随着电脑的升级换代,每个人都会或多或少淘汰一些机械硬盘或固态硬盘,尤其是一些电脑发烧友,闲置下来的硬盘种类和数量会比较多,大部分人会入手硬盘盒,把这些闲置的硬盘变成移动硬盘,而作为移动硬盘使用的话,硬盘的体积和重量闲置了其便携性,所以,立式的硬盘盒可能是再利用这些硬盘的明智选择,例如ORICO的一款立式硬盘盒,半入式的插拔,兼容机械和固态硬盘,今天就来看看这款硬盘盒的上手体验。
ORICO这款立式硬盘盒的外包装采用其一贯使用的蓝白配色,盒体正面带有硬盘盒的实物照,非常直观地展示给用户产品的外观外貌,除此之外,盒体正面还带有产品特点的一些文字信息,一如既往地均是英文标注,但这并不影响我们对产品特点的大概了解。
盒体背面除了印有产品及制造商的相关信息外,还配了一张硬盘盒使用场景图,整体上包装盒的设计中规中矩,该体现的产品外貌、场景及相关信息都展示出来了。
ORICO这款硬盘盒的所有物品包括硬盘盒体、适配器、数据线和纸质附件。其中适配器支持12V2A的电流电压输入,采用一体式设计,标准DC插头,数据线则是USB 3.0 A和USB 3.0 B的双公头配置,适配器的线长约1米,数据线的线长约1.2米,无论是供电还是连接,两个附件的线材长度足够满足用户的距离需求。
硬盘盒体整体呈立方体,尺寸约151.34mm×74.34mm×69.66mm,放置在桌面上也不会占用太多的空间,盒体通体黑色,周边采用坡度较大的倒角过渡,整体风格显得更硬朗。
盒体采用优秀的ABS材质,让这款硬盘盒具备较好的耐磨、耐腐蚀、耐高温等特性,盒体侧面采用细纹理工艺处理,视觉效果低调,触感舒适,相比亮面表面的硬盘盒,ORICO这款硬盘盒的纹理设计增加了表面的摩擦力,拿取时更稳当安全。
盒体短向的一侧面带有ORICO的logo字样,亮面处理,与盒体形成较大的反差,更突显产品的品牌。
而长向的一侧面横向排布了开关键、电源接口和数据接口,电源开关采用实体键形式,略微突出机身表面,因为整个机身上仅有一个按键,无形当中提高了开关键盲触的辨识度,电源接口采用标准DC接口,支持12V2A的电流电压输入,数据接口则是采用了USB 3.0 B型接口。
作为立式硬盘盒,为了确保盒体的稳定性,ORICO这款硬盘盒的底部设置了四个圆形防滑垫,分布于四角,硅胶材质,即可稳固地支撑盒体,又能增大摩擦力,即便稍微倾斜的平面也能稳当放置。
盒体顶部是这款产品的亮点之一,因为这款硬盘盒兼容机械硬盘和固态硬盘,所以,在同一插口的基础上,防尘盖采用嵌套式的设计,即将固态硬盘的小防尘盖设计在机械硬盘的大防尘盖上,且两者互不干扰,均能起到防尘作用。
虽然很多人都用过硬盘盒,但在使用ORICO这款硬盘盒时需要注意,最好是先插入硬盘,再接通电源,最后连接电脑或手机,避免带电插拔导致损坏硬盘。
这里分别用机械硬盘和固态硬盘来体验一下这款硬盘盒的一些特色特点。
其实,硬盘盒的原理就是将SATA接口从机箱里取出来,让硬盘的使用变成便携式的,ORICO的这款硬盘盒也不例外,在盒体内部带有SATA接口,所有SATA接口的硬盘都可插入其中,只不过ORICO这款硬盘盒巧妙地利用防尘盖的设计,兼容了尺寸大小不一的机械硬盘和固态硬盘。
一般老式的机械硬盘尺寸比较大,最大的尺寸为147mm×101.6mm×26.1mm,也是ORICO这款硬盘盒可支持的插入尺寸,言外之意,只要是SATA接口的硬盘,无论是机械的还是固态的,无论是较厚的老式硬盘还是新款稍薄的硬盘,无论是什么品牌的,ORICO这款硬盘盒都可通吃,兼容性非常强。
虽然这款硬盘盒仅提供了单一接口的插入,但便捷的硬盘插拔,或多或少弥补了接口少的不足之处,插入尺寸较大的机械硬盘时,可以延防尘盖周边顺入接口,而使用尺寸偏小的固态硬盘时,则延小防尘盖顺入,也就是说,各种尺寸的硬盘都可轻松插入。
支持12V2A电流电压的这款硬盘盒,同时还加持了电压隔离和电路保护功能,目前市面上大部分移动硬盘盒都是采用独立适配器进行供电,但同样是独立适配器供电,ORICO这款移动硬盘盒却自带电压隔离和电路保护功能,电压隔离可以对电流、电压等电量参数进行高速精确测量,电路保护则是对电子元器件在受到过压、过流、浪涌、电磁干扰等情况下不受损坏,在使用过程中,大可不必为用电安全所担心。
除此之外,这款硬盘盒支持10分钟无操作自动熄灭功能,也就是说,在没有读写硬盘数据操作10分钟时,硬盘会自动断电,一方面可节省电量,另一方面也有助于延长硬盘的使用寿命。
变身移动硬盘后,通过OTG线可以与手机或平板连接来读写硬盘数据,虽然绝大部分移动硬盘盒都可实现这个功能,但自带USB 3.0接口的ORICO这款硬盘盒,在读写速度方面要快很多。
而至于读写速度方面,这里并没有用专业的软件去测试其速度,主要是因为大部分人使用硬盘盒都不会期望太快的读写速度,而是想利用闲置硬盘的空间而已,所以,大部分人并不会在意速度的快慢,而实际测试时,ORICO这款硬盘盒的读写能力还是非常令人满意的,1.24G左右的视频文件从笔记本往硬盘里粘贴,仅使用了25秒,平均速度在55MB/s左右,虽然和官方标称的速度有一定的差距,当然,这与硬盘本身也有很大关系,但对于绝大部分用户而言,这个读写速度是完全可以接受的。
对于连接设备的兼容性方面,这款硬盘盒支持搭载Windows 7、8、10,以及Mac OS和Linux的电脑、笔记本等,也就是说,除了Windows xp及以下的系统不支持外,其它的都可直接连接使用,而目前还在使用xp系统的朋友已经不是很多了,所以,ORICO这款硬盘盒几乎可以通吃目前主流的绝大部分系统的电脑或笔记本了。
立式硬盘盒较之传统硬盘盒的最大优势就是散热性好,毕竟,在立式硬盘盒中的硬盘有一半的部分都裸露在外,得天独厚的形成360°自然散热,没有传统硬盘盒外壳的阻挡,让硬盘的散热更快、更好,同时也避免了传统硬盘盒因散热不佳而损坏硬盘的情况。
最后再用ORICO的这款硬盘盒与传统硬盘盒进行一下简单的对比。
在接口方面,两款硬盘盒均配置了电源接口、数据接口和开关。电源接口都是标准DC接口、12V2A的输入参数,数据接口的差异就比较大了,ORICO的数据接口是USB 3.0 B的大传输量接口,而普通的这款硬盘盒则是标准的USB 2.0接口,在使用同一个硬盘、两个不同的硬盘盒时,传输数据的速度会立见高下,实体键的开关两者也有区别,普通硬盘盒时拨动开关,而ORICO的则是按下式开关,普通硬盘盒因为是拨动开关,所以没有节电功能,ORICO的这款硬盘盒则可10分钟无操作自动熄灭。
普通硬盘盒是将硬盘放入盒内后固定,需打开前后盖放入,而且需要在两侧面加固螺钉,虽然保护性好,但更换其它硬盘时就比较繁琐,而且更换时容易对插针接口造成或多或少的损坏,而ORCIO的这款硬盘盒则没有这种担忧,插拔都非常方便,更换其它硬盘更是顺畅。
相比传统的硬盘盒,ORCIO这款硬盘盒的优势还是非常明显的,方便插拔、通吃绝大部分机械盒固态硬盘,自带熄灭省电模式、USB 3.0 B的高吞吐量接口、360°自然散热等等,都是传统硬盘盒所无法比拟的,很多人会认为这款硬盘盒只有一个插口工位,多个硬盘时插口就不够用了,但仔细想想,大家平时也很少同时用到两个以上的硬盘,而且ORICO的这款硬盘盒立式插拔的便捷也弥补了单插口的遗憾,不管怎么说,这款立式硬盘盒还是非常值得试一试的,最起码能让家中闲置的硬盘又能焕发新生。
