DLSS加持,2K屏特效全开玩转永劫无间,一张RTX3060足矣
发表于 2021-7-24 23:04:11
前言:
记得当年电竞几乎就等于LOL的时候,大家都希望有新鲜血液能带动眼球。CSGO一如既往硬核,只适合老玩家守望先锋的画风和玩法,又有些背离FPS。逃生类的《绝地求生》给玩家和业界带来新的刺激,然而谁能挑战绝地求生?堡垒之夜的画风和玩法偏欧美,国内接受程度有限,而且EPIC平台会随机抽风;战地5门槛太高了,橘子平台更加扯;APEX也是橘子平台的,但是免费游戏带来开挂成本低,几乎都是神仙局;使命召唤;军团绕到香港就能玩,而且免费,然而轻轻地走了,正如它轻轻地来,不带走一片云彩。
就真的没有其他游戏可以选了吗?最近去拜访网咖业主,看到一款新游,果断借号入坑。
游戏介绍:
《永劫无间》游戏的主基调,“冷兵器武侠吃鸡”。对于同期的国产游戏来说,尤其是动作游戏,绝对算得上佼佼者,至少角色动作流畅且符合逻辑,一招一式耍得有模有样。画面整体而言相当精致,地图每一处的设计都花了心思。
画风非常武侠,深得国人的喜爱。从细节来看,《永劫无间》妥妥地一个缝合怪,融合了逃生类、团队竞技(三人组队)、刺客信条的跑酷、剑灵的冷兵器格斗、FPS的热武器对射。
当然了,和绝地求生比起来,最明显就是没有载具也没有什么空投之类的。
不要以为只是单纯像刺客信条那样子跑酷而已,我们操纵的可是武艺高强的高手,飞檐走壁只是基本操作,看看,单手攀岩也是手到擒来。
这可不是光好看而已,虽然《永劫无间》属于冷兵器和热兵器结合的吃鸡游戏,但是卡视角也是同样重要的。比方说,我们可以在岩壁边沿卡视角,寻找最好的出手时机。还能给自己吃上一口红,丝血逃跑反杀这才是游戏的进阶玩法。
对于盒子精来说,《永劫无间》的体验绝对好多了。基本上不存在什么一枪爆头、被人远距离阴死的问题,近距离格斗才是这个游戏的主旋律。
当然了,任何游戏都不建议无脑刚,万一被人gank一套秒了,别哭,还有一次复活的机会。如果队友在身边,队友可以”扶”你。不过,这个基本上好难,毕竟2打3基本上输了一半,更别说短时间解决战斗来救人。
还有第二种复活方法就是,自己选择转化为灵魂状态,找到魂台复活一次。
有点小意外的是,虽然《永劫无间》的画质已经非常精美,但是仅仅是DX11的天花板而已,并没有DX12,也没有光线追踪。但是却能支持DLSS。
从内测的参考数据来看,RTX 3060 在 4K 分辨率下同时开启 DLSS 自动模式,性能提升高达 63% 一举从 43 帧提速到 70 帧,当然了这个是内测版本,以及DLSS打开的仅仅是性能模式。
RTX3060开箱:
相信不少朋友都知道,内测版和正式版会有一定的区别,一般来说正式版会修正很多bug和优化了不少性能。那么,在正式版里面,RTX3060的表现又如何呢?
顺便一说,《永劫无间》的购买机制非常有意思,单一账号是98块,三人成行包仅仅268块。也就是说,约上好友三排,直接就能省20多块,都差不多购买一斤排骨了。
从之前的测试数据,我们可以很清楚确认,作为中国首款基于 Unity 引擎开发并支持 NVIDIA DLSS2.1技术 的游戏,其实对于显卡的门槛并没有预算中那么高,因此我们完全可以选择性价比最高的RTX3060甜点卡进行新一轮的《永劫无间》的挑战。
当然了,RTX3060并不是只能玩《永劫无间》那么简单。
以好友新入手的AX电竞叛客RTX3060为例,GeForce RTX 3060显卡使用的NVIDIA Ampere架构拥有全新的RT Core(光线追踪核心)、TensorCore(张量核心)和SM(流式多处理器)。新的RT Core在处理光线追踪相关的计算时,是初代RT Core的1.7倍效率,Tensor Core则有2.7倍的AI性能提升,能耗比相比较于图灵架构提升接近1.9倍,可以说此代架构进步非常明显。
AX电竞叛客是INNOVISION旗下的全新电竞系列,也就是和映众同源。
NVIDIA Ampere架构的第二代RTCore的性能提升一倍,带来2倍于Turing第一代RT Core的吞吐量,同时支持光线追踪和着色,使光线追踪性能达到全新高度。换而言之,光线追踪使用率越高,速度提升越大!NVIDIA Ampere架构的RT Core将光线交汇处理速度提高一倍,同时支持光线追踪与着色。
和上一代的图灵架构GPU一样,NVIDIAAmpere架构GPU也是由传统SM单元、RTCore(光线追踪单元)以及Tensor Core组成。
其中Tensor Core可以看作是GeForceRTX GPU上的AI大脑。Tensor Core可加速用于深度神经网络处理功能的线性代数,这是现代AI的基础。全新第三代Tensor Core加速AI功能,主要用于AI超分辨率的NVIDIADLSS和用于AI增强的声画处理技术NVIDIABroadcast应用。
深度学习超级采样(DLSS),利用深度神经网络提取渲染场景的多维特征,智能地结合多帧中的细节来构建高质量的最终图像,该图像画质与原始分辨率相当,但性能更高。从本质上讲,Tensor Core让DLSS能够加快游戏速度,同时带来高画质图像,甚至更细致的图像。借助第三代Tensor Core,NVIDIA Ampere架构GPU的DLSS性能得到进一步增强。
RTX3060基于GA106核心,8nm工艺,具备3584 CUDA单元,48光栅单元和112个纹理单元,线程带宽为192bit,显存容量达到12GB。
AX电竞叛客RTX3060的出厂默认的Boost频率为1837MHz,相比公版默认的1777MHz,提升了60MHz。支持PCI-E 4.0 DLSS ANSEL 等多种NVIDIA安倍架构特性。
AX电竞叛客RTX 3060显卡外观上依旧延续家族式外观,搭配三风扇+三根纯铜镀镍复合热管散热配置,散热和用料都很实在。
显卡采用单8Pin供电接口,侧面搭配有RGB 纯白色LOGO信仰灯。输出接口方面提供3个DP+1个HDMI接口,均配备金属屏蔽罩,确保输出信号干净、稳定。
显卡尺寸为293*113*59mm,占用3个插槽厚度。
背板采用镂空式设计金属背板,气流可以直接穿透显卡,再进一步显著降低显卡温度。背板上面除了LOGO之外,还使用红白色调搭配,配色经典耐看。
感觉上,AX电竞叛将定位低于冰龙系列,但是做工还是不错的。
显卡采用的是三风扇+三根纯铜镀镍复合热管散热配置,用料十分扎实,在保证稳定的前提下,实现更大风压和更大的进风量,以达到更快散热的效果。同时它支持风扇智能启停技术,低载零噪音设计,延长风扇寿命。
PCB方案为公版改良方案,配备了6+2相供电设计,另外还需要1个8PIN供电,建议采用额定500W的电源配套使用。
实测篇:
测试配置:
CPU:11代酷睿i5 11400
主板:B560M AORUS Pro
内存:威刚 DDR3000 灯条
硬盘:WD SN750 1TB & 威刚 512GB RGB版
显卡:RTX2060 Super HOF
散热器:鑫谷冰封240 RGB
电源:鑫谷GP950G 黑金全模组
机箱:鑫谷开元T1
1、永劫无间
永劫无间虽然也是DX11的,但是画面精美程度远胜于数年前发布的绝地求生。要特效全开,还是选用支持DLSS技术的显卡更为合适。
游戏并没有自带benchmark,而FPS电竞的帧数波动还是比较大的。我选用的是2K 165Hz的电竞屏,特效全开,DLSS选用质量模式,普通状态下面在80-90帧幅度浮动,混战状态是65-75之间浮动,流畅度还是妥妥地。
2、基准测试
当然了,RTX3060本身就是一张综合性能很强的甜点卡,跑benchmark当然有着不错的成绩。3Dmark 测试,光线追踪得分为5130、DX12得分为8663、DX11得分为9982。
光线追踪游戏测试部分:
3、古墓丽影11:暗影
古墓丽影系列自带benchmark,特效和光线追踪全开的设置下,1080P、2K、4K分辨率的成绩分别是78帧、58帧、34帧,从成绩来看 2K分辨率下面都压力不大,4k也能保持游戏性。
4、Control
Control并没有自带benchmark,仅仅通过显卡工具错略记录,特效和光线追踪全开的设置下,1080P、2K分辨率的成绩分别是99帧、68帧,从成绩来看 2K分辨率下面都压力不大。
5、德军总部新血脉
德军总部新血脉自带benchmark,特效和光线追踪全开的设置下,1080P、2K、4K分辨率的成绩分别是118帧、78帧、42帧,从成绩来看 2K分辨率下面都压力不大,4k也能保持游戏性。
6、光明记忆:无限
光明记忆:无限相当于是光明记忆的第二作,现在还没有正式版,仅有benchmark,但是明显建模和光影已经超越了第一部。有意思的是,光明记忆售价31块,有这个你以后就能升级玩无限了,不知道属于DLC还是什么,有条件的话可以支持一下国产开发者。
1080P、2K、4K分辨率的成绩分别是54帧、33帧、16帧,2K凑合能玩,1080P是非常流畅的,4k不合适。
7、边境
同样也是国内工作室的作品,只见到benchmark,有机会也想支持一下。
1080P、2K、4K分辨率的成绩分别是54.5帧、36.8帧、16.6帧,2K凑合能玩,1080P是非常流畅的,4k不合适。
8、地铁:离去
1080P、2K、4K分辨率的成绩分别是54.29帧、42.9帧、28.47帧,2K凑合能玩,1080P是非常流畅的,4k不合适。
总结:
事实上,AX电竞叛客RTX3060是我接触过的第四款RTX3060显卡。从外观来说,AX电竞叛客RTX3060相对简约,但是散热系统以及用料基本上延续了冰龙系列的设计。
有时候,我也不禁想,RTX3060这种单8PIN供电的显卡,至于那么隆重吗?
然而在我满载三十分钟以后,温度依然保持在63度,可见AX电竞叛客RTX3060的三风扇+三根纯铜镀镍复合热管散热系统成效极佳。出色的散热系统,不仅仅让显卡更加凉快,而且散热有富余,风扇转速会自动下降,甚至在低负载的时候适当停止。这样能够大大降低噪声。而且,散热有富余这就是散热的重要性,GPU可以更多时间运行在boost频率上面,效能更加高。
供电方面,6+2相供电,改良PCB也显得AX电竞叛客这个品牌诚意满满。
随着显卡价格回落,相信RTX3060同样会基础6系列甜点卡的光荣传统,让更多对于游戏有刚需的玩家能够在特效全开的情况下面,完完整整体验游戏。
