真1080P,高色彩还原度,泰捷首款投影仪打造你的影音新生活
发表于 2021-8-17 16:52:54
随着电子数码产品的不断发展,原本办公用的投影仪逐步进入大众的普通生活中,对于已有电视的朋友来说,入手投影仪不仅是为了提高生活品质,更是为了确保用眼的健康。而投影仪市场中,老牌厂商的产品品质有保障,但价格偏贵,杂牌子或OEM的投影仪,价格低廉却音画效果差,而今天要与大家推荐的这款泰捷T1投影仪,不仅有着合理的价位,而且品质和效果堪比3000元左右的品牌投影仪,无疑成为办公、家用的最优备选。
▶开箱
对于像投影仪这类的高精度电子产品来说,外包装的防护性要比风格更重要,泰捷T1显然在防护方面做得就比较好,内置两块厚实的泡沫加以固定,即便外包装受到挤压,内部的投影仪的完好无损,而且所有物品均带有塑料套,有效避免物品之间的磨损情况。
泰捷T1投影仪的所有物品包括主机、遥控器、电池、适配器、数据线和纸质附件,附件配置齐全,也是目前投影仪常见的附件配置方案,能满足用户的快速上手性。
值得一提的是,电源线和适配器的总线长达到了3米,无论是家中还是会议室,这个长度完全可以满足用电距离的需求,此外,附件中还附赠了两节7号电池,避免二次消费的反锁,提升了快速上手性。
▶外观
泰捷T1投影仪整体呈立方体,但并非传统的扁平风格,而是高宽比更大的立式风格,长宽高尺寸约为205mm×130mm×200mm,占地面积要比扁平式投影仪小,放置平面时会节省更多空间。机身外壳主要采用高分子液冷镀膜材料,具有优秀的耐磨、耐腐蚀、耐热等特性,机身配色主要以灰白为主,上半部分白色,正面白色延伸至下半部,而下半身灰色,整体上形成上下搭配、灰白撞色的视觉效果,居家和办公场景都是百搭。
机身正面的上方配置了直径55mm的球面镜头,周边配以金属色的装饰环,其右下方是一颗圆形的遥控器接收窗,机身正面的下半部分几乎全是散热孔,这个散热区是整体机身的三个散热区中面积最大的,内置双涡轮风扇,加上其贴近灯头的位置,可高效将机身内部的热量散出。
机身两侧没有任何孔位和按键的设计,下半身采用灰色的罩网作为修饰并延伸至机身背面和底部。
泰捷T1投影的大部分接口都集中在机身的背面,靠近上方由左至右分别是2个USB接口、1个耳机接口、1个音视频接口和1个HDMI接口,而电源接口位于下方,标准DC接口,内嵌至长圆形的凹槽内,接口基本都是主流常用的种类,完全可以满足日常的使用需求,从布局上来看,常用接口均布局在靠近上方,便于插拔,而电源接口与这些常用接口分离布局,避免误插等情况,内嵌至凹槽的设计,加上充电线的L型设计,可适用于投影仪躺放的场景,避免电源线折弯以及影响躺放平稳性的情况,此外,机身上方同样设有散热孔,下方则是隐式设计的扬声器,泰捷T1还为躺放设计了四个支腿,分别布局在机身背面的重力支撑点,从电源插孔、电源线以及支腿的设计不难看出,这款投影仪在躺放适用场景中考虑的还是比较周全的。
机身顶部则是所有按键的集中区,以圆形的方向键+确认键为中心,左右两侧分别是电源键+返回键、焦距±键,两组按键外形成对称式设计,非常符合对称美学,整体按键区的位置都略靠近机身后部,更方便用户手动触按,而位于按键区的前方,也就是灯头的上方则是第三个散热孔,至此可以看出,三个散热区有位于灯头下方的前端散热区,也有位于后端和顶端的,都是围绕机身内容易产生热量的灯头设计的。
机身底部的四个支腿与后端的略有不同,亮面处理的支腿分布在底部的四角,略微向外倾斜,可更稳定支撑机身,机身底部的中间位置设计了一个标准1/4英寸螺钉孔,可安装在快装板上,也是这款投影仪考虑到安装在三脚架上的使用场景,此次也可以看出,泰捷T1这款投影仪既可平方,也可躺放,还可配合三脚架使用,在日常生活工作中可适应多用放置方式。
从整的外观设计来看,泰捷T1的风格时尚,家居办公都是百搭,整体机身并不算大,具有一定的便携性,操控方面,按键和接口都比较集中,容易上手,三个散热区会避免机身内部过热,加上高分子液冷镀膜材料的选用,使用过程中不会让机身过热而导致损坏。
▶系统
与传统投影仪的简单操作系统不同,泰捷T1自带了一套自家开发的影音系统,作为影音起家的泰捷,在电视盒子上的OS系统已经非常成熟,将其移植到泰捷T1上并不是什么难事,在操作界面和影音资源方面都有着得天独厚的优势,在开机后,系统会提供内容桌面和应用桌面两种方式,用户可根据各自的习惯选择不同的桌面进入,可适应几乎所有人的使用习惯,当然,区别于传统投影仪,泰捷T1自带的这套OS系统也增添了不少独立使用的可玩性。
应用桌面的界面比较简洁,除了观看历史、轮播和泰捷视频的观看入口外,其余均为功能和应用图标,如果想看视频资源可从轮播和泰捷视频里进入观看,而设置和应用的调整和打开则需要从界面下方的图标里来实现,整体上,界面的设计更偏向于功能性的应用,例如,外接设备的输入源选择,第三方应用的安装等等。
内容桌面则是与大部分电视盒子的界面风格类似,主要以各种视频资源为主,并带有详细的分类及缩略图,视频资源相当丰富,用户不仅可以根据各种分类查找自己想要看的内容,而且还可通过搜索功能进行精准检索。
虽然泰捷T1这个OS系统兼顾了电视盒子的功能,但较之其它品牌电视盒子开机带广告的情况,泰捷T1在开机后5秒即可直达操作界面,无任何商家广告,完全避免了前一段电视盒子、智能电视开机广告的问题,这也是这款投影仪作为电视盒子使用时最大亮点之一,让用户没有广告的骚扰,为用户提供一个快速、干净的开机体验。
泰捷T1OS系统的另一大特色就是配合遥控器使用的语音助手功能,在内容桌面和应用桌面中都可找到语音助手应用,点击打开后,按照相应提示操作遥控器,稍逝即可完成语音功能的适配,适配成功后,可按住遥控器上的语音按键,同时说出想要观看的视频资源名称,泰捷T1就会检索到相关资源,虽然其它电视盒子或智能电视上也带有类似的功能,但泰捷T1的语音功能更快捷,识别效果也挺高。
▶效果
目前的投影仪市场中,投影技术大致可分为LCD、3LCD、DLP、3DLP、LCoS五大类别,很多人也会用这个指标作为投影仪的价格和投影效果的衡量标准,很多厂商为了追求更好的投影效果,大部分会采用DLP投影,但投影效果仍然存在瑕疵,而且价格飙升至4000元左右,鉴于这种情况,泰捷T1投影仪另辟蹊径地采用LCD成像技术,潜心研究突破LCD成像技术难题,不仅可实现真实1080P物理分辨率,达到500-800ANSI的流明,而且色彩还原度更佳,重点是价位拉低至1699元,不仅是同价位投影仪的有力竞争对手,而且对DLP投影仪也是强有力的冲击。
这里选取了几张高清图片和视频与泰捷T1的投影实拍进行对比,投射距离在2米左右,清晰度方面,泰捷T1的投射效果非常不错,即便近距离查看,投影后的图片和视频细节依然清晰可见,边缘也没有模糊的情况,观感效果带来真1080P视觉享受。
色彩还原度方面,泰捷T1的灯头采用京东方A级液晶玻璃屏幕,色彩还原度更高,更贴近原图的本色,大幅减少散散射情况,完全避免了DLP投影的彩虹纹问题。
亮度方面,在白天的环境下进行拍摄,外界环境光对投影的效果影响较大,但从实拍样张还可以看出,泰捷T1依然有着较好的呈现度,夜间的投影效果非常理想,完全可以媲美3000级别友商的旗舰投影仪。
除了投影效果外,泰捷T1还加持了自动矫正的功能,即在投影仪放置非平面时,投影会自动找平,直至调整至最佳的水平观看效果,相比传统的投影仪还需手动调整,泰捷T1的这个自动矫正功能非常实用,免去了很多手动调整的繁琐。
接下来选取了一款5000元级别知名品牌的投影仪与泰捷T1进行简单的对比,该款投影仪采用的是DLP投影技术,2600流明、2000:1对比度,标准分辨率800×600,最高分辨率1280×1024,而泰捷的对标参数分别是LCD投影技术,540流明、10000:1对比度,标准分辨率1920×1080,参数上各有千秋。
两者在同一时间段,相同设备进行拍摄,投影相同的高清图片和视频,从对比图可以看出,知名品牌投影效果色彩显示过度,与原图色差较大,过渡渲染了原图,且有明显的彩虹纹,而泰捷T1在确保有着足够清晰度的情况下,较好地还原了原图的色彩,且没有任何彩虹纹的情况。
这里也对比了一下自动矫正功能,知名品牌无自动矫正,在非平面上使用时,需要手动调整支腿,而且需目测是否水平,而泰捷T1则方便很多,在倾斜较大角度的情况下,也能自适应水平投影效果,相比之下,泰捷T1的上手性就非常好。
▶散热
除了投影效果外,使用投影仪产品的用户还会关心设备的散热情况,传统投影仪一般会在机身的两侧进行散热,在汇报或家用时,投影仪两侧的人会感觉非常难受,而泰捷T1的三个散热区分别位于前、上、后端,对于两侧的人来说不会造成热风的困扰,而且,三个散热区可有效散发机身内部的热量,避免因机身内部过热而导致损坏的情况。
为了解决传统LCD投影仪散热不佳的问题,泰捷在这个首款投影仪上多措并举,采用了包括双涡轮风扇、全金属光机,高分子液冷镀膜,加强热交换以及四层三风口的设计加持,甚至因此申请了专利,在内业也属于首创,在实际使用的4个小时过程中,本人测试了三个散热口的实际温度,作为主要散热区的前端,风口温度42℃,强效持续散热,顶端和后端的温度分别为25.6℃和24.4℃,双风口辅助散热,散热功能有主有次,易热区强效散热,周边区辅助散热,整体的效果效果业内同价位堪称统治级的表现。
▶音质
不难发现泰捷T1既有电视盒子的影子,又具备传统投影仪的功能,其实,这个投影仪还兼顾了音箱的效果,其机身内置双单元5W的扬声器,经金耳朵声学调校,AI智能调音算法,可释放出优质的音效,尤其是在家中观影时,可营造出震感的立体声环绕音效,打造出私人影院般的影音体验。
▶总结
立足影音业多年的泰捷其实早就具备发布投影仪产品的实力,时至今日才发布其首款投影仪产品,也是想用这款高性价比的产品冲击一下中高端投影仪市场,泰捷在蓄势待发的这几年间,对这款泰捷T1投影仪也是下足了功夫,突破LCD成像技术难题,实现真1080P物理分辨率、500-800ANSI流明的亮度效果,完全可达到4000元级别投影仪的效果,但却没有中高端机偏色、彩虹纹、闪屏等顽疾问题,解决了传统投影仪散热不佳的难题,三风口的创新散热方案甚至还申请了专利,软件方面凭借泰捷的技术实力,使得该款投影仪资源丰富、操作多样,且开机快捷、无广告,整体上,无论是居家日常使用,还是工作开会使用,泰捷T1均可胜任,且能给你带来中高端投影仪的投影效果。
