每到冬天整理衣柜的时候,总会发现那么几件材质很好的衣服又起了很多毛球,如果等到要穿的时候才发现,这些毛球的恼人程度更是会翻倍。根据经验来看,通常聚酯纤维、棉混纺以及羊毛材质的衣服特别容易起毛球,总要小心维护才能够使之亮丽如新。
鉴于容易起毛球的衣服通常材质不错,所以大家平时面对清理毛球的麻烦,一般只好用胶带、刮胡刀这种笨方法来处理,不仅很繁琐,而且比较费时间,好在现在市面上也有一些专门的毛球修剪器,我最近就在亿智蘑菇上面看到了一款大宇毛球修剪器M2,这两天用了一下,感觉效果不错,主要是效率比较高。
大宇应该是很多朋友比较熟悉的品牌,旗下的小家电比较多,和同类产品相比,设计往往更加时尚,功能上也会多一些新意。这款大宇毛球修剪器M2的设计就比较好看,不是那种常见的呆板造型,而且刷头还采用了一种可旋转的结构,这样收纳起来会比较方便。
这款毛球修剪器本身结构挺简单的,就是一个握柄和一个刷头,握柄上面有两枚按键,一个用来开机,另一个用来调节档位,这样可以更方便的使用在不同衣料的衣服上面。
值得一提的是,大宇毛球修剪器M2的充电也很方便,不用专门的插头,它上面有两个接口,分别是USB-A和Micro USB,通过Micro USB接口,平时用充电宝都可以给它充电,里面的电池容量有2200mAh,可以确保240分钟左右的续航,并且还能通过USB-A接口给手机等设备反向充电。
在使用这款毛球修剪器之前,我们先要确保它的电量是否够用,这可以通过手柄尾部的LED灯看出来,这里的四枚LED灯就是用来提示电量的,开机或是充电的时候可以亮起进行提示。
如果电量够用的话,我们就可以通过手柄上的按压旋转按钮,把这个毛球修剪器调整到自己需要的角度,因为大宇毛球修剪器M2本身的刷头有180°,所以可以从三个方向进行使用,方面以不同的角度来处理衣物。
在网罩这边,是采用了磁吸式的设计,所以盖子比较容易打开,开启后可以看到里面的刀头,而且开盖情况下,刀头会锁定,这样即使不小心触碰开关,刀头也不会旋转,因此更加的安全。
另外大宇毛球修剪器M2的这个网罩还采用了加厚镀钛材质,轻巧的同时也比较坚固,所以在修剪毛球时也不会损伤衣服,另外在使用的时候,因为刀网还有悬浮的设计,所以要注意稍向下压这个刷头,这样不仅可以提高去毛球的效果,而且也不容易损伤衣服。
这个毛球修剪器工作的时候,除了刷头修剪之外,还会有直流吸风的效果,这样更容易把剪下来的毛球收拢到修剪器里面,从而避免剪掉的毛球吸附在衣服上,因此剪完毛球之后,就可以打开修剪器的储屑盖,通过附带的毛刷进行清理,不过这个修剪器不支持水洗,在清理时要注意。
静电是容易诱发毛球的一大因素,并且容易影响衣物的质感,所以大宇毛球修剪器M2还加入了中和静电的功能,它是内置了百万级的负离子发生器,一方面更容易除毛球,另一方面也可以消除衣服上面的静电,从而让衣服显得更加平整,起到养护衣物的作用。
实际使用中,这款毛球修剪器的清理效果确实不错,而且提供了四档转速,冬天里常见的围巾、混纺、毛衣以及呢绒大衣等都可以轻松护理,不过在使用之前,还是要先通过说明书了解一下不同衣服适合的档位比较好,这样用过一两次之后就可以熟练操作了。
另外一个令人满意地方在于,大宇毛球修剪器M2在工作时的噪音非常的低,只会有轻微的嗡嗡声,并且开关机的时候反应也很快,这样用起来更加顺手,而且用过几次之后,感觉这款毛球修剪器虽然体积不大,但是储屑量和续航表现都不错,平时不管是应急还是整理衣服时使用,都比较方便。
在安全性上,这款毛球修剪器会在打开网罩、取下储屑盖以及连续使用10分钟的情况下自动停机,从而避免发生危险。另外在切换档位的时候可以通过开关处LED灯闪烁次数来判断当前档位,从而方便的处理不同毛球状况的衣服。
用了几天之后,我感觉大宇毛球修剪器M2的功能确实很实用,比其它毛球修剪器的质量更好一些,并且有着时尚的设计,可以看作是专属于衣服的剃须刀,轻轻松松就可以把看起来老旧起毛的衣服回复青春。
如果家里总是有一些衣服容易起毛球,这款大宇毛球修剪器M2就可以派上用场了,不仅用起来很简单,而且速度也很快,分分钟就可以把衣服上的毛球、毛刺,还不会割伤衣服,也比较安全。并且它还能一并中和衣服上的静电,之后再清理和储存衣服的时候,如果能注意避免机洗、摩擦产生的静电,也可以尽量避免毛球的产生。
