蔡司Terra ED望远镜 不惧恶劣天气 让细节触目可及
发表于 2021-1-11 15:56:37
人眼是一个复杂灵巧、维妙传神的光学系统,是人类感官中最重要的器官,日常读书认字、欣赏美景等一些事物都要用到眼睛。由于自身视线的原因,所观测的距离都有一定的限制。每当与大自然接触,都希望有着开阔的视野,像古代神仙千里眼一样,能够洞察千里,看到更远的距离,使遥远的物体看起来更大。
自从望远镜发明之后,人类就实现了这样的愿望,进一步拉近了世界的距离。随着望远镜的普及,人们在生活中也普遍应用,比如说看球赛,郊外的野游等。目前很多的户外爱好者,手里都有一只望远镜,无论大小,它总能够在野外发挥一定的作用,借助望远镜来观测远方的地形,设计出最佳的行走道线,可以说望远镜成为了户外活动的标配之一。
一具好的望远镜,无论何种气候,都能够让色彩细节如实再现,良好出色的明亮度,以及令人激赏的放大倍率。在这方面,蔡司望远镜享有传奇声誉,它具有卓越光学性能、出色人体工学、坚固构造以及全球领先的创新理念,也因此不断拓展了技术可实现的边界,深受历代大自然爱好者们的信赖。
对于户外用户来说,轻量化是首选。选择一款小巧轻便,便于携带的望远镜是至关重要的。蔡司陆地口袋装 Terra 系列正是在这种背景下应用而生,先进时尚的设计使其不仅轻巧,而且舒适紧凑。Terra ED Pocket 10X25采用折叠设计,用材质优、工艺考究,外壳近乎坚不可摧,人体工学设计趋于完美,仅重 310 克,方便携带,能够轻松放入任何包中,且十分结实。是最理想的全能型双筒望远镜。牢固、可靠、易用等特点在户外淋漓尽致地得到体验。
望远镜放大倍率为10×25,那么这些数据到底代表着什么呢?前面的数字代表望远镜的放大倍率,相当于你观察10米距离远的目标的时候,它就在我们肉眼1米远这样距离的目标。后边的是通光直径,也就是物镜的镜片的直径。一般来说口径大一些且倍数高一些的望远镜辨别能力高一些。
Terra具有10 倍放大倍率提供广阔视野,同时保证稳定成像。使用起来非常简便,在任何情况下均可流畅、精准对焦,为你带来惊艳的放大成像的效果。使用工作温度范围为 -20 到 63°C,装配防水外壳,为了防止雨水的渗入或寒冷天气中的镜片起雾甚至长时间恶劣使用导致的灰尘的进入,充氮防水可以根本的解决这个问题,甚至把它丢进水里也无所谓,即使在户外极端环境下依然十分可靠,极为牢固耐用,让您轻松自由地享受户外活动,满足了户外爱好者的高标准要求。
Terra采用肖特ED玻璃,超低色散镜片,T*多层镀膜,拥有疏水表面多镀层的肖特ED玻璃可在任何状況下提供出色的光学清晰度和精度,它的镜片经过特殊的镀膜处理,其目的在于提高光线的透过率,减少镜片的反射光量,而使观察效果得到改善与提高。经过处理,使透光率高达88%,图像还原性好,基本没有色差,从而能够保证细节之处都能呈现出明亮而清晰图像。
由于长期在户外使用,户外不确定的因素,磕碰是不可避免的,设计结构或做工用料不理想的望远镜,很容为了解决这个问题,在镜体外包上一层厚厚的橡胶,对望远镜起到保护措施,其防滑表面保证了易于携带,除了减震外还可以改善手感和握持性。
加固的防水外壳,辅以蔡司的疏水性镀膜技术和氮气保护系统确保了镜头的防污与易清洁,即使在恶劣的户外环境中,依然能迅速恢复清晰的视野,不仅便携而且易用,让你轻松驾驭户外状况。
由于观测目标远近的不同,首先需要进行目镜与物镜进行聚焦,顺滑和容易使用的调焦轮使得 Terra ED 的聚焦十分容易,当你拿起Terra ED 双筒望远镜,他们的优势就马上体现出来。为了能够准确舒适且快速对焦,只要食指自然的放在对焦轮上轻轻的旋转,就可以快速聚焦到您感兴趣的目标上,在焦距调整好之后,可以实时观察了,在观察目标时,应该先用眼睛看到目标,然后再用望远镜观察,肩膀臂也不应过分用力僵硬,以免镜面抖动。很快令人兴奋的场景就会清晰的展现在眼前。
户外测试:为了更好的了解和使用Terra ED,根据Terra ED的特性,分别选择了高山、森林以及五台山等3处不同环境及气候的地方进行实地测试,经过使用,初步了解Terra ED的特性及适用范围。
首先选择在附近的的高山来测试Terra ED的放大倍率广阔视野。俗话说登高远望,只有站在高高的山峰,才能眺望到远方的美景。由于平时爬山都是肉眼观察,根本无法看清楚远在数里之外的村庄部落,如今配合使用Terra ED后,通过仔细的观察,可以清晰的看到群山之中村庄农户的炊烟袅袅,不时还能听到几声狗吠鸡鸣,简直似一幅山水画一般,如此的美景,不禁心旷神怡,能够欣赏到如此的美景,这主要得赖于Terra ED大倍率广阔视野的性能。
为了测试TERRA ED防雨雪性能,第二次特别选择了布满积雪的森林,由于森林里树木的分叉,行走的过程中会碰下大量的积雪,其中有不少落在TERRA ED上,由于TERRA ED采用了防水外壳,具有一定的防水特性,所以能够有效的防止雪水雨水的渗入,从根本上起到了保护TERRA ED的作用。
接下来进行了第三次的抗寒测试,本来当地的温度已经到达-20度了,已经到了TERRA ED -20 到 63°C的最低极限,为了能够选择一个更严酷的极寒天气,特别把地点选在了五台山进行。众所周知,五台山近期的天气,加之10级左右的大风,尤其是北台,气温已经降到-40度左右。说实在话,当时心里还真有点怵。恰逢元旦放假期间,果断收拾装备,踏上了一年一度的元旦朝台祈福活动。
当登上东台拍完日出后,拿出温度计测试了一下当时的温度,发现已经接近零下23度了,加上太阳的升起,漫山遍野的雾气开始出现,视野就有了一定的局限,由于TERRA ED在机内进行了充氮,能够有效的防止寒冷天气中的镜片起雾,观察起来依然十分可靠,从根本的解决这个问题。即使在这么极端环境下极为稳定耐用,满足了户外高标准的使用要求。
总的来说,蔡司陆地TERRA ED望远镜产品家族以其轻量化和高度耐用著称,可折叠的设计,310g的重量,非常便于携带,拥有 10 倍放大倍率,并通过顺滑的聚焦和符合人体工程学的眼罩实现很好的流畅精密的调焦,防滑表面保证了你的操作,凭借其平滑准确的对焦可在任何情形下方便使用。望远镜工作温度范围为 -20 至 +63°C,配有防水套管,即使在极端条件下也能成为您可靠的伴侣。无论您身在何处冒险,蔡司陆地TERRA ED望远镜都适合这个工作。
