352除过敏原空气净化器Y106:洁净空气 鼻炎克星
发表于 2021-6-20 00:04:24
细数着日子,现在已经进入到夏天时节,随着天气转暖,空气中的湿度变高,不少小伙伴也不再像冬天时候一样关注空气健康问题。事实上,即便是没有供热带来的空气污染,我们所面临的空气问题同样比较严峻,汽车尾气、粉尘以及各类过敏原仍然会对空气造成严重的破坏,加之我们夏天习惯性的开窗通风,室外的空气源源不断的进入室内,这都是一个个危险的信号。
我个人有轻微的鼻炎,鼻子对空气中的有害物质非常敏感,早晨起来打开窗户的一瞬间经常会打喷嚏,这种现象只有回到老家小山村里才会好一些。俗话说,人体是最好的检测工具,可见在太原这样的二线发展中城市,空气污染问题相当严重。
最近有幸收到一款352刚刚推出不久的除过敏源空气净化器Y106,我个人也算是352产品的老用户了,之前给父母那边就添置过一台X83C Plus,母亲用着反馈还不错。趁着端午节小长假,我也将这款全新的Y106来了一次刨根问底的深度解析,这里就和各位聊聊体验心得。
丨视频体验
丨包装开箱
包装方面采用瓦楞纸包装箱,有别于之前X系列的彩色箱体,改成类似于传统家电的牛皮纸,印刷内容也比较简单,正反两个面印有Y106空气净化器的线条轮廓图形,左上角标记有352的品牌Logo,下方分布有空气净化器以及“高效、智能、大风量”的字。
箱体侧边贴靠下方的位置贴有不干胶名牌,罗列有这台净化器的技术参数和制造商信息。
划开顶部的胶带即可打开包装,内有厚实的塑料泡沫填充,避免机身在运输过程中产生磕碰损坏。随机附件包含有使用指南和电源线,放置在上方的泡沫海绵模具中。
由于没有采用大件家电从底部开启的包装结构,拿出净化器还是稍微费力一些的,建议由男同志完成。机子外面还套着一层塑料袋作为保护,避免划伤机身。
丨产品设计
作为国内老牌净化类产品厂商,352的产品覆盖空气净化、新风系统以及净水器产品,在产品设计上摸索出一套具有代表性的风格,多代多款产品的更新也使得其在工艺细节方面的把控十分娴熟。相比之前的X系列净化器,Y系列采用了全新的设计语言,在普通的家用产品中融入了“建筑设计美学”。
从三围尺寸来看,Y106要比之前用过的几款净化器粗壮一些,体积为365*365*746mm,放在书桌旁边几乎要和桌子平齐了。机身整体采用白色塑料材质,表面辅以细微的磨砂质感,丝毫不会给人留下没有廉价塑料的印象。
机身以简约为主,靠上方的位置镶嵌有一块纵向分布的矩形屏幕,用于显示空气净化器的工作状态以及PM2.5和大颗粒物浓度等级AAL的实时数据。靠近底部的位置标记有352的品牌Logo,印刷面积不大,低调内敛。
值得一提的是,在机身左上角的位置贴有国家能效标识,可以获悉这台净化器属于国家一级能效标准,能效比是11,待机功率为1.5W。
机身左右两侧是完全对称的结构,下半部分大约3/5的区域是滤芯仓盖板,表面分布有横向线型格栅。仔细观察不难发现,格栅上的开孔方向全部朝下,由此就能够避免空气中的灰尘通过格栅落入机身内部。
两侧的滤芯仓盖板都可以取下,盖板卡扣的位置捎带集成了扣手,便于日常搬运。出厂时从扣手位置延伸出一段红色的标签,提醒用户使用前需要打开盖板将包裹滤芯的塑料袋取下。
机身背部靠上方的位置是传感器盖板,取下盖板可以看到设计在机身背部的PM2.5传感器;靠近底部的位置预留有电源接口。
机身顶部的设计是我个人最喜欢的部分,灰白撞色为纯白色的机身点缀以不同的视觉感受。其次有序排列的横线型格栅有些现代建筑缩影的意味,具有设计感。值得一提的是,机身的交互按键也全部集中到顶部,但从朝向上来看却并不是前方,而是在侧边,打破传统。
交互区域分布有六颗触摸式按键,从前往后依次为电源、风量、自动、睡眠、灯光和童锁,且在每一颗按键上都有凹印工艺的图标,辨识度很强。加之按下之后会有滴声反馈,不必担心误触。
除了交互区域之外,其余部分的盖板可以整体取下来,里面是预留有大约15公分左右的空隙,与电机仓部分通过蜂窝形网罩格栅分隔开来。结合日常体验来看,这个设计的作用还是非常大的,比如随手将小的物件放在净化器顶部,通过外面的塑料格栅掉进机身后,下面的蜂窝格栅还能起到阻隔的作用。
考虑到Y106净化器整体的体积比之前大了很多,因此在机身底部也加入了四个隐藏式的万向轮,轮子直径比较小,且微微凹陷于机身内,日常使用不易察觉。
随机附赠的线材长度大约为2米左右,基本能够满足日常使用场景下的需求,采用国标三角插头。
用过了几代产品之后,352给我留下的印象可以用“扎实”两个字来概括,无论是设计、用料还是工艺细节,都能体现出足够的水准和诚意。尤其是Y106重新设计后的外观ID,将科技内核以简约的形态展现给用户,与现代家居风格完美融合,放在电视柜旁边或是沙发角落,低调而不失格调。
丨使用体验
使用之前严格按照官方说明,先将机身左右两侧的盖板取下,取出滤芯后将外面的塑料袋拿掉。Y106采用的是传统的饼状滤芯,但左右两侧都有,因此无论是哪一侧出风都可以起到过滤的作用。另外滤芯的面积也比较大,因此判断在过滤性能方面并不会比所谓的桶装滤芯差。
滤芯整体采用多层结构设计,周围用一圈铝制边框包裹,且内置有RFID芯片。边框顶部标记有滤芯放置的朝向,黑色的一面朝内。根据官方提供的参数,这款滤芯达到了H13级的过滤性能,远远超出国标P4等级限值。
滤芯最内侧黑色网罩是除效滤网,用于拦截灰尘、毛发、絮状物等大颗粒悬浮物;中间一层黑色的是活性炭滤网,主要用于拦截甲醛、TOVC等家装污染物;外面一层黄色的部分是HEPA滤网,主要负责过滤气溶胶、PM2.5、尘螨以及花粉等过敏原。此外在滤网表面还附有一层Antiviral Pro,能够杀灭过敏原,避免在不开机工作的情况下过敏原溢出。
将滤芯放回至机身中,扣上滤芯盖板,通电并长按电源键即可开机工作。开机之后按键指示灯和机身正面的屏幕随之亮起,屏幕顶部的三个图标分别表示过滤器寿命、WiFi连接指示及离子群喷射功能打开,下方两行数值分别是PM2.5和AAL等级。
AAL等级检测是Y106空气净化器新增的一项功能,我个人也非常喜欢这项功能,且在使用一段时候甚至产生了高度依赖。背部搭载的全新颗粒物传感器不仅能够对PM2.5浓度进行精准检测,同时还可以检测环境中花粉、尘螨、沙尘等大颗粒过敏原的浓度,从而判断出过敏原AAL的等级,为像我这样的鼻炎患者提供过敏原等级参考以及净化效果的监控,这是绝大多数空气净化器所不具备的功能。
在工作模式方面,Y106与多数净化器差别不大,提供有手动模式、自动模式及睡眠模式,三种模式各自适用于不同的使用场景。本着科技的存在就是为了解决人类懒惰的病,因此在大多数场景下只需要开机切换到自动模式就OK,设备会根据传感器检测到的空气质量数据自动进行档位调节,无需人工干预。
手动模式设置了五个档位调节,并有明确的指示灯作为提醒,交互反馈明确。睡眠模式下电机会以低转速状态运行,将噪音讲到最低,避免影响到房间内的人休息,同时屏幕及顶部交互区域的背光熄灭。
在不同的工作模式和档位下,噪音及功耗表现也有所不同。在体验期间我做了实测,详细的数据整合在上面的图表中,各位可以直观的了解对比。值得一提的是,睡眠模式下的噪音控制非常出色,像我这样睡觉比较轻的人都不易受到打扰,夜晚也能享受纯净的空气。
值得一提的是,Y106加入了一项非常人性化的功能,叫做智感模式,顾名思义就是智慧感知的意思。在日常待机状态下,当传感器检测到空气污染超标时会自动开机,系统设定有10秒钟的延迟,以便于判断是真实存在污染而非误检测;开机净化之后检测到空气质量达标,会在5分钟内自动关机。
自然界中同时存在正负离子,这也是人能够感受到空气清新的重要原因。为此,Y106还在机身中加入了正负离子发生器,如果环境中的正负离子浓度极低,便会开始释放正负离子群,对室内物体表面的细菌和病毒起到消杀作用,比如我们常见的桌面、手机表面、键盘表面等等,在后疫情时代显得尤为重要。
丨性能测试
在进入硬核测试之前,先聊聊使用这台净化器之后我个人的主观感受。虽然整个太原市的空气质量并不是特别好,不过我居住的小区周围没有工厂,且打开阳台窗户之后不远处有一片树林,因此空气中的氧气含量还是比较高的,尤其是下过雨之后呼吸以后非常爽快。
虽然PM2.5值不是特别离谱,通常情况下都处于达标状态。但由于房子是新装修完的,室内存在甲醛以及其他装修气味,从室内回来以后还是比较刺鼻的,另外夏天的花粉、尘土等也是过敏原,对于我这个鼻炎患者来说也是不小的折磨。
使用352 Y106空气净化器之后,在白天的感觉不是很明显,只是感觉呼吸顺畅了一些,并且流鼻涕的现象也少了很多。感受最大的就是夜间,在睡眠模式下开启净化器一整晚,第二天早晨醒来室内的空气还是比较清爽的,呼吸以后也感觉十分畅快,并且起床的时候不会有头晕昏沉的感觉,打喷嚏也得到有效的抑制,鼻子很少再出现堵塞、涨塞等不舒服的情况。
实际的体验感受还是因人而异的,与鼻炎的程度、所居住的环境息息相关,不过接下来的这波硬核测试数据一定具有代表性。根据352官方给出的参数,Y106去除甲醛CADR值为300m³/h,去除TOVC CADR值为200m³/h,去除颗粒物800m³/h。不过在看了罗老师发布会之后,这些参数也只能用于参考。
由于在家里无法模拟专业的实验室测试环境,只能找到一个大约30平,层高3米的房间,且关闭门窗后出于相对密闭的情况下进行测试。将净化器摆在室内中间,点燃两只香烟模拟空气污染,根据机身屏幕数据显示,点燃香烟前室内PM2.5数值为11,两只香烟燃尽时室内PM2.5数值为719。
开机Y106空气净化器切换至手动模式最高档开始净化,使用手机秒表计时。实测在开启2分46秒之后,PM2.5数值降低至100以下,开启4分31秒后之后降低至75以下,12分42秒后降低到20以下。结合这个测试成绩,且与之前用的空气净化器对比,Y106的净化能力还是非常出色的,毫无疑问属于第一梯队的水平。
参考上面的测试方法,从室外找一些土进来,洒在空气中模拟灰尘。测试前AAL值为0,撒过灰尘之后AAL值为73。
同样在手动模式最高档状态进行测试,开启净化后2分3秒钟后AAL值降低至1。
不过,在日常使用中其实很难遇到像上述测试场景中一样的极端环境,尤其是像我这样不抽烟的用户,室内空气质量也不会差到特别离谱。结合一段时间的体验来看,晚上回到家开启净化器,大约3-5分钟就可以将PM2.5从75降到20左右,AAL也随之迅速降低,持续开上十几分钟,AAL就会归零。
电机的转速会直接影响到进出风的能力,Y106采用的是侧边进风、顶部出风的方式,将一张A4纸放在机身侧边,开机之后会紧紧吸附在机身侧边。用手掌贴在机身侧边,也能感受到微微的风。
出风方面,净化后的空气从机身顶部向上排出,既能避免吹起地面灰尘造成二次污染的情况,又能避免靠近净化器坐着的用户感觉明显直吹。净化后的空气通过格栅排出,加速空气流动,使干净的空气迅速扩散到整个房间。在格栅处贴上一个小纸条,开机之后纸条会向上吹起,可见出风量还是比较可观的。
丨智能体验
随着物联网和IoT的不断发展,如今但凡是家电产品都离不开智能化,而其实际体验也印证了智能化的大方向是对的。之前352产品一直都是接入自家的控制APP,这次也终于跟上主流,接入了目前国内较为成熟的米家系统。
配对过程比较简单,这里就不多赘述了,上面一张GIF图直观展示下。
进入设备管理界面之后,UI整体简洁清爽,保持了之前352自家APP一致的设计风格。顶部状态栏显示当前城市室外的温度、空气湿度、PM2.5指数以及空气质量指数。下方大部分区域空白,分布有电源开关,点击开机之后灰色的净化器图标变为蓝色,同时上方显示当前室内PM2.5指数、风量以及AAL数值。
工作状态下,底部分布为四个按键,开关、模式选择、档位调节和灯光开关,可以实现远程控制,避免需要频繁起身走到净化器旁边才能进行交互。
除此之外,在手机APP中还提供有几项无法在机身完成的操作,在设置选项中包含有离子群释放功能开关、传感器常开开关和智感开关。在主界面向下滑动还支持以图形化的方式直观了解两侧滤芯的损耗情况。
当然接入米家APP的优势远远不止于此,如果家庭中有多人使用的话,可以将设备共享到家人的米家账号上,多人共享管理操作权限;另外可以与家里的其他米家智能家居设备实现联动,可玩性还是非常高的,这里就不多赘述了。
丨体验总结
这台空气净化器主打的卖点,正是我选择它的主要原因,专门为过敏性鼻炎患者开发的空气净化器,实际体验感受和测试数据告诉我,这个头衔绝对不是空穴来风。为了解决室内空气问题,这几年也陆续入手过很多品牌的路由器,其中也包含352的老款产品,但在体验上感知最为明显的还是眼前的这台Y106。
全新的ID设计语言,极简格调融入建筑美学,灰白撞色与现代家居风格完美融合;多层复合结构滤网,表面搭配Antiviral Pro,有效滤除过敏原,防止待机状态下溢出;内置三种工作模式,灵活适应不同的使用场景;夜间模式超低噪音,灯光自动关闭,静享洁净空气;智感模式智能感应,科技带来零负担体验;智能释放正负离子,强效去除细菌病毒;高性能去除PM2.5、甲醛、TOVC等有害物质;接入米家APP,搞定远程控制与智能联动。
当然在深度体验下来,也不南法信这台Y106空气净化器还存在一些值得改进的地方。比如机身正面屏幕上显示的空气质量参数无法自定义,无法显示甲醛、TOVC等信息,建议加入调节功能;另外离子群释放、传感器常开、智感模式等功能无法直接在机身上开启或关闭。
