我的电脑椅是6年前买的,那是我入的第一张椅子,网面+海绵内衬的那种,这么多年下来用得还算舒心,就是夏天实在受不了,坐半小时P股就全是汗,别以为开着空调就能缓解,该湿的时候还是湿。其实严格意义上来说它不是专门主打电脑用椅,算是个办公椅吧,天气越来越热,我就越发有了购买电脑椅的想法。 电脑椅品牌有很多,几百块到几千块的都有,想着手里有点闲钱,干脆直接上高端,反正这类产一用就是好几年,不像手机电脑需要经常更换,也同时想了解一下这类电脑椅跟普通的电脑椅有什么区别。最近骨伽COUGAR推出了一款全新的骨伽ARGO战戈游戏电竞椅,比电脑椅定位更高级的电竞椅子对于我来说很新鲜~所以来跟大家做个分享吧。
这么大的椅子塞进这么矮的盒子里很神奇~,30多公斤的包装盒,要不是顺风快递好心帮我送到5楼,我还真不知道怎么办了。
送了一双不会掉毛手套,真是细心呢!
盒子里物品摆放很有规则,物品都是一层一层放置的,每一层都有厚实的格挡,能避免碰撞掉漆。掏出所有东西就下图这些拉,那个坐垫、靠背和底盘非常重,橙色的部件全是铝合金,做工都是按照汽车轮毂工艺要求制造的!
【安装流程】 说明书就是薄薄的一张纸,看起来还蛮简易的,所以就按照说明书的流程一步步操作。 首先是安装轮子,直接插入底盘即可,我发现它的体积比我家里的老椅子大很多,做工用料都很扎实,量了一下直径大约是7.6mm,每一个的分量还都不轻。
液压杆也没什么技术要求,直接插入底盘就行。一开始我还怀疑厂商是不是给错尺码了,放进去那么短,装完后才知道这玩意儿是会升降的。
在靠背上装头枕,一颗螺丝即可。值得一提的是说明书上的描述很细致,所有螺丝就黑白两种,说明书里都标注得很清晰,绝不会混淆。
安装腰枕需两颗螺丝,别看简单的两颗螺丝,这靠背太重了,要把靠背倒过来装才顺手,腰枕装完我已经满头大汗......。
把手的安装需要用3颗螺丝,工具包里给了简易螺丝刀,这3颗螺丝拧起来也不轻松,因为座椅的重量一点都不比靠背轻(座椅也是需要颠倒过来才更顺手的去安装)。
靠背与座椅的契合,需要用到下面这种黑色的螺丝,另外还有两种奇异的垫圈。
极重的靠背+极重的坐垫=要了我半条命。
组装完成到99%,如下图,只要把这两件东西装在一起就行了。两个部件通过液压杆连接在一起,把椅子主体放进液压杆即可。 然而,你以为就这么简单的吗?太天真了~坐垫靠背部件都非常重的,我老是对不准液压杆的孔位,试了好几次我又去了半条命......,最后是偶然一次才对准的,这部分的安装建议两个人完成!
【成品展示】 骨伽ARGO战戈游戏电竞椅终于安装好了,其实安装过程是很简单的,只是由于它实在太重了,有些细节部位的安装花费了不少气力。你能想象这椅子看起来那么简约,但净重达到了50斤么!!!!!!!
骨伽ARGO战戈游戏电竞椅的造型设计方面还是挺让我满意的,要不然我也不会选择它啦哈!滚轮很稳,但由于椅子太重,滑动还是需要用一点力气的。
再来看看细节啊,这款椅子是有两款配色,一款是全黑的,另一款就是我入手的这款了。我觉得黑色+橘色的配色还是蛮有骨伽调性的。 座椅和靠背是网面设计,呈现半透明状,这种材质可以有效提升空气流通,实际感受的话也是很明显,我的小PP再也不会出汗了!它的把柄是皮质的,比较柔软,腰部的腰枕设计很有意思,下面有动图给大家展示。另外头枕部分做工很出色,中间部分是PVC皮革,打了许多小孔以提高透气性,两侧是西班牙进口翻毛绒皮,而两侧均由麂皮制成,做工可圈可点。
接下来看一看它有哪些部分是可动(调)的。 首先它具备逍遥椅功能,人体重力向后倾斜,就可以半躺下了,游戏玩儿累了可以小憩一下。它的斜角度支持105°至130°人体后倾的强度可调,并且可以通过抬起靠近扶手的左侧手柄将其固定在指定角度(105°,115°,130°)。另外它的椅子高度也能调节,最低470mm,升到最高大约是530mm。
把柄的可动部分就比较多了,角度、高度、前后位置都可以调,你绝对能找到一个最适合自己的位置!
仔细看了下说明书,居然连座椅前后都能调节~,虽然可调距离不多,但细微的改变配合把柄调节,你照样能找到最适合的那个点。
入手它之前我也研究了不少的电竞椅,腰枕几乎是标配,但大多数都是简单的放上去,这款不一样,它的腰枕是有弹性的,所以能给用户带来最适合的支撑强度,官方把它叫做动态腰部支撑技术。
头枕也是可调的,但高度调节有限,我1米7的个子,无法把它调整到刚好支撑我颈部的位置,只能支撑到头部,当做枕头使用了。
【骨伽ARGO战戈游戏电竞椅图赏】 骨伽ARGO战戈游戏电竞椅做工是相当精湛的,跟一些普通的电脑椅相比,它最大的亮点在于细节设计出众。比如所用的螺丝很粗壮,打磨也很精致,一看就不像是从跳蚤市场配来的;底盘和靠背的骨架部分,所有上了漆的部位,漆面平整,而且能看出来绝不是刷了一层漆面~;椅子整体有两处骨伽LOGO,都用了精致的电绣工艺;接着就是重量了,净重50斤,这款应该是我了解到的最重的电竞椅子,没有之一。
【总结】 最后的优缺点总结部分简单一点,比较杂乱,想到什么就说什么: 1、安装过程虽然简单,但很累人,我装完全身湿透......太重啦,建议男女搭配,干活才不累!但也从侧面反映出这款椅子的用料是非常厚道的; 2、椅子的可调节部位非常多,头部、腰部、座椅前后位置、把手、靠背、椅子高低都可以调,真正做到了人体工学设计,每个人都能找到最适合的调节点; 3、坐上去的感觉.......两个字:舒服。如同题目所述,胯下神器,坐上去就下不来。 4、50斤的椅子,拖动时是需要用一点力气的,移动的时候很安静,这点很不错。 5、把柄的高低调节是有锁扣的,但角度和前后调节没有锁扣进行锁定,所以移动椅子的时候,千万不要握住把柄移动椅子,这样很容易把你精心调整好的把柄角度弄歪到一边去......; 6、就算房间里不开空调,我的小PP和背部也不会积累汗液啦! 7、贵是真的贵,但我发现贵果然是有道理的,这么重口的用料,应该能用一辈子吧......。
