处还有一个“BOTH”字样的LOGO标识,从LOGO下边“EYESHIELD SYSTEAM”标注可以看出这不是一款普通的眼罩。
右侧眼角位置有一个开关按键,不过这个开关按键除了开关作用外,还具有切换模式的作用。
护眼仪内侧采用了高透气性亲肤绒布内衬,摸起来手感特别好,戴上后面部也不会感到丝毫涩感,不过这个内衬不可拆卸,所以戴的时间久了清洗特别麻烦。
与内衬搭配使用的是浅灰色松紧带,使得不同头型的用户都能很好地将护眼仪牢牢地戴在头上。
这款松紧带不仅可以通过卡扣调整头箍宽松程度,而且还可以通过松紧带的自由伸缩度固定护眼仪。
佩戴篇
既然为一款护眼仪,其给用户带来佩戴舒适性肯定是不能忽视的,both护眼仪净重大约为300g,将其戴到头上后,并没有什么沉重感。
不过在佩戴过程中,发现松紧带稍微有些宽,这样就会出现松紧带挤压耳朵的情况,长时间佩戴后会感到挤压时的疼痛感。
可视设计是both护眼仪的一大亮点,这个设计可以让用户在护眼按摩的同时还能看到外界的画面,但是由于可视孔设计的比较小,如果戴上护眼仪长时间办公娱乐,会出现不适感。
体验篇
both护眼仪一共有四种模式:活力、护眼、美容和自定义四种模式,这四种模式足以满足不同人群的使用需求,基本操作逻辑也比较简单,因为只有一个按键,开机后再次按开关键后,就可以切换模式,模式切换以全功能模式——按揉热敷模式——按揉振动模式——振动热敷模式-按揉模式——振动模式——热敷模式循环轮播。
在显示面板上一共有四个指示灯,其中当切换至全功能模式时,所有的指示灯都会亮起,当切换至其他模式时,其对应的单个指示灯或组合指示灯会亮起。活力模式(气压按摩+热敷温瞳+振动模式)比较适合上班族,在该模式下15分钟按摩可以快速舒缓眼部干涩疲劳;护眼模式(气压按摩+热敷温瞳)比较适合学生党,在该模式下15分钟按摩可以散尽双眸疲惫;美容模式(振动模式+热敷温瞳)有助于唤醒眼部周围细胞活力,加速眼霜吸收;自定义模式(气压按摩+热敷温瞳+蓝牙音乐)可随时随地满足不同人群的需求,定制自己的专属护理模式。
both护眼仪内置3段9气囊立体设计,能够精准覆盖天应穴、晴明穴、四白穴、太阳穴等多个穴位,并且适用于多种脸型,不管你是小脸,还是方脸、圆脸,都佩戴地非常舒适。
both护眼仪具有45℃恒温热敷功能,在实际体验中,用温枪测试的温度为28℃,其实我感觉这28℃刚刚好,而45℃稍微有些偏烫。
在噪音方面,both护眼仪在全功能模式下,最高噪音约为30.0分贝,这个噪音分贝等级为比较安静的正常环境,所以佩戴此护眼仪睡觉时完全不必担心会吵得睡不着。
both护眼仪支持蓝牙音乐,当你享受眼部律动按摩的同时,再来点小资音乐,真的再惬意不过了。
在蓝牙匹配方面,连接过程中并没有出现什么断连现象。但是这个蓝牙音乐有点漏音,所以在公共场合下使用这个功能时,一定要把音量控制好。
总结篇
both可视护眼仪使用了一周左右,发现这款产品可圈可点。在外观设计上,180度折叠非常方便收纳,抗菌亲肤的内衬使之与眼部贴合时更透气,可调节松紧带能够适应小脸、方脸、圆脸。在功能体验上,四大亮眼模式,足以满足不同人群的不同使用需求,同时内置的3段9气囊立体设计不仅能够精准按摩穴位,而且能充分释放眼部疲劳,最后再搭配45℃恒温热敷,还能促进眼周的血液循环,达到明眸消黑眼圈的效果。
