近几年,真无线蓝牙降噪耳机刮起了一阵风潮,越来越多的产品如“雨后春笋”,涌入市场。但价格便宜的,体验感非常差,而像AirPods Pro那样拥有不错降噪表现的,入手门槛高,并不是每个人都买得起。而最近我幸运地拿到了派美特的一款 PaMu Quiet Mini 真无线降噪蓝牙耳机,一段时间使用下来,我觉得作为一款中端定位的产品,它还是给我带来蛮多的惊喜,今天就大家简单分享一下。
产品包装盒方面,延续派美特一贯的简洁风格,正面中间较大篇幅印着产品的充电盒和耳机渲染图,底部突出标明“低延迟、双重主动降噪”的卖点,背面则是厂家信息以及产品的六大特点。同时,包装盒的两侧均有“派美特·降噪派”的反光字样设计,不难发现,这款耳机主打的就是降噪。
此外,PaMu Quiet Mini 真无线降噪蓝牙耳机包装盒打开方式是比较新颖的磁吸掀盖设计,比传统的抽屉式会更加方便;盒子中的配件也是比较常规,分别是USB-C充电线一根、使用说明书、快速使用指南,连接指南各一本以及收纳袋一个,而且厂家一共配了S、M、L三种不同规格的硅胶耳塞,充分照顾到不同的用户,这一点还是蛮加分的。
我拿到的是一款珍珠白配色,第一眼看到PaMu Quiet Mini 真无线降噪蓝牙耳机的充电盒,我的第一印象就是“粉饼盒”,整体的设计是偏向于扁平,表面应该是经过亚光处理,摸起来手感非常好。设计风格也和包装盒一样比较简洁,正面印着“Pamu和ANC”,有质感,而且体积不大,小巧精致,方便携带。
充电盒的磁吸力不是特别强,单手就可以打开。耳机本体在充电盒里面,正常是不容易掉出来,但如果稍微用力往下翻还是会掉出来,所以拿的时候一定要小心,而且我多次测试,耳机是没办法像AirPods一样,单手取出来的。
PaMu Quiet Mini 真无线降噪蓝牙耳机采用半入耳式设计,说实话,这类型的耳机不适合长时间佩戴,不过好在在厂家送了三个不同规格的耳塞,可以让我们找到一个比较舒服的尺寸大小。单耳重量仅5.1g,耳机柄偏粗,触碰键设计在耳机柄背面,大大地减少误触的概率,也更方便取戴。同时珍珠白配色颜值相当高,但可能会比较容易脏,所以要定期对耳机进行全面清理。
和传统的蓝牙耳机连接方式一样,PaMu Quiet Mini 真无线降噪蓝牙耳机第一次使用也是需要和手机进行配对,在手机蓝牙找到“PaMu Quiet Mini”点击快速连接就可以,速度大概也就几秒,然后下次我们连接的时候直接打开手机蓝牙,取出耳机就可以自动连接。
当然,如果仅仅是普通的蓝牙连接,你可能会觉得PaMu Quiet Mini 真无线降噪蓝牙耳机也不过如此。稍微等一等,其实这款耳机还有单独的APP,我们可以在应用商城下载“Pamu”APP,它具有非常多的功能,比如可以自定义按键的功能、开启游戏模式,而最牛的还是通透模式和ANC模式的切换。当我们在吵杂的环境下就可以开启ANC降噪模式,瞬间耳朵就清净。但当你在户外跑步的时候, 通透模式能够让你清楚地感知周围环境音,会更加的安全。
在一周的实际体验中,我个人对于播放音乐的音质,以及这款耳机的降噪能力进行了深度的体验,而且不仅仅是我一个人,这次我还把我姐拉上,让她从佩戴舒适、音质、降噪进行全方面体验。 我一般下班都会骑自行车,听得最多的一首歌就是《Mood》,这首歌是一首旋律比较动感的歌,实际体验的时候,我发现PaMu Quiet Mini 真无线降噪蓝牙耳机整体的人声表现特别不错,而且中高低三个频率都会比较均衡。其实这主要得益于它10mm复合振膜单元,尤其是在打开ANC双重主动降噪模式后,你会发现降噪自由的音乐体验会让音乐更加的纯粹,而且降噪深度可达40dB,所以几乎你的耳朵中就只有音乐,外界的声音基本被隔绝。其次,PEN+钛复合膜的技术,也使得整体的音质达到三频均衡的效果,总的来说,用这款耳机听歌,音质还是相当不错的。
不过我姐实际体验后,她的侧重点和我不同,她觉得这款耳机最大的亮点是降噪以及游戏低延迟。因为当你在APP中打开ANC降噪模式,降噪效果立竿见影,马上你就听不见外界的声音,这里就不得不说一下,PaMu Quiet Mini 真无线降噪蓝牙耳机三大降噪黑科技,它搭载了蓝牙5.2芯片,要知道目前大多数的蓝牙耳机都是5.1芯片,这一点的升级改变还是非常明显。第二就是量身定制的AS3460降噪芯片,第三应该就是双麦克风均为楼氏数字麦克风,降噪比高,灵敏度高,降噪效果更好。
而我们在玩游戏的时候,可以在APP中调为游戏模式,或者在最开始的时候将触碰的快捷方式设为游戏模式,游戏模式下延迟低至70ms,这种效果在你玩枪战游戏的时候是最明显的,保证音画同步,能够更好地听清楚敌人的脚步声,也能更好地辨别枪声的方位,轻松吃鸡不是问题。
最后应该就是大家关心的续航问题,在开启ANC降噪模式后,单次续航的最长时间是4.5个小时,如果加上充电仓的电量,大概就是可以维持18个小时,这个是官方的数据,但我实际测试的时候,我发现最长可以大到21个小时,才会耗尽所有的电量,如果按照一天通勤两个小时计算,充满一次电,大概可以用十天。 此外,PaMu Quiet Mini 真无线降噪蓝牙耳机支持有线充电和无线充电,有线充电的接口为USB-C,我们日常使用的手机数据线也可以充电。而且刚开始我以为这款耳机没有电量显示,其实当你插上充电线时候,你就会发现充电仓的正面会有隐隐约约的灯光显示,如果电量小于30%显示为红灯,大于30%显示蓝灯。不过也要吐槽一下他没有电量显示,我们就只能从手机蓝牙中去判断,但充电仓的剩余电量就比较模糊,无法准确判断。
总的来说,一段时间的体验,这款PaMu Quiet Mini 真无线降噪蓝牙耳机不能说十全十美,比如半入耳式,虽然是目前降噪耳机的最佳设计,但长时间佩戴肯定会不舒服,同时充电仓电量没有很好的显示,可能会造成我们没办法及时充电。
但我自己觉得这款耳机售价比较中等,但是它的音质以及降噪表现,确实远胜于同价位的无线降噪蓝牙耳机,而且整体的续航表现也非常不错,日常使用也足够了。我个人还是比较推荐这一款PaMu Quiet Mini 真无线降噪蓝牙耳机,不能说超值,但它确实性价比相当不错。
