为了8K视频准备了CFexpress卡,意外激活了隐藏属性
发表于 2021-8-14 10:14:05
创作立场声明:新入手的存储卡开箱晒物
不少人喜欢给自己贴上标签、占队,希望这样子建立自己的社交人设。我,是谁,我在那里,我为何存在?我思故我在,我不是摄影师、不是老法师、也不是任何一个品牌的粉丝。只要适合自己,对工作有帮助,价格合理,我一定会考虑---买。
2019年换了尼康Z6,本来是用原厂对焦环转接F口的尼康镜头使用,但折腾了快两年,对焦速度和追焦效率还是和原生Z口镜头有差距。前阵子咬咬牙,入手了尼康24-70/F4变焦头。这是我第一个也可能是最后一个Z口镜头,因为我也对尼康的未来存疑。
说到Z6,很多老法师劈头就骂坑,只能用XQD卡。虽然门槛是高了,但是用过以后还是非常强悍的。即使有400MB/s传输速度的SD卡,价格也绝对不会便宜到哪里去。
开箱篇:
其实尼康Z6并不是只支持XQD,通过升级固件还能支持新一代的CFexpress卡。说到CF,老法师肯定知道,这代表的就是高级。CF卡基本上有同时代主流硬盘的八成速度,甚至有工控机用CF卡当电子盘做系统。CF卡和并口硬盘,也就是以前的IDE硬盘相似。无论是接口的模样和原理都是一样的,都是通过多针实现数据多项并行传输。随便一说,电子盘就是SSD以前的叫法,而且电子盘也有IDE接口的,雷克沙也有生产。
简单来说,XQD简单来说就是相当于SATA3接口的SSD,CFexpress卡就是M.2接口的SSD。
过去拍视频,我的机器连拍、存储、备份速度都已经吊打所有用SD卡设备的用户。这次有速度还能涨1.5倍的雷克沙CFexpress,果断入坑。当然了,要发挥CFexpress的威力,少不了CFexpress的专用读卡器。
雷克沙的包装还是偏向于欧美风,毕竟雷克沙本身就是北美的品牌,银黑色的包装有点低调。
从包装上我们就知道,这是一款CFExperee Type-B卡,读取速度可以达到1000MB/s,写入速度达到600MB/s,在雷克沙CFexpress存储卡产品线中属于SILVER(银)系列,GOLD(金)系列读取速度可高达1750MB/s,写入速度高达1000MB/s,金卡相较于银卡系列,可胜任拍摄8K RAW视频的工作。
至于4K视频?这只是小意思,我们单位就用85MB/s写入速度的SD卡拍4K的商业视频,一年大约千条左右。
先来科普一下,CFexpress卡是有三种的,其中Type-A的尺寸和外观接近于SD卡,但是不兼容的,索尼的8K视频机—A1就是用Type-A卡,速度最慢,价格更贵。相熟的朋友里面,有一位经常和手机厂约稿的大师在用。
Type-B的尺寸比起SD卡大很多,从物理上和接口上都和XQD卡一样,但是必须要固件才能支持。尼康一口气升级了所有用XQD卡的设备,除了尼康Z6、Z7系列外,专业的连拍机器D500和高端单反D850也是可以支持的。
Type-C的外观和尺寸和SATA3 SSD相似,不过没见过实物,从速度来看,4000MB/s甚至比起入门级的M.2 SSD更快。
其实,雷克沙的高速SD卡就可以完美实现4K拍摄了,CFexpress卡是为更高清的视频拍摄准备的,4K太简单了。
和之前用过的雷克沙高速SD卡一样,同样也是十年质保的。而且支持个人送保,省心多了。
对于XQD卡用户来说,CFexpress卡的外观并不陌生,理论上来说,支持XQD卡的设备,有固件支持的话,都有可能支持CFexpress卡。当然了,选购之前,建议先了解清楚才决定,也可以直接跟我交流,一起探讨。
索性来个四代同堂,给大家看看我用过的存储卡。从左到右分别是C4级别的SD卡、雷克沙UFS-II的高速SD卡、索尼原装XQD卡、雷克沙CFexpress卡。
左边的是以前很常见的C4级别的SD卡,而常见的还有标注C10的。这个标准我是一直都有点困惑,貌似是不低于4MB/s传输速度的可以标注为C4,不低于10MB/s速度就可以标注为C10。其实这只是下限,相当于奥运参选选手里面,陪跑的和争冠队伍是两回事一样。不少优秀的C10级别SD卡都足够应付1080P视频拍摄。早在2011年买了佳能500D的,2012年新年和内人在肇庆城区端州路牌坊拍摄音乐喷泉表演,佳能500D也是支持1080P拍摄的,只是可怜的C4卡,拍完以后等待写入。写入过程是黑屏的,就好像死机那样子,怪吓人的。
C10的卡,常规的拍摄都没有问题,无论是1080P视频还是RAW格式的连拍。
而雷克沙的UHS-II高速SD卡,读取速度可以达到250MB/s,满足V60标准(就是写入速度超过60MB/s的视频拍摄标准)。
从正面是无法看出UHS-II和UHS-I的区别的,背面就很明显了。雷克沙是双层金手指的,和我们常见的单层金手指有物理上的区别。个人理解,传输速度高了,需要的接口也多了吧。
随便跟大家谈谈SD卡上面的标识吧。
C标:最低写入速度,等级最高的Class10表示最低10MB/S,目前识别意义不大
V标:视频速度标准,V后面的数字表示最低持续写入速度,最高可达V90、90MB/s的写入,其中V30已经可以录200Mbps码率的4k@60视频了
U标:UHS速度等级,有U1(最低写入10MB/s)和U3(最低30MB/S)两档。注意,U1速度等级不是UHS-Ⅰ总线标准。
UHS:UHS技术代次,总线标准,表现为SDXC/SDHC后的罗马数字ⅠⅡⅢ。UHS-Ⅰ总线速度可达104MB/s、UHS-Ⅲ可达624MB/s
SD卡还有速度更加高的,但是价格就不是翻番那么简单了。相比而言,其实XQD卡并不算贵。说贵的就是不理解速度对于摄影师的意义和吃瓜、起哄的。
XQD卡有着400MB/s左右的读写速度,1GB的东西也就是两秒多一点,100GB3分钟左右。不过和1000MB/s读取、600MB/s的CFexpress比起来,还是弟弟。
某个程度来说,XQD就相当于SATA3界面的SSD,而CFexpress Type B就相当于PCI-E界面的高速SSD。虽然两者物理尺寸和接口上面都完全一样,但是底层协议并不兼容。相机需要有新的固件才有可能支持,读卡器是完全不兼容的。估计读卡器是缺乏固件支持吧。
有意思的是,类似于佳能R5这类型的新机器,只支持CFexpress而拒绝向下兼容XQD。所以说,XQD这种索尼一心玩独食的东西,过时了。
好马配好鞍,读卡器同样选用雷克沙的。
CFexpress卡的速度可以到底1000MB/s,早就超过了USB3.0的最大传输速度。因此,我选用雷克沙的读卡器,也是看中了其采用USB3.2 Gen2X2接口,这种接口的理论速度达到20Gbps,可以满足2000MB/s的读写速度。
以前也接触过雷克沙的UHS-II高速SD读卡器和XQD读卡器,明显CFexpress读卡器的体积更大,可能是主控芯片以及散热方面的考虑,毕竟CFexpress读写数据的时候,基本上就是M.2 SSD的级别。
大胆一点,你完全可以把CFexpress卡+读卡器作为资料,安全可靠,尺寸也不大。
XQD和CF express是需要对应的读卡器,并不能混用。对比之下,正规军和咸鱼货区别极大。万幸,XQD卡本身速度就不过500MB/s,因此用“老”的USB3.0接口都无所谓了。
万幸,我手上的主力机器尼康Z6对两种卡都能支持。可惜这机器本身有阉割,据说带宽仅仅砍到了200MB/s的写入。真要发挥CFexpress的优势,需要索尼A1、佳能R5以及传说中的尼康Z9级别的机器。
测试篇:
1、ATTO Disk Benchmark
虽然说CFexpress很多特性和SSD相似,但是我们应用的场景决定了,我们根本就不大需要4K随机读写性能,也不关心零散文件,毕竟微单拍摄的哪怕是JPG文件也是10MB以上的容量,RAW基本上超过20MB,视频就更不在话下了。
所以,我们优先看看纯粹测试连续读写性能的软件ATTO Disk Benchmark的表现。从测试结果来看,XQD的最高读取速度接近400MB/s,最高写入速度接近220MB/s,绝对吊打一般老法师的SD卡了。
至于雷克沙的CFexpress卡,最高读取接近于1045MB/s,最高写入接近于630MB/s.读取速度比起XQD快了150%,写入速度提升接近于200%。
2、Crystal Disk Mark 8.01
更高级的CFexpress的表现,相信大家都关注。再来看看CrystalDisk Mark,这个我们经常用来测试SSD的专业软件。
连续读写性能测试方面,几乎和前面的一样。XQD的最高读取速度接近400MB/s,最高写入速度接近220MB/s;雷克沙的CFexpress卡,最高读取接近于1045MB/s,最高写入接近于630MB/s.读取速度。
但是4K随机读写以及深层队列4K读写的性能,很明显是CFexpress吊打XQD。219对比9.99是什么概念?不需要分析了吧?
3、ASS SSD benchmark
4、TXbench
两个测试基本上维持原判,雷克沙的CFexpress卡,最高读取接近于1045MB/s,最高写入接近于630MB/s.读取速度比起XQD快了150%,写入速度提升接近于200%。
而在4k随机读写和深层队列4K读写性能方面,CFexpress完胜,尤其是深层队列,XQD甚至就是零头的水平。
总结:
对于4K视频拍摄用户来说,XQD已经够强够好,甚至对于索尼A7R3、A7M3用户来说,雷克沙1667X高速SD卡已经完全满足。但是面对8K视频,CFexpress卡是刚需。如果你考虑入手尼康Z系列微单,强烈建议放弃XQD,直接上CFexpress卡。速度完胜,还能给以后升级到8K视频创作留下空间。至于等等党那一套就算了吧,早点买到早点才能开工赚钱,你就继续躺平继续等吧。
有意思的是,CFexpress有着超强的4K随机读写、深层队列4K读写完完全全就是入门级的M.2 SSD的水平,我们甚至还能应急做一些简单的备份工作。以后出门工作,我们又可以少带一个工具,真香。
