铭瑄用心之作,疯狂堆料--铭瑄MS-iCraft B560M分享
发表于 2021-7-17 21:52:10
铭瑄又出新品了,这次带来B560芯片组的全新旗舰产品--铭瑄MS-iCraft B560M WIFI主板。要知道这一代的B560系列主板已经开始支持内存超频了,在这之前都是Z系列主板的专属。先不说CPU有多少诚意,不过新一代的主板真的很不错。那么今天就来分享给大家,看看这个传说中诚意满满的新主板到底怎么样。
【包装和细节】
铭瑄MS-iCraft B560M WIFI主板的包装非常的有质感,不得不说铭瑄这几年的发展真的不错,无论是产品的包装,还是主板的用料和设计都在不断的进步中。包装盒的正面就是这款主板的全貌,看样子很不错。左下角的主板的型号--B560M,右下角就是铭瑄的logo。
主板的附件还是很丰富的,包括贴纸、SATA线、说明书,WIFI6网卡天线、M.2固定螺丝。此外还单独附赠了一个定制螺丝刀,安装主板的时候就不用再到处找工具了。
铭瑄MS-iCraft B560M WIFI主板颜值还是非常高的,标准的M-ATX板型,大小机箱都可以安装,当然ITX标准除外。主板整体配色为银黑相间,要比之前铭瑄的主板产品都有质感。主板的南桥和VRM散热装甲处都设计有灯效,点亮后非常的漂亮。
供电方面主板采用了12+2+1相供电设计,这个配置也可以说是非常豪华了。其PWM主控为RT3609BE可以支持6+2相电路输出,性能还是很不错的。MOSFET为一上一下桥接设计,上下桥均为PKE00BB,可输出75A电流,虽然我们不会用B560M的主板超频CPU,不过供电出色电脑运行也会很稳定。
主板配备了4根DDR4内存插槽,最大容量可达128GB。在频率方面,支持到XMP 3200MHz+。这一代主板最大的改变就是主板支持内存超频,也算是英特尔的一个小诚意吧。
M-atx主板标准的配置--两根PCIe X16插槽,两条插槽都采用了装甲保护,不仅耐用而且还可以有效地提升显卡的稳定性。不过大家可以想得到,靠近CPU的为PCIe 4.0 X16标准,下面为PCIe 3.0 X4标准。
主板提供了两个M.2插槽,靠近CPU位置的是支持PCIe 4.0标准的接口,如果你想发挥性能前提是使用的11代酷睿处理器,不过遗憾是的这个位置没有散热片,看来要自己买一个了。此外,主板一共提供了5个SATA接口总共有5个,4个在中间一个在底部。
作为一款旗舰级别的主板,铭瑄MS-iCraft B560M接口还是很丰富的。由上到下,2个USB 2.0接口,DP、VGA、HDMI、4个USB 3.2 Gen1接口,2.5G网口,WIFI6增强天线接口、5个常规的音频接口。
【其它硬件】
CPU选择的是i5-11400,主要是前段时间京东搞活动入手了一个,平时没有这么好的价格。作为一款中端的CPU,搭配这款主板再适合不过了,毕竟B560M我也不会用它去超频CPU。影驰的RTX3060显卡,硬盘是希捷酷玩520。
内存为宇瞻 DDR4 3200频率,颜值高,频率高。即便是游戏玩家这个基础频率也足够用了,而且这款内存还有不错的超频性能,值得拥有。
当初价格还算可以,后悔的是没有入手4条,插满的感觉真的太棒了。
希捷酷玩520采用M.2 2280规格:长度80mm,宽度22mm。硬盘标着FireCuda,以及PCIe Gen4 SSD的字样。1TB版本的速度非常高,连续读写速度可达5000/4400 MB/s,最大4K随机读写能到760k/700k IOPS,可以说性能非常的出色。
硬盘采用了希捷 STXZP010BE70 主控,内置双核ARM Cortex R5处理器,28nm工艺,支持PCIe 4.0 x4传输总线,支持8通道闪存,最大32CE,带宽可达8GB/s,支持LDPC Gen 4 + RAID ECC纠错技术,带来了高度可靠的数据保障能力,内部还集成智能温控,保障工作时的稳定性。
机箱使用的DF700FIUX和电源为NE850Gold。这两款新品不仅性价比高,而且在外观设计上也比较讨人喜欢。尤其是这款DF700FIUX,自带了3颗RGB风扇让你又降低了一部分支出。机箱设计得很有电竞感,流线形的造型,号称是暗能量时空扭痕。
风行者DF700 Flux是采用了一种比较新颖的散热设计,在显卡的正下方提供了一个穿透式垂直降温系统,附带了一个风扇,其实这个位置可以安装两个,效果要比传统机箱出色一些。此外NE850Gold全模组电源,性价比出色,通过了80Plus金牌认证、7年换新、等特点。支持3070或者3080,以及3090也是没有问题的。
最后附上几张装机完成的效果图,希望大家会喜欢。
【主板BIOS】
铭瑄MS-iCraft B560M WIFI主板目前已经支持全中文的BIOS界面,通俗易懂。不过你想超频的话还是尽量的多学习一下,当然我的建议就是直接开启XMP就可以,毕竟3200的频率足够了。
鲁大师CPU跑分展示,性能还可以,一般的3A大作也可以流畅地运行。
宇瞻DDR4 时序为CL15-15-15-36。在基础频率2133下看看测试结果,内存读取、写入、复制分别为31.7GB/s、31.1GB/s、29.2GB/s,延时为108.3ns,效果有点一般。
在开启XMP后,直接来到3200频率。看看测试结果,内存读取、写入、复制分别为47.3GB/s、46.8GB/s、43.5GB/s,延时为79.1ns,这个效果就好很多了。
要知道这款铭瑄MS-iCraft B560M WIFI主板M.2 都可以全速的,最大程度保证了用户的使用体验。好了,先看下希捷酷玩520的身份信息,1T的容量,支持PCIe4.0*4 ,固件STNSC014,待机温度27°,凉爽得很哦,看来散热装机起到效果了。
在测试过程中检测到硬盘的最高温度在45°左右,高速读写的时候是硬盘最热的时间。这个温度不知道你满意吗?
CrystalDiskMark,在测试中,持续读写速度分别达到了4964MB/s和4435MB/s。
官方给出的测试数据读写速度分别能够达到5000MB/s和440000MB/s,那么实际表现又如何?首先出场是TXBENCH,持续读取速度为4990MB/s,持续写入速度为4470MB/s,这个速度比我目前使用的整整快了一倍,看来科技真的是太有魅力了。
【拷机测试】
烤机8分钟,CPU使用率为满载,核心最高温度为73°C,对于这个温度你感到满意吗?因为11400不能超频,无法测试超频后的效果,等11900k降价我再入手一个,哈哈。散热费风扇的转速一直在1300左右,并没有暴走。
【总结】
总的来说,这款铭瑄MS-iCraft B560M WIFI主板还是很不错的,尤其是在11代的加持下,SSD的已经开启了“起飞”模式,哈哈!支持内存超频是这一代主板全新的特性,不过实话实说,内存超频性能提升远没有CPU超频来的出色。对于这款主板,铭瑄可以说非常的重视,在主板的供电方面和扩展方面做得都非常不错,可以说铭瑄的用心制作。
如果你最新想组装新电脑,而且计划使用i5级别的CPU,那么B560M系列主板一定是你的首选。如果有需要不妨关注一下,希望它不会让你失望。
