办公助力,精工细作:ORICO笔记本支架体验
发表于 2021-8-14 13:56:00
使用笔记本的小伙伴们一定遇到过这样的问题:如果把笔记本放在茶几等比较矮的桌子上使用,我们肯定要弯腰打字了,这种情况下解决方法很简单啊,换到一个高点的桌子就可以了,但是......如果没有条件让你换呢?特别是当你的办公桌是固定的情况下,我觉得你就非常有必要买个笔记本支架了。
ORICO最近推出了一款精工细作的笔记本支架,不仅能起到垫高笔记本的作用,而且它还是个四口USB HUB,解决了当下笔记本电脑USB接口不够用的问题,一举两得噢!
题目给了一个很重要的形容词:精工细作。当我第一眼看到它的时候,就有一种满满的精致感,全身都是铝合金做成的,分量当然也不轻,我觉得它并不适合日常携带,而是应该放在一个固定的位置,让它静静滴发挥所长。
每一块铝合金的边缘都做了弧度的设计,这样拿捏在手的时候就不会有割手的感觉了。
作为一款笔记本支架,角度和高度当然是可调的。默认情况下它的每个关节都非常紧,如果你觉得紧了,可以用配件里自带的螺丝刀拧松一点。但我觉得目前这个松紧度刚刚好,因为可以放上重重的笔记本而不会塌陷。
铝合金台板上有许多地方贴了硅胶,这是为了保护笔记本而设计的。金属与金属的碰撞,很容易让笔记本外壳刮花,有了这些硅胶就解决问题了。
台板上有两处镂空的地方,这是为了笔记本散热。不过......有的笔记本散热孔可能并不是刚好在这个镂空的位置,不过毕竟这支架整块都是铝合金的,散热表现肯定不会有影响。
底座的设计比较简单,上面印着淡淡的ORICO LOGO。
支架转轴上就有看头了~这里是4个USB3.0接口,你可以把它当做HUB来使用。现在的轻薄型笔记本USB接口少的可怜,有了这款直接就能解决燃眉之急。
转轴的另一面,这里有一个Mircro-USB,用来连接笔记本和支架,这样它的HUB功能就启动了。另外这里还有一个红色的USB3.0接口,这个接口可以提供5V-2A的供电输出。
底盘的脚垫别看它小,抓地力很强劲!
以我的荣耀magicbook 14寸为例,重量大约是1.4斤,放在它上面很稳妥,不会出现摇摇晃晃的情况。支架最高可以调整到22cm,这个高度对于大多数使用场景来说足够了。
托架部分由于加装了硅胶垫,所以可以很好的保护笔记本触控板下侧的金属外壳。
如果要用它来打字的话,建议用螺丝刀把支架的转轴拧紧一点,这样就能稳当滴在上面打字了。刚才说过了,只要用螺丝刀拧紧一点,打字还是非常稳的。
【总结】
这款笔记本支架一共有4种款式,甚至还有带SD卡读卡器的那种,我入手的这款4USB3.0的款式价格是最贵的,当然大家可以按需选择。总而言之,它的颜值和功能性都满足了我的日常工作需求,如果你刚好对笔记本支架有刚需,可以去京东了解一下产品详情。
我爱数码,数码也爱我!
