35克,国产推出超小型移动固态硬盘,笔记本手机都能用
发表于 2021-7-13 23:10:54
不知道你们是否和我一样,家里的新笔记本在用了一段时间之后,硬盘容量就会开始吃紧,有时候想要下载一些新出的游戏,你甚至还要考虑先删除笔记本里的一些视频或者游戏之后才行,所以为了解决硬盘容量不够用的问题,我也开始考虑解决的方案。
刚开始的时候,我想直接更换一个更大容量的固态硬盘,但是后来又发现了新的问题,如果更换了新的固态硬盘,那么旧的就会闲置,这么做好像并不划算,所以在考虑了几天之后,我最后选择的是用aigo(爱国者)移动硬盘S7 Pro作为外置的固态硬盘进行扩容,其使用的速度如何,能直接运行硬盘里的软件和游戏吗?这里我就和你们简单地分享一下。
先看看全家福,除了硬盘以外,还包括了用于收纳的皮套、一根C to C数据线和一个转接头。
aigo(爱国者)移动硬盘S7 Pro的外壳采用的是金属+塑料材质,中间大面积的金属部分是一体成型的,整个外壳上都采用了磨砂的表面处理,我觉得质感还算不错,在颜色方面,除了我手上的这款偏商务的灰色以外,还有蓝色和红色可选。
当我刚拿到这款硬盘的时候,其给我印象比较深的地方就是体积非常小巧,其整体的尺寸大约只有77*47*8mm,并且重量也非常轻,我称了一下重量,大约35克,这应该是我用过的最轻的移动固态硬盘了。在硬盘的背后印着产品详细的参数,其一共了250G,500G和1T三种内存容量,我选择的是容量最大的1T版本。
为了更好地展示aigo(爱国者)移动硬盘S7 Pro的大小,我将其和小米11Pro放在了一起,可以看到这块硬盘大约只有小米手机的1/3大小,所以携带起来非常方便。
虽然aigo(爱国者)移动硬盘S7 Pro的外壳表面采用了磨砂处理,但是很多人应该还是会比较担心日常使用会被意外划伤,为了解决这个问题,所以也随机附带了一个收纳皮套,这样应该就不用担心划伤或者摔伤了吧?
接口方面,其底部采用的是目前主流的type-C接口,正反都可以连接,并且支持USB3.1(GEN2)传输协议,在接口的左侧可以看到一个小孔,这里其实还隐藏着一枚指示灯,通过它可以实时显示出固态硬盘的工作状态。
为了在使用中拥有更多的兼容性,除了搭配有一根C to C的数据线以外,也附带了一个转接头,不管是C口还是USB接口,都能够正常使用,当然这里也需要说明的是,直接使用C to C数据线连接电脑的话,其读写的速度才能达到更佳。
将aigo(爱国者)移动硬盘S7 Pro连接电脑,可以看到1T版本的可用容量为953G,这里可能有人会说“我入手的明明是1T版本,为什么可用空间只有953G呢?”,实际上,这是因为我们连接硬盘的时候,Windows采用的是1024进制(=2¹⁰),(1000×1000×1000)÷(1024×1024×1024)≈0.931,这样算下来的话,1000G的硬盘就应该是拥有931G的可用空间,而1024G的硬盘就有1024×0.931=953.344G的可用空间,这样解释之后,大家应该都明白了吧?而953G的容量,也足够我下载很多游戏和电影了。
接着我开始测试aigo(爱国者)移动硬盘S7 Pro的读写速度,首先我使用的测速软件是TxBENCH,其在Sequential Max(512KB)QD32下的读取速度为519MB/s,写入速度为519MB/s,这样的读写速度基本达到了普通U盘的10倍以上了吧?另外我也查询了,官方标识出来的读写数据为520MB/s,所以我的测试数据也基本相符,并未虚标。
然后我又换了一个测速软件,这一次的读取速度达到了568MB/s,写入速度为514MB/s,和我前面测试的写入速度相差不大,但是读取的速度更高。
用测速软件来进行测速,有的人可能会觉得这并不能代表实际使用中的读写体验,所以为了展示实际的效果,我直接给aigo S7 Pro复制了一个12.8G的电影,从实际写入的速度来看,其基本维持在370MB/s左右。
我知道,如果我只是写入一个单个的大容量电影的话,这个写入的数据可能并不会被认可,所以接着我又复制了一个100G容量的大型游戏,里面也包含了很多不同大小的文件,从实际的写入速度来看,其基本也维持在了320MB/s左右,并且在长时间写入过程中,波动的幅度也基本稳定。后来我也查询了一下aigo(爱国者)移动硬盘S7 Pro的硬件,其采用的全部是原厂的GoodDie颗粒,所以在大容量拷贝过程中,才都能够这样长时间的稳定运行。
然后我直接运行了拷贝到aigo(爱国者)移动硬盘S7 Pro里的这款大型游戏,经过实测,整个游戏过程没有一丝卡顿,非常流畅,所以我平时也可以在这块硬盘里装入更多的大型游戏,我想将其作为扩容盘使用,如今看来也没啥问题。
在读取方面我也进行了实测,简单来说就是把硬盘里的视频直接拷贝到电脑上,在下图的传输信息中可以看到,读取的速度基本维持在435MB/s。
另外我也直接测试播放了存在硬盘里的4K视频,任意的拖动视频条,都可以快速反应,播放流畅。
当然,这里可能有的人又会担心,aigo(爱国者)移动硬盘S7 Pro这么长时间的工作,发热严重吗?所以我也用测温仪测了一下,目前我的室内环境的温度为29度,而aigo S7 Pro的温度也基本维持在40度样子,虽然你可能会觉得这个温度好像有点烫手,但是其只要能够在55度以内,基本就可以维持最佳的读写状态。
aigo(爱国者)移动硬盘S7 Pro除了可以直接连接Windows电脑以外,其也可以连接苹果的MacBook,安卓手机等设备,使用方式读写速度等基本和笔记本上的体验相差不大,兼容性不错,使用也挺方便的,这里就不累述了。
小结:
总的来说,aigo(爱国者)移动硬盘S7 Pro基本上符合我的预期,机身小巧重量轻便,读写的速度很快,而且经过我的实测,aigo(爱国者)移动硬盘S7 Pro除了可以存储视频照片和工作资料以外,也可以直接安装各种游戏和软件,整体运行流畅,基本解决了我笔记本容量不够用的问题。
最后再说说缺点和不足,我个人觉得,这个移动硬盘的体积太小了,一不小心可能就会遗失,所以其如果在机身或者保护套上增加一个挂绳孔的位置,这样可能会更方便一些。好了,关于这款硬盘的评测就聊到这里,我们下期再见。
