搏一搏单车变摩托,给戴尔T1700插上“翅膀”,再战5年
发表于 2021-4-6 21:27:20
今年年初的时候公司淘汰下来几台电脑,我挑来挑去发现了一台戴尔的T1700工作站,intel4代i7的U,3.6GHz主频,睿频4GHz,四核心八线程,放到现在相当于一颗十代的i3,这可是好东西啊,足够办公使用,扔了多可惜!于是我就弄过来看看还有没有升级的空间。
不得不说戴尔品牌机的做工还是相当强的,仅比A4纸大一点的箱子,跟当下流行的ITX主机有一拼,相当于全塔机箱的重量,超厚的钢板里面五脏俱全,不需要工具就可以快速拆装的3.5寸HDD硬盘、超薄刻录光驱、4个内存插槽,定制电源,主板上还预留了一条全速的PCIE槽及1x槽,这才是品牌机应有的素质。
先去楼下洗车店把机器里里外外吹个遍,没有了尘土的滋扰,这台7年前近万元的钢炮又焕发了活力。拆掉光驱和硬盘后发现这台机器仅有2*2G DD3内存,连WIN10都跑不动。
不过没关系,随便从其它淘汰机器上拆点,把4根插槽插满,第一次是4+4+2+2=12G的组合,后来我又搞来一条8G,变成了8+4+4+2的奇葩18G内存组合,反正能平稳运行就完了。
内存的瓶颈问题解决了,还有一块短板就是硬盘,原机内置1TB机械盘,2021年要是没个固态都不好意思叫电脑了,这块不好弄!见上图,老主板没有m2接口,sata口有3个,HDD占一个,光驱占一个,空出一个可以装块SSD,但定制电源没有多余的供电可用,本想拆掉光驱用它的供电,但接口不同只能作罢,买根电源转接线是条路,但SSD固态读写速度一般,毕竟要用个3~5年,心里的终极目标还是nvme,所以就…
花“大价钱”弄了这俩配件:orico的nvme to pcie转接板和光威的骁将240G nvme固态,首先说说转接板,pcie3.0标准,支持m2接口的nvme固态硬盘,兼容22*30mm~22*80mm之间的4种尺寸,理论最高传输速率达到了32Gbps,相当于板载原生m2插槽,对于老些的主板升级nvme固态很有用。
固态硬盘我选了光威骁将,生产商是嘉合劲威,国货之光,从主控到存储颗粒,从设计到生产,全部是国产货,这是我的第二块国产固态,1年多以前还入过一块东芝颗粒的海康威视C2000pro,用到现在没任何问题。
固态表面的石墨烯散热贴纸糊的还挺严实,揭掉这层“遮羞布”后能看到主控型号为MAP1002A-F1C,存储颗粒是YMN08TE1B1HC3B,百度后得知它们分别来自联芸科技和长江存储的64层堆栈Xtacking 3D NAND!
虽然咱们的脖子还被人卡着,但胳膊腿已经慢慢长出来了,真希望早点用上全套的自产配件,加油!!!
240G的容量当作系统盘使用富富有余,200出头的价格也比较合适,毕竟是给老机器做升级,唯一有点遗憾的是没有缓存颗粒,估计存储超过80%后速度会非常拉跨,所以固态盘内只装系统和软件,其它数据类都放在1T的HDD上,这样既能达到快速响应,又能保证数据存储的安全和稳定。
只需要一颗螺丝就能把它们组合起来,半高的orico转接卡放在T1700里非常和谐。
用几款常用检测和测试软件看了看这块光威固态的性能,读写分别为1700MB/s、1200MB/s,放在戴尔T1700上办公使用足够,在测试过程中发现它的温度控制非常好,待机33°,大量读写后38°,难道国产颗粒温控做的这么好吗,还是石墨烯散热贴有奇效?以后有时间找个测温枪再看看吧,如果数据没问题,那么这块光威nvme固态放笔记本里都妥妥的啊。
本次升级共花费274元(orico转接板45元,光威骁将固态229元),给各位一个旧机升级的思路吧,这种升级需要主板支持pcie通道的nvme固态盘启动,需要主板、固态、转接板三者的良好兼容性,所以大家在选择这种升级方式时最好选择支持7天无理由退换的商家,避免因为兼容问题而给自己造成损失,还有一点就是固态盘现在相对来说很便宜,容量越大性价比越高,如果是自己升级使用的话,480G比240G便宜,1T比480G便宜,所以具体买多大容量还是要因人而异。像我这种配置的老电脑,用来办公真的能再战5年,关键是想打游戏也买不到显卡啊,我手里的两块旧显卡都在干着隐秘而伟大的工作,祝各位心想事成,牛气冲天,咱们下回再聊~
