表妹带我上分,我送她一条100W的游戏数据线答谢
发表于 2021-7-12 13:21:57
创作立场声明:自购,开箱晒单
前言:
手残眼慢枪法随意,八个字道出了老玩家的囧况。今年公司来了两个游戏达人,俩妹纸号称能把青铜扛上王者。为了答谢,偷偷买了一对数据线,给她们一个惊喜。
相信居住在二三线城市的朋友,经常会听到线下的“专卖店”促销送价值近百元的原装数据线之类的话。事实上,现在的手机基本上都标配有快充技术,高通QC3.0还好,不过就是18W而已,但是类似于vivo/oppo、华为、小米之类的都有50W或者以上超大功率快充。充电快带来发热量增加以及对于线材和充电头要求提高,因此原厂的数据线确实是一个好东西,但不一定是最好的。
开箱篇:
数据线虽然小,但是要做好就并不是一件小事情了。国内国外都有专门生产数据配件的厂家,国货也不乏精品。用过倍思的车载无线充、快充头、手机散热器,这次找数据线自然也是轻车熟路。
估计不少人不明白,为什么数据线也要分游戏玩家专用?很简单,相信不少玩过王者荣耀的朋友都知道,一局对阵时间一般在15-30分钟左右,经常开黑的时候都是连续开局,和平精英也是类似的情况。尤其是开启了90帧高帧率模式的和平精英,3D效果出色,对于手机要求更高,耗电和发热量更厉害。所以手游最佳的打开方式就是手机散热器+游戏数据线。
一边充电一边肝游戏,这是电竞类手游玩家的基本操作。但是标准的数据线都是直头的,而王者荣耀、和平精英、原神都是需要双手操作的游戏。我们要一边充电一边玩,基本上就是把接头卡在食指和中指之间,就相当于有一根筷子卡住自己的手指。这样子打游戏,不影响才怪,反正要一边充电一边玩的时候,我情愿选黄忠慢慢肝或者选肉去扛伤,别说月下无限连,就是打野位都不敢去了。
之前用过罗锤子和iQOO的手机,其数码线是类似于胶囊的样子,这比起笛子造型的接口更加适合游戏。而我选择的倍思弯头线,直接就是把线缆选择了90度,这样就能解决不少问题。
看看,这才是正确的边充电边肝游戏的正确打开方式。
不会顶着手指,不会搞到手忙脚乱,手感一点都没变化。
小小的改进,实际的效果却非常给力。
一边充电一边还有背光,非常炫酷地说,要是在外面打游戏,绝对可以秀一脸了。
两端都是采用镀金的接口,不仅仅有Type-C的版本,也有苹果Lightning口的,大可放心。
加粗线芯配合精密尼龙编织,绝壁耐用,就是相比而言,线身有点硬,需要适应一下才行。
体验篇:
现在快充基本上是手机的标配,毕竟现在谁有空扔下手机去充电。快充的话,分为高压低电流快充和低压高电流快充。后面的一种最早就是vivo和OPPO在玩。当年OPPO的广告语就是充电五分钟,通话两小时。我手上还有一台vivo X6,充电比起现在的高通QC3还要快。低压高电流的快充比起高通的高压低电流发热量低,但是对于线材的要求更高,毕竟承载的电流更大。
倍思弯头数据线,最高能够支持100W充电,手上并没有支持100W充电的设备,手上的中兴Axon30 pro,采用高通骁龙888处理器,支持QC4+快充,标配55W快充头。实测中,35W左右的充电速度是妥妥的。当然了,我手上的测试工具有点老,不一定是测试准确的。
我的超薄本也是支持Type-C供电的,功耗45W,出门一条数据线一个65W三口快充头,到那里都可以同时给本本供电和手机充电,效率极高。当然了,本本就不需要用弯头线了,反正不会摸到那个地方。
总结:
虽然说,数据线就是一个小部件,但是选择一根可靠的还是合适的。以前贪便宜,经常买那种microUSB口的特价数据线,基本上一年换三四条,渣到不行。Type-C时代,数据线损坏率大幅度降低了;至于苹果数据线,倍思也有兼容的,而且不弹窗,同事用了一年多了,顺服到不行。
这次的Type-C弯头线,做工和用料挺给力的,用起来也方便,就是用料太猛,导致有点硬。
