解决短板的猛药,从龟速到7000MB/s,WD BLACK SN850 SSD飙车体验
发表于 2021-2-2 10:38:31
创作立场声明:新品评测
前言:
硬盘作为一套电脑里面最主要的存储系统当然是必不可少的,然而速度上却一直是吊车尾的角色。制约硬盘速度的主要有接口、传输速度、寻道时间。过往机械硬盘凭借单盘容量的提高,获取了性能和容量的增益,而我们也能享受到相应的价格福利,然而基本上在单碟2TB容量上面卡住了,同时单碟容量增加也会导致寻道时间的增长。
机械硬盘的寻道时间问题,最初期的解决方向是增加缓存,比方说最早使用8MB缓存的WD西数硬盘,但是增加缓存的成本和收益不成正比;WD西数也把服务器上面的万转硬盘甚至15000转硬盘放到家用市场,但是提速还是不够。
因而,过往在工控产品上面使用的电子盘变成了主流市场的SSD。SSD一下子解决了寻道时间的难题,随着主控和颗粒技术的提高,存储设备接口速度也在飞速发展。
开箱篇:
从SATA2到PCI-E 4.0,不过就是短短数年的时间,接口吞吐量已经从300MB/s发展到7.877GB/s,接口速度提高也意味着SSD会有更高的上限。市面上PCI-E 4.0 4X接口的SSD屈指可数,早期产品速度普遍在5000MB/s左右,而WD最近发布的新品WD BLACK SN850 SSD传输速度能够达到7000MB/s,真正释放PCI-E 4.0 4X的带宽福利。今天就来跟大家探讨一下这一款新品适合那些用户人群。
外包装而言,WD BLACK SN850 SSD延续了Black系列的风格,黑橙配色,扁平化设计让大家直观了解到产品的各种特性。
信息爆炸的时代,扁平化设计能够解决大家选择困难症的问题,也大大提高了生活的效率。从外包装可以看到,WD BLACK SN850 SSD 1TB是一款nvme协议,PCI-E 4.0 4X带宽的高速M.2接口固态硬盘,速度可以达到7000MB/s。
常见的SSD多数是三年质保,部分品牌甚至还有写入量的限制。WD BLACK SN850 SSD 1TB直接就提供5年质保,没有别的杂七杂八限制,更加大气。
打开包装,可以看到WD BLACK SN850 SSD 1TB采用的是2280规格,没有提供散热片。这让人有点意外,之前接触过两款PCI-E 4.0 4X接口的SSD甚至部分3.0 4X的产品都有散热片。自带散热片说到底,就是发热量比较大。比方说,群联主控和部分Marvell主控的产品。
自带散热片的产品虽说能解决散热,但是不方便安装在游戏本或者轻薄本使用,而且不少中高端主板都有M.2 SSD散热片的设计,所以有散热片有时反而是限制。
WD BLACK SN850 SSD 1TB明显是对主控发热量以及颗粒的寿命非常自信,所以才敢直接提供五年质保。
当然了,要发挥PCI-E 4.0 4X接口的SSD,当然需要平台支持PCI-E 4.0 4X。现在可选的就是Ryzen平台,我使用的就是技嘉X570芯片组的主板,搭配3系列的处理器,可以完美实现PCI-E 4.0。
安装非常简单,对应好卡槽插入,用螺丝固定即可。不过,建议安装前看看主板说明书,不少多M.2插槽的主板,并不是所有插槽都是高速的。
WD BLACK SN850 SSD 1TB集成度极高,单面布局设计,更利于散热。
要了解WD BLACK SN850 SSD 1TB能达到7000MB/s的传输速度,自然离不开主控、颗粒、固件方面的探究。先来看看主控,WD BLACKSN850 SSD 1TB采用的并不是通路的群联、慧荣、Marvell而是自家的闪迪主控。
SanDisk 新一代20-82-10034-A1主控,采用8通道设计,全面支持PCIe4.0协议,最大限度的满足下一代开发、计算等需求。主控同比上一代进行了优化,配合预置 NAND 和固件架构,能够减少指令执行时间,减少命令延迟,从而提高低 QD 性能。
在颗粒方面,采用编号为60914 的闪迪自研的TLC 3D NAND颗粒,该颗粒基于BiCS4架构打造,采用96层堆叠设计。基于3D NAND高堆叠技术,使得它仅搭载了两颗闪存颗粒,便能为用户提供高达1TB大小的存储容量。
有了Scandisk以后,WD西数也是少数有自主颗粒和主控的品牌,这样不仅仅有更好的品控,还能最大限度榨干主控和颗粒的潜力,自然发挥更加出众。
在缓存方面,采用镁光编号为0FE75D9WFH外置缓存。
软件篇:
测试之前,还是需要介绍一下WD西数的配套软件,基本上大品牌都有自家的SSD管理软件,一般就是升级固件和刷除数据的操作。不过,WD西数的WD_BLACK Dashboard软件提供的福利更加多。
状态页面,我们可以了解到硬盘的型号、固件版本、运行状态、安全性、温度、存储容量等相关信息。最重要的是,WD BLACK SN850 SSD 1TB同样也有游戏模式,要知道,游戏模式能强化硬盘的性能,进一步为游戏的流畅性。后续的测试,我会同时提供普通模式和游戏模式的数据进行比较。
在Dashboard 软件的性能页面,我们可以启用Windows TRIM,可以避免SSD在GC时将无用数据进行错误搬运,浪费读取时间,从而起到对固态硬盘寿命的延长作用的。
在Dashboard 软件的工具页面,我们可以使用固件更新、S.M.A.R.T等功能,还能够时刻了解关于硬盘的相关信息以及系统信息。
测试篇:
先来看看测试平台:
CPU:Ryzen 3600
散热器:酷冷至尊 海魔ML240
主板:技嘉X570 Aorus Elite Wifi
内存:威刚 DDR4 3000 8GX2
显卡:映众RTX3070冰龙超级版
硬盘:WD BLACK SN750(系统盘)
WD BLACK SN850(测试盘)
先来看看CrystalDiskinfo信息,可以检测到WD BLACK SN850完美运行在PCI-E 4.0 X4。
不多说,直接看干货,AS SSD benchmark先来。
相信,很多朋友都会对WD Black的游戏模式好奇,到底打开以后增强的是什么?其实,最明显强化的是4K随机读写的表现。而测试4K性能的话,ASSSD benchmark最具有参考价值。
从测试结果可以看到,开启游戏模式以后,不仅仅4K,整体的速度也比起普通模式更加强。推测,有可能是Trim指令或者回收机制的区别,能够让颗粒表现在更好的状态。当然了,对于游戏玩家来说,4K随机读写的提升,最明显的就是地图加载以及最低帧的提高。这一点,对于类似于LOL一类团战和平常帧数浮动比较大的游戏影响更加明显。
而从TXbench,我们可以直观地感受到7000MB/s传输速度的乐趣。对于一般的用户,可能不一定需要用到7000MB/s超高读取速度,而对于4K视频编辑用户来说,一天拍摄数十GB的视频素材,并且加载到Adobe Premiere上面进行编辑,硬盘的影响将会相当明显。不仅仅加载,预览也或多或少有影响。即使你有64GB的大内存,依然离不开频繁的硬盘加载。
WD BLACK SN850在TXbenmark表现出7000MB/s的读取速度,并且写入速度也达到5500MB/s,对于商业级别的视频编辑,有着明显的帮助。
在CrystalDiskMark中,我可以选择了64GB数据的高强度测试模式,不过,得益于WD BLACK SN850自身的素质,测试跑分依然是非常出众,读写速度均能轻轻松松突破7000MB/s,开启游戏模式以后,各方面的性能还能再飙升一点,简直堪称是SSD超频。
总结:
不少人都觉得,SSD是没什么技术含量的产品,主控、颗粒、固件。基本上主控是可以购买的,然后公版方案的主控,再抠一下颗粒甚至使用黑颗粒,就可以出品了。这些就是典型的小厂思想,杀价、抠用料、抠服务、抠品控,这样的产品能卖也不能长久。
相比而言,我更信赖WD西数一类存储行业的态度,毕竟品牌的沉淀并不容易。这次WD BLACK SN850使用WD西数自主的主控和颗粒,品控方面一如既往可靠。强劲的7000MB/s传输速度也刷新了存储设备新记录,而且还有几乎等于超频SSD的游戏模式,进一步能够满足极限用户的需求。
