机械革命钛钽Plus游戏本凭借搭载了140W功耗NVIDIA GeForce RTX 3070笔记本电脑GPU,受到了无数追求性能玩家的一致好评。电脑报近期拿到了钛钽Plus最新配置的机型,究竟会有怎样的表现,就让我们一睹为快吧。
屏幕升级为2K 165Hz 本次RTX 30系游戏本提升的一大亮点在于屏幕。机械革命钛钽PLUS配置搭载了一款17.3英寸的2560×1440分辨率165Hz刷新率100%sRGB色域DC调光屏幕——这些参数简化一下,就是"一块啥都有的高素质大屏"。另外,这里还有两个重点值得一提,其一是大家期待的更高分辨率游戏本屏幕终于来了!同时也标志着未来的RTX 30系游戏本将要普及2K分辨率。而从实际体验角度来说,分辨率越高,游戏画面显示越细腻,也就进一步提升了玩家的游戏感受。其二则是刷新率从144Hz再次提升到了165Hz,虽然算不上质变,但更高参数的硬件无疑更具吸引力! 此外,钛钽PLUS支持独显直连屏幕功能,多一个功能多一个看点。当然,具体性能差异还得等游戏对比实测之后才有结论。 双风扇5热管散热,独显解锁高功耗 先看看机械革命钛钽PLUS的散热规格:为双风扇5热管4出风口设计,规格比较豪华,而且从牛叔之前评测体验机械革命的游戏本来看,其17.3英寸游戏本的散热都比较强力(比如猛机X10Ti-S的处理器性能释放就达到了110W左右),且支持"办公"、"游戏"、"狂飙"三种性能释放模式。机械革命表示,钛钽PLUS将GeForce RTX 3070 笔记本电脑GPU的功耗解锁到了140W,性能表现更加强力。
机身方面,钛钽PLUS的A面为铝镁合金,整机重量约2.4kg,在大屏本里不算重。屏幕下方左右做了切角处理,看起来颇为凌厉。支持RGB背光键盘,有3个USB大口,一个HDMI口、一个雷电4口,满足日常使用。
RTX 30系独显有啥新看点? 说完了机型,接下来再聊聊英伟达最新的RTX 30系独显有哪些新的看点。 ●规格大幅提升。英伟达首发推出的是GeForce RTX 3080 笔记本电脑GPU、GeForce RTX 3070 笔记本电脑GPU和GeForce RTX 3060 笔记本电脑GPU三款型号,均采用安培架构。其具体规格如下图所示: GeForce RTX 3070 笔记本电脑GPU移动版配备5120个CUDA核心,频率1290-1620MHz,256bit位宽,8 GB GDDR6显存。其是专为1440p分辨率打造的游戏猛兽,可以在1440p分辨率下开启超强设置时达到90fps的游戏帧速表现。 RTX 30系列移动笔记本电脑显卡除了提升游戏性能之外,能效也达到了上代的2倍,主要为Dynamic Boost 2.0动态加速技术、Resizable BAR及DLSS深度学习抗锯齿技术。 Dynamic Boost 2.0:传统游戏本的CPU和GPU功率是固定的,而游戏和创意应用是动态的,对系统的要求会随着帧数的变化而变化。有了Dynamic Boost 2.0,AI网络会根据需要平衡和不断优化CPU、GPU 和 GPU显存的功耗,以实现最高性能。 Resizable BAR:这项先进的PCI Express技术允许CPU一次性访问全部GPU显存,为众多游戏带来性能提升。 NVIDIA DLSS:NVIDIA DLSS(深度学习超级采样技术)采用 AI和RTX Tensor Cores,在相同功耗下带来高达2倍的性能提升。通常情况下,在1440分辨率下处理一帧画面,单个GPU需要计算近400万个像素,而 NVIDIA DLSS只需要处理一小部分的像素,从而提高效率,提升性能。 最高可达140W的GeForce RTX 3070 笔记本电脑GPU ,性能超越上代次旗舰 在机械革命自带的电竞控制台中开启Configurable TGP,同时开启为Dynamic Boost 2.0动态加速,如此一来,在单考GPU时,我们就能看到钛钽plus的GeForce RTX 3070 笔记本电脑GPU 最高功耗可达140W。 考虑到GeForce RTX 3070 笔记本电脑GPU 不仅规格大幅度提升,其在钛钽plus上的性能释放也极为强力,此外钛钽plus还支持独显直连功能,可在电竞控制台中开启之后重启生效,对于独显性能的发挥也稍有增强作用。 在3DMARK基准测试中,全新的GeForce RTX 3070 笔记本电脑GPU 跑分非常高。结合目前GeForce RTX 3070 笔记本电脑GPU游戏本首发时加量不加价的价格来看,可以预见的是,未来的GeForce RTX 3070 笔记本电脑GPU游戏本将成为全新的真香甜品游戏本! 而在FHD最高画质游戏实战对比测试中,大家可以看到GeForce RTX 3070 笔记本电脑GPU 在《刺客信条:奥德赛》《无主之地3》《全面战争:三国》等游戏中能达到60fps以上甚至70fps,流畅度大为提升。 钛钽plus的屏幕为2K分辨率165Hz高素质屏,所以我们接着测试了该机在2K分辨率的游戏表现。实测来看,完全能以最高画质流畅运行当前的主流单机大作,当然,如果你想要更高帧速,则可以切换到高画质,流畅度会进一步提升。 我们用《赛博朋克2077》的画面来做个对比。
从两个截图中我们可以非常容易地辨别出第一张图是开启光追后的画面,而第二张截图为不开启光追的游戏画面。从两张截图的对比中,我们可以非常容易地辨别出水面倒影的质量,开启光追后,水面上远处高楼的倒影清晰可见,并随着水面波动,而关闭光追后河面上的倒影模糊,甚至水纹都不是太清晰。另外一个比较明显的细节就是河岸上的矮路灯,我们可以发现开启光追后,路灯下面因为强光导致的路面上的反射会非常明显,并且会有逐渐扩散的感觉,而光追关闭的情况下,就没有这么自然的光线了。 值得一提的是,RTX 30系独显支持最新一代的NVIDIA DLSS,该项技术可提升游戏性能表现。而钛钽plus搭载全新的GeForce RTX 3070 笔记本电脑GPU 在《赛博朋克2077》实测中的表现非常流畅。我们在2K分辨率下设置为"超级画质"未开启DLSS,此时游戏平均帧率为35fps,稍有卡顿;然后开启DLSS并设置为"自动",游戏平均帧速上升到了71fps,效果非常明显。附上一张安迪的截图,证明GeForce RTX 3070 笔记本电脑GPU跟颜值的关系! 结语:一款高性价比GeForce RTX 3070 笔记本电脑GPU甜品游戏本 实测来看,GeForce RTX 3070 笔记本电脑GPU 的性能超乎想象的强大。此外,钛钽plus的性能释放也非常强力。最后,我们要提醒一下关注RTX 30系游戏本的玩家们,注意首发抢购,因为很可能供货不足出货量有限,而且考虑到桌面显卡的行情,成为理财产品的可能性也非常大!
