艾石头FE104机械键盘:热拔插、磁吸附上盖、RGB背光
发表于 2021-8-13 15:08:28
【写在前面】
Irok,艾石头,北京爵维的自有品牌。爵维以独家代理CHERRY闻名,现在也做CHERRY的键帽、键盘、鼠标垫定制业务。
艾石头以前出过Zr-65锆系列游戏鼠标,WE的LOGO很NICE,逼格的外包装也很NICE。近期,艾石头推出了FE系列机械键盘,配列上有87、104两种版本,颜色上有黑色、白色两种版本,此外还有WE、新世纪福音战士、宝可梦、未来机械城等定制版,不过价格要很多,不过马卡龙、蒸汽时代、童话物语价格倒是挺合适。
FE系列有两大特点,一是磁吸可更换上盖设计,另一个是轴座热拔插设计。无背光版的87键售价99元、104键售价139元,RGB背光的87键售价209元、104键售价249元。本次体验产品来自外设天下论坛,下面跟大家简单分享一下这款键盘。
【包装附件】
艾石头FE系列键盘走的是性价比路线,所以包装很简单,浓浓的工包风格。
原色纸浆外包装盒,被快递小哥挤压了一下,左边有点变形了,包装正面是产品型号标准,侧面有个艾石头LOGO。
打开包装,幸亏左右有硬质海绵保护,不然经快递那样折腾,那真容易把键盘给弄坏了。
简包就是简包,里面也没什么附件,键盘、数据线、产品保修卡,没有说明书。简归简,但数据线还是迎合潮流的,使用的是Type-C接口。
【外观细节】
对于大多数玩家来说,104键更实用一些,登陆QQ、微信、微博以及论坛账号时,数字小键盘还是挺好用的。
FE104采用标准104键布局,黑色上盖搭配黑色键帽,四角小倒角处理,内嵌式按键。
键盘底部有一条凸起的长条,所以键盘平放时呈现一个自然小坡度。
键帽字体颜值一般,开口的,ESC键上有个艾石头的LOGO,F区赋予了多媒体功能,不过标注是不透光的。
键盘右上角布局了三枚常规指示灯,固定的红色背光。
键盘底部下部布局了两块防滑脚垫,上面的两块贴在支架侧面了。
键盘采用二段式大小支架,小支架侧面和底部贴了防滑垫,大支架底部也贴了防滑垫。
FE104采用键线分离设计,Type-C接口,正反随便插。这个角度也可以看到键盘上盖与底壳是有缝隙的,磁吸附设计,动手能力强的,可以DIY自己涂鸦一下玩玩。
键盘前边框右侧有个艾石头LOGO,边框边缘进行小切角处理,使用时不割手。
【键轴键帽】
爵维定制的一些键帽还是挺好看的,就是价格不算便宜,不如直接买个现成的定制键盘划算。
前面说了,FE104走的是性价比路线,所以上的键帽是ABS材质的,双色注塑工艺。键帽壁偏薄,内部和边缘处理得挺干净。如果你不需要背光,可以看看PBT热升华键帽的几款定制款,价格也不高,200元左右,就当买键帽送键盘了。
FE104采用艾石头自主定制红轴,正面LOGO为irok,背面有个JX标,集贤轴?线性轴体,直上直下,无段落感,噪音一般,我网上没有查到这款轴的具体参数,手感跟cherry红还是有一定的差距的。总价放在那,所以,轴体只能选择小众品牌了。
键盘长键采用卫星轴设计,相比标准键,长键调校的还不错,手感不算肉,反馈感适中,这点让我有点意外。
【热拔插】
热拔插是FE系列的特点之一,对于喜欢折腾机械轴的玩家来说,挺合适,可以当做一把大尺寸试轴器。
热拔插设计,可惜键盘没有标配拔轴器,好在我有个现成的可用。记得以前支持热拔插的键盘,会配一把多功能拔键器,一头把键帽,一头拔机械轴,建议艾石头配一个。
轴座是五孔的,可以支持市面上大部分机械轴了,上端白色的部分就是PCB贴片灯珠。
手头上有个阿米洛轴体体验包,刚好可以试试手感,上面的3个Cherry轴都玩腻了,这次就不体验了。
把4颗静电容轴体装上去试试,玫瑰红轴、樱花粉轴、草木绿轴、雏菊黄轴4颗轴。
装上去很简单,直接对好孔位,往下一按就行了,按到位后会听到吧嗒一声。轴体采用透明上盖,半包围防尘设计,颜色比较艳丽。
这是灯光开启后的效果,贴片灯珠,亮度没有上置灯珠强,当然了,主要是为了可拔插设计。
热拔插,比一般的可拔插的区别是,通电情况下可以直接换轴,除了使用更方便外,平时还可以用来试试轴体的好坏。
【驱动软件】
艾石头官网没有FE104键盘的介绍页面,但是有驱动软件可以下载,希望官网把产品介绍加上去。软件分为动作设置、灯光设置、基础设置三个板块。
动作设置,主要用来对键盘按键进行设置,可以设置多媒体功能,也可以设置文本和宏编辑功能。
基础设置,主要对键盘的USB报告率进行设置,125、250、500、1000Hz四档,默认125Hz。
前面两个板块功能比较简单,灯光部分要丰富一些。左边布局了13种灯效,最后还有一个自定义功能,右边可以设置颜色,有默认固定色可选,也可以RGB色板里去自定义。最右边是灯光亮度和动态速度的设置。这里要提的是,个别灯效功能不准,比如百花争艳的软件示意图与实际灯效不一样。
【背光效果】
这么多灯效里,我个人只喜欢默认的这个随波逐流灯效,也就是我们常说的波浪、幻彩变幻灯效。
RGB色自左往右渐变,默认速度较快,建议在软件里设置低一点,这样用起来就不会显得晃眼。
由于键盘是内嵌式设计,灯光溢光效果不太明显。
键盘采用ABS双色注塑键帽,虽然是贴片灯珠,但透光性还是不错的,亮度够足,只是开口字体颜值一般。
【实际体验】
看完外观细节和背光,最后再实际体验体验,看看这个艾石头自主定制红轴搭配ABS键帽的手感如何。
键盘采用全键无冲设计,现在基本上了成了有线键盘的标配了,个别无线键盘也能做到全键无冲了。
键盘的下边框高度不算高,平时可以不搭配手托,当然了,如果你习惯了用手托,搭配时需要注意高度,太高了反而影响使用。这个是标准450mm手托,高度20mm左右,搭配FE104,两侧多出一小节来,而且比键盘下边框还高了点,只能凑合用用。
最后再实际体验一下游戏,玩的是经久不衰的FPS射击游戏CSGO。这个艾石头自主红轴,线性轴,直上直下,我个人的感受是,稍稍有点涩,动手能力强,可以试试给轴润润,会不会有所改善。不过大键调校的还可以,跳箱子什么的,操作起来没问题。ABS键帽,键壁也比较薄,手感还不错,比较轻盈,只是时间久了难免会打油。打油就打油吧,日后再换套个性键帽玩玩,OEM高度键帽还是很好找的。我倒是希望艾石头把FE系列定制款的那些也单卖,当然了,价格要实惠一点,毕竟定制款价格也不贵。
【写在最后】
艾石头FE104机械键盘,在售款式较多,给大家简单归纳一下:玩灯光就上RGB版(87键=209元、104键=239元,玩键帽就上个性定制无光版(199元-269元,小蓝的日常最贵399元),五面热升华还是值得一玩的。最后,简单总结一下艾石头FE104机械键盘的特点,提一点自己的建议,供大家参考。
【特点】
-104键,可更换磁吸附上盖。
-艾石头自主红轴,热拔插设计。
-RGB背光,可通过软件DIY。
-键线分离设计,Type-C接口。
【建议】
-软件功能还不完善,个别灯效与实际效果不一致。
-马卡龙、蒸汽时代等键帽也单买吧,方便大家升级键帽。
-热拔插设计,但是没有配备拔轴器,还需用户自己配。
