现在我们的生活基本和数码设备离不开,充电也是一件很正常的事情,平时需要给手机、耳机、笔记本电脑等等设备进行充电。有时候遇到出差,需要带好几个充电头,非常的麻烦且累赘,但自从入手了 Aohi Magcube 65W氮化镓充电头 ,我觉得这个问题得到了非常好的解决,快充界“小超人”,果然还是名不虚传!
其实我之前已经体验过它们家20W和30W的充电器,整体充电体验还是非常不错的。而这次的 Aohi Magcube 65W氮化镓充电头外包装设计依旧延续了以往的风格,看起来非常有质感,正面印着充电器的直观图,背面面则将GaN+快充技术、三段式安全快充以及18个月超长质保3个特点用黄色标注出来,非常简洁明了。
打开包装盒,可以看到Aohi Magcube 65W氮化镓充电头本体,这一次的体积相较于之前两款会稍大一些,但是和同样都是65W功率的充电器相比,它的体积小了非常多,拿在手上就像一颗乒乓球,虽然小,但却显得非常有分量,重量基本和常规的65W充电头差不多。
Aohi Magcube 65W氮化镓充电头充电接口一面,采用的是立体微雕钻石纹设计,摸上去有一种磨砂的感觉,手感非常不错,而且这样的设计好处在于,它能够更有效地散热,不用当心充电久容易发烫。而且这款产品还有一个细节,那就是它增加了一个充电指示灯,亮橙色灯的时候表示快充状态,蓝色指示灯表示正常的充电状态,如果给耳机或者牙刷等小设备充电的时候,会亮起绿色指示灯,可以让我们更直接地辨别充电的状态。
这款产品采用的是主流的Type-C接口,所以我们使用的时候需要去购买一条支持65W功率的双Type-C数据线或者Type-C转Lighting接口的数据线,而且因为它内部采用苹果同款PI芯片,再加上GaN氮化镓材质加持;如果你平时使用的是苹果的设备, Aohi Magcube 65W氮化镓充电头1.5个小时就可以充满苹果MacBook Pro13,30分钟可以为iPhone 12充60%的电量,速度快的同时,还不容易发烫,更加安全。
我平时出门的时候,就只需要带上 Aohi Magcube 65W氮化镓充电头,它基本可以兼容所有的设备,无论你用的笔记本是苹果,还是联想、戴尔、小米,都可以直接用它来进行充电。当然,不仅仅是笔记本,像我们平时使用的平板、手机,也完全可以。
我这一次的充电测试,主要是针对三款设备,分别是苹果MacBook、红米K20、以及支持65W充电功率的realme GT,实际测试的时候,红米K20实测的充电功率基本达到16W,realme GT充电功率大概在50W左右。
给我的苹果MacBook进行充电测试的时候,我的初始电量大概在20%,刚开始充电,速度还是比较快的,大概一个半小时之后会进入涓流充电状态,这时候的功率大概在10W左右,从20%充到100%,大概需要两个小时20分钟,这个速度还是非常快的,和苹果原装的充电器速度差不多,稍微慢一点点,但它的体积比苹果原装充电器小非常多,更方便出门携带。
而且以往在于给iPhone 11充电的时候,手机外表发烫还是非常严重,但这一次采用Aohi Magcube 65W氮化镓充电头充电的30分钟后,我用红外线测温枪监测温度,可以发现充电器表面会有轻微的温度上升,但其实并不是非常明显,而且它支持九重保护,能够在使用的过程中,提供更安全的保障,这一点确实加分不少,甚至当你出国旅游出差,Aohi Magcube 65W氮化镓充电头电压兼容AC100-240V,大多数国家适用,出差旅游出国,带上它就够了。
实习体验了一段时间之后,对于这一款产品的总结就是:体积小、充电速度快。Aohi Magcube 65W氮化镓充电头的定价只有149元,但无论是整体的外观设计,还是在一些功能上的细节,比如这一次三段式充电的指示灯并没有像以前那么亮,夜晚充电的时候就不会影响到我们。而且它的外壳采用的是UL94V0材质的PC材料,有非常好的阻燃效果,而且支持九重保护,使用起来更加的安全,放心。
不过这款产品也有缺点,出厂的时候并没有配数据线,所以我们需要自己额外去购买,同时,如果它采用折叠式,会更节约空间也方便携带。而且体积真的很小,有时候也容易丢,但不得不说,如果你想入手一款支持高功率的充电头,那么Aohi Magcube 65W氮化镓充电头会是你的绝佳选择。
