创作立场声明:新入手的主打游戏的TWS耳机开箱试玩 专业的事情交给专业的人,这是一种高级的能力。同样,我们在选购产品的时候都会优先选择专业的品牌。假设Jeep推出一款跑车,除非价格逆天,估计多数人都会存疑的,做吉普的品牌玩跑车靠谱不。 因此,虽然铺天盖地的TWS真无线耳机,但是主打游戏的,来来去去还是业界几个硬核的品牌。
一般的TWS耳机定位是音乐耳机,并不适合游戏。为什么说不适合游戏? 从拾音方面,音乐耳机仅仅需要满足高清通话即可。但是,电竞手游离不开团队沟通,尤其是战术层面上面的配合,不仅仅需要清晰,更需要降噪。 从调音角度来说,音乐和游戏的调音方向并不一样。音乐耳机的品牌,对于游戏调音的经验明显不如玩电竞的厂家。 说到双飞燕,可以说是90年代开始接触电脑的人群接触的最早的外设品牌之一。尤其是CS最火的时代,双飞燕X7是不少狙神手里的神器。 血手幽灵就是作为双飞燕的电竞品牌,让大家印象最深的当然是LK光轴。而今年,血手幽灵也推出了相应的TWS真无线耳机产品。三款产品里面,M30定位是入门级、M90主打的音乐。而我手上的M70,与网易的量子特供手游联名,特点是低延迟,主打的是电竞手游。 什么叫做低延迟呢?商务、音乐、日常娱乐对于延迟要求极低,基本上不影响使用即可。对于游戏,游戏里面包括角色、情景、声音多种元素都是实时生成的,因此对于延迟的要求就变成很高。延迟高,自然我们的操作就会受到影响。尤其是FPS电竞,延迟高,分分钟被人摸到背后,一刀就没了。 除了低延迟,降噪同样也是游戏耳机必备的。低分局经常会遇到低素质开着垃圾音乐打游戏的浪比,但是真正玩游戏的朋友,必然会在战局中时刻保持团队交流。如果有噪音,沟通必然受到影响。主打游戏的血手幽灵M70,采用的是ENC降噪技术。 ENC(EnvironmentalNoise Cancellation,环境降噪技术),能有效抑制90%的反向环境噪声,由此降低环境噪声最高可达35dB以上,让游戏玩家可以更加自由的语音沟通。通过双麦克风阵列,精准计算通话者说话的方位,在保护主方向目标语音的同时,去除环境中的各种干扰噪声。 和常见的音乐TWS真无线耳机不一样,M70采用扁平式充电仓,非常小巧,容易携带和摆放。腔体是侧卧放置的,有明显磁吸设计,即使滑开盖子倒过来,耳机也不会掉落,所以目前并没出现耳机放进去接触不良或蓝牙不断开现象。 充电仓棱角分明,弧度不高,即使在小背包里面也不会增加负担。充电仓合上后,短时间内出现炫酷的蓝色背光,非常好看。 当然了,充电仓不大,带有背光对续航还是有一定的影响的。 续航能力上,耳机单独使用的续航能力可达6小时,配合充电盒使用,最长可达24小时的续航时间,还是和传统的TWS相距不大。 充电自然还是采用通用性最高的Type-C接口,非常方便。
虽然属于长耳柄的TWS真无线耳机,但是血手幽灵M70还有偏小,便携性优势更加明显。 新一代的TWS真无线耳机,不少已经采用了蓝牙5.0连接。 蓝牙5.0有多强?单说现在应用比较普及的蓝牙4.2来说,这也是目前比较主流的蓝牙技术了,是5.0的第一版本。蓝牙5与蓝牙4.2相比,理论传输速率提高了一倍,从1Mbps提高到2Mbps。但这只是理论上的传输速度,因为一些技术上原因,实际应用中很多情况下蓝牙5的传输速度大约是蓝牙4.2的1.7倍左右。 另外,蓝牙5的传输距离也增加了,蓝牙5理论上的有效传输距离是300米,而之前的蓝牙4只有100米。但在实际应用中传输距离还受蓝牙设备的功率和天线等方面的影响。如现有的蓝牙耳机为了省电、增加工作时间,无论采用蓝牙5还是蓝牙4标准,其实际传输半径一般都为10米。 腔体展示,塑料材质, 外观小巧,棱角分明的尾巴加上背光亦有强烈的科幻风格。原本以为只有蓝光,实际上亦有红色背光,不过仅代表续航;除此之外有点遗憾的是它的背光并不是常亮的,而是代表配对状态以及操作提示,连接后会熄灭。 腔体细节展示,尾巴上的金属触点有三个,保证了它和充电仓的稳定衔接。 腔体侧面展示,此处还是要表扬一下它的设计,因为尾巴较细,所以其腔体会显得宽一点(实际视觉效果很协调),当用户在取处耳机的时候不会触碰到尾巴上的操作区而误触,因为是可以很直接的钳到腔体。 配对:因为采用的是TWS+方案,M70在配对上是直接取出耳机即可进入配对模式,无论拿一支还是两支,不分左右,自然也支持两人各戴一支,从单耳模式到双耳模式会暂停一下后自动连接; 操作:操作方面M70采用的是目前主流的触摸式操作,因为额外有音乐模式和游戏模式,所以操作逻辑有点不一样,动作只有单击、双击、三连击以及长按。 其中单击是暂停/开始,此操作不分左右; 双击左耳是上一曲,双击右耳是下一曲; 三击左边是呼唤语音助手,三击右边是游戏模式和音乐模式切换; 长按左边则是音量减,长按右边则是音量加。 血手幽灵M70用的是原相的PAU1255B15.0蓝牙芯片,这个是媲美高通QCC3020的,虽然不支持APTX,但是支持3D环绕,想必这也是雷蛇和血手幽灵都选择它的原因之一,为了游戏氛围。 主观体验: 操纵方面,灵敏度极高,基本上操作都非常顺捷,也很容易上手,哪怕是第一次用TWS真无线耳机的用户也没有难度。 主观听音方面,低频并不够厚实,但是舒展,弹性较好,下潜有深度,量感多。人声部分,音量开到八成就够了,同样舒展,醇厚不缺柔和感,细节也挺耐听的。 游戏体验方面,M70是声场大,判断远处的枪声非常方便,近距离当然也是没多大问题。开启游戏模式后它的延迟更进一步降低,更加适合紧张的FPS电竞游戏。
