军工三防、炫彩灯光,三网4G、双卡双待——AGM M6功能机测评
发表于 2021-8-19 10:33:09
在如今智能机不断推陈出新的潮流下,本以为功能机早已被人所忘却,但实际上据可靠数据统计,功能机的出货量却在逐年攀升,许多特定用户群体非常喜爱机身更坚固、续航更持久的功能机。近期,一直深耕功能机市场的AGM公司又推出了两款全新升级的M系列产品。
今天,为大家带来的是AGM M系列手机新品M6,它是一款主打三防的功能机,经典的直板造型,传统功能机外观,支持4G全网通和双卡双待,可插扩展卡,大喇叭、高音量,大字体、大按键、长续航,提供FM收音机、蓝牙连接、后置摄像头、七彩环形灯等实用功能,其用户受众不再局限于老年群体,还非常适合户外工作者、需要戒网的学生等群体使用。
下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观设计、内部细节、功能解析、试用体验等方面为大家全面介绍一下这款支持4G全网通、双卡双待、大音量大喇叭的超级进化型功能机!
一、【开箱晒物】
AGM M6手机的外包装为限量版礼盒是非卖点,全黑色外观,仅在盒盖上烫印了一个银色圆环;包装盒尺寸约为231*227*46mm,简洁大气,自用、送礼都倍有面子。
包装盒为天地盖结构,取下盒盖后,内部是四个独立包装,盒盖上的线条拼接成了产品轮廓图,大致可分辨出手机、座充、挂绳、小游戏机等组成部分。
四个纸盒内盛放的物品各不相同,左上是附赠的小游戏机,经典的俄罗斯方块造型;左下是手机挂绳/背带,可挂可背,让功能机携带更方便;右上是手机和主要配件,盛放的是主角;右下是附赠的座充,实现即放即充功能,方便老人使用。
盒面勾勒的是AGM M6背部轮廓,盒内物品包括AGM M6手机1部、2500mAh电池1块、5V1A充电头1个、TYPE-C规格充电线1根。电池为可更换式,也就是说功能机时代的双电池续航再次成为可能。
AGM M6一项实用性进化功能就体现在座充上,采用了无线接触式充电,手机一放即充,大大方便了老人操作。
手机还附赠游戏机,复古造型、黑白屏、像素感十足,虽然是迷你款,但内置了99款小游戏,俄罗斯方块、坦克大战等游戏上手即玩,充分弥补了功能机不能玩游戏的缺憾。
附赠的这根手机挂绳从长度来说它应该叫背带,近1.5米长,而且长度可调;背带两端挂钩一固定一可拆卸,可挂可背,功能是既专业又丰富。另外,还附赠了一个多功能登山钩,钩上挂绳可用于悬挂手机。
最后,奉上产品开箱全家福。手机、充电头、充电线均是标准配置,座充、背带、登山钩、游戏机等实用配件为产品增色不少,便携性和实用性进一步增强。
二、【外观设计】
AGM M6手机直板造型,机身尺寸约142*62*20mm,整机重约188克;经典的9宫格键盘,屏幕为2.4英寸液晶屏;户外三防外壳,通过MIL-STD-810认证;IP68防水等级,可实现1.5米水下防水。
手机背部平整,大尺寸扩音喇叭呈突起状,喇叭四周是一圈炫彩灯环,摄像头设计了喇叭左下方位置,机身后盖和喇叭正中位置印有AGM名称与品牌LOGO,品牌辨识度高。
手机中框为硬质塑料,轮胎纹理,通过MIL-STD-810全新认证,防摔抗震,可抗2米高跌落,甚至还能拿手机砸核桃。中框位置还有一个快捷键,可按需设置其功能,例如一键开启手电筒。
手机正前方设置了一个手电筒,内置高亮LED灯,照度40流明,聚光效果好,可一键启动、操作方便。
手机底端是充电接口,左边是TYPE-C充电口,外罩软硅胶密封塞,防水效果好;右边的金属触点,用于适配充电底座,实现无线充电。
机身背部喇叭功率高达3.5W,音量达到109分贝,堪比一个小型音箱,绝对是手机中外放最响的,没有之一。摄像头位于喇叭的左下方,分辨率为30W像素,支持拍摄1280*960的照片和录制320*240的影片。
键盘由快捷键、导航键和九宫格按键构成;按键悬浮式设计,弧形排列,复古造型,数字、字母等标注清晰;导航键中的上/下键还可控制音量;键盘最底部的三个键还预置了快捷功能。
三、【内部细节】
AGM M6手机为全密闭设计,SIM卡、内存卡和电池都需要打开后盖进行安装。后盖通过卡扣固定,下推即可取下;里面竟然还有一个保护盖,双层防护,防护等级高;顺着底部开口撬开保护盖后,里面就是电池仓了。
手机内部设置了2个SIM卡槽和1个内存卡槽,卡槽旁边有数字和图案说明,可轻松分辨。此外,电池仓内还贴有入网许可和产品铭牌贴纸,支持4G全网通和双卡双待。
内存卡槽位于电池仓左上方位置,最高支持128G的TF卡,实现存储容量的扩展,可将音乐、照片、电子书等休闲娱乐资源存储在TF卡,方便调用。
SIM卡槽尺寸为Micro SIM(3FF)规格,并非主流的NANO SIM(4FF)规格,需要配合卡套使用。
装入SIM卡和内存卡后,就可以装入电池了。电池触点位于底部,将其对准主板下方3个金色触点,下压按紧即可。反之,取出时要从电池左上角位置扣出。
接下来,按顺序扣上防水盖板,装上后盖,即完成组装。手机可以开机使用了。
四、【功能解析】
AGM M6手机内置2500mAh锂电池,非智能机、非全面屏,功耗低、续航长,待机近300小时。随机附赠5V1A充电头,不支持快充,一次充满电大概需要5小时,耗时较长。
AGM M6虽然是功能机,但其充电接口却升级成为TYPE-C规格,可不分反正插入充电,而且兼容性更好,与其他设备充电线通用。
充电底座的型号为DCD-M67,是M6和M7系列AGM手机的通用充电设备。充电底座背部是TYPE-C接口,用于外接充电线;底部是4个橡胶脚垫,可保证摆放稳定。
座充充电器的使用非常简单,手机电量不足时直接放到底座上即可自动充电,外出时拿起即走,摆脱线缆束缚。另外,使用座充还能避免反复开启充电口处密封塞,影响防水性能。
AGM M6手机背壳顶端还设计了一个挂饰孔,使用登山钩上的挂绳可扩展手机外挂功能,钥匙、门禁扣、公交卡等小物件都可挂在一起,更多妙用待用户自行开发。
登山钩可栓在背带上,附赠的小游戏机也可挂在上面,合体后样子与包装盒表面的轮廓图完美吻合,标准的出行套装,赞!
五、【试用体验】
AGM M6手机虽然屏幕尺寸仅2.4英寸,非触摸屏,但屏幕亮度高、成像清晰,大字体、大图标,体验感丝毫不比全面屏差。轻按右侧红色的电源开关键,手机自动开机,启动后,会自动更新系统时间和日期,移动、联通、电信4G全都支持,信号满格。
M6手机非智能机,不能安装APP,但系统内置了丰富的功能,提供了通话、信息、通讯录、多媒体、彩灯、情景模式、设置、工具、音频九个直达链接,集成了播放器、手电筒、相机、收音机、蓝牙连接、氛围灯等实用功能。
手机播放器可播放音频和视频文件,在高分贝喇叭的加持下,声音洪亮、穿透力强,妥妥的广场舞利器,尤其适合户外嘈杂环境下使用。
手机还具备蓝牙连接功能,既可以连接手机等蓝牙设备,共享文件和数据资源,也可以连接蓝牙耳机,实现私密通话和不打扰功能。
手机还具备FM收音机功能,在收音机主界面,首次使用可自动搜索FM电台,通过导航键进行频道切换。使用收音机功能,无需外接天线,使用方便。
手里机的手电筒功能也非常实用,而且快捷开启方法竟然高达三种。首先,我们可以在功能设置界面中,选择手电筒功能,在弹出的控制界面,手动操控其开、关。
另外,我们还可以在黑屏待机时,直接按压机身左侧的橙色按键,一键启动手电筒功能,再次按压即可关闭。该键适合应急情况下使用,调用快速。
第三种方法,就是键盘最下排的三个快捷键,其中最中间的数字“0”键,长按同样可以启动手电筒功能,再次长按关闭。另外,长按“#”号键可以在“震动""静音”“响铃”三种模式间切换,适合会议等场景下快速切换。
手机无前置摄像头,仅提供了一个30万像素的后置摄像头,可拍摄1280*960的高清相片,在需要使用照相功能时能有效记录现场证据。相片导至电脑观看时,成像质量还是可以接受的,细节清晰、色彩真实。
手机的后置摄像头,还可用来拍摄短片,视频分辨率为320*240,清晰度不高,聊胜于无,我自己是不地用它来录视频的。
最后要着重推荐下,M6手机的炫彩氛灯,它配合高音喇叭使用时,绝对是party上的氛围组。彩色灯环具备六色显示模式,分别是彩虹、呼吸、流水、音乐1、音乐2、音乐3,当然也可以选择关闭,低调!
彩虹模式即七色彩灯持续旋转发光,酷炫好看!
呼吸模式即七种灯光交替出现,一闪一灭,为音乐增添节奏感,也非常带派!
通过试用,AGM M6全网通4G双卡三防功能机实现了功能机的全新升级与蜕变。首先,由2G升成4G,而且是全网通,支持双卡双待,老机焕新春;其次,大喇叭、高音量,以音响为卖点,让功能机更符合特定人群需求;第三,增加座充、手电筒、炫彩灯等多样功能,将实用性与个性化完美结合,摆脱功能性呆板印象;最后,它还是一款三防机,极强的防水性、持久的续航性,让它的受众更为广泛多样,功能机不再是老年机的代名词。
但是,AGM M6做为一款时尚的功能机,也存在需要改进的地方:1、背部喇叭突起较高,平躺放置时易磨损外壳,建议提供防护,以免影响美观;2、手机上网功能,仅支持网页浏览,操作繁琐,体验感不佳,建议提供一键直连网站功能,类似于APP图标,简化步骤;3、在不影响防水的前提下,无线感应充电其实比无线座充使用更方便,没有金属触点,不会短路,使用更安全。
最后,AGM M6作为一款全新升级的功能机,已在JD等网站开启热售,售价仅399元 (
https://item.jd.com/10031593753376.html),4G功能机值得拥有。关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
