爱贝源桌面净水直饮一体机R3:四重过滤净水 多档水温速热
发表于 2021-8-28 15:28:52
​​之前装修房子的时候受到户型限制,餐厅和厨房整合在一起,没有地方做餐边柜。平时做饭吃饭除了空间局促一些之外也没有什么大的问题。不过入住以后逐渐发现,每次客人来家里的时候总是需要到厨房接好净化后的水,烧开以后再端出来,不仅很不方便,有时候还不能及时陪着客人说话,显得有些不太礼貌。
前段时间就想着添置一款可以放在客厅的净饮一体机,摆在茶几或者边几上。恰好收到这台美国品牌爱贝源的桌面净水直引一体机R3,也算是解决了困扰已久的问题,这篇文章就和各位聊聊它给我的生活带来了那些变化。
丨包装开箱
收到产品的时候外面套着一个瓦楞纸物流包装箱,打开以后里面还有一层主包装箱。箱子正面印有机身细节部分的线条轮廓图,主要展示屏幕部分的内容;背面印有爱贝源的品牌Logo。
侧边的铭牌部分标记有这款产品的技术参数和制造商信息。包装中有厚实的塑料泡沫填充,机身外面还有无纺布袋作为保护,避免运输过程中损伤产品。
除了净饮机一体机之外,还附赠有接水台、擦拭布、排水软管和使用指南等等。
丨产品设计
产品到家之后,外观方面就受到家里人的一致好评,朋友来家做客也对它多加称赞。我选的这款玛瑙蓝配色,视觉上更接近于浅绿色,加之屏幕和出水口部分的黄铜色点缀,更是有些轻奢风的意味。与多数现代家居装修风格都能够很好的搭配起来,不会有强烈的违和感。
机身整体在设计上融入了很多圆弧线条元素,使其看上去更有亲和力,符合人们对于家用产品的直观印象。机身体积比想象中略大一些,三围尺寸达到了270*352*340mm,放在普通的茶几上略显突兀,个人觉得更适合放在侧边的小边几上。当然如果有预留餐边柜的家庭,放在餐边柜上最合适不过了。
这款产品采用净饮一体的结构设计,将滤芯和水箱集成到机身当中,不需要连接上下水,通电就可以使用。如此一来不仅丰富了它的使用场景,也非常适合多数家庭后续升级选购,不需要对环境做改造。
机身正面右侧黄铜色线条勾勒的部分上方镶嵌有一块显示屏,通电开机后显示设备的工作状态及各项参数,支持触控操作。
模块模块顶部的实体按键用于调节水量和水温设定,采用按键触控双系统操作,对于老年用户来说比较使用,避免上了年纪的用户手指触感不灵敏导致操作反馈迟钝。从人体工程学角度来看,站着的时候不用弯腰低头就能操作。
模块底部预留有出水接口,且放置水杯的部分微微凹陷与机身正面。
放置水杯的部分微微向内凹陷,使得水杯中心位置对准出水口。使用前把接水台安装好,卡槽对准扣上去就可以,不小心溢出来的水就可以收集到接水台当中,避免撒到桌面或者边柜上。
接水台表面距离出水口的距离是27.5cm,一般比较小一些的保温杯或者马克杯、钢化玻璃杯都可以正常放进去,茶盅就更没问题了。如果是比较高的保温杯可以将接水台取走,加大盛接空间。
机身左右两侧没有功能性或者装饰性的元素,右侧贴着一些专业技术认证标识以及撕毁无效的正品标签。
机身背部左边贴有多个不干胶标签,中间的铭牌标签罗列有各项技术参数和制造商信息。电源键在左下角的位置,按键面积较大,及时在机身背部也比较便于忙操作,电源线从底部边缘部分延伸出来。
右边的磁吸式盖板打开以后,内置有四组滤芯,作用和厨房净水器的滤芯一样。四组滤芯的材质分别是PP棉、前置活性炭、RO反渗透膜和后置活性炭,用过净水器的同学对这次词汇应该不陌生。
滤芯仓内还附赠有滤芯更换器,换滤芯的时候需要搭配使用。
左边靠近底部的位置还预留有滤芯复位键,并标记有对应的滤芯编号,按键凹陷与机身表面,需要搭配工具捅进去操作。这样的设计也是为了避免日常使用期间误触,导致滤芯不正常复位。
底部的白色螺帽拧开以后是排水口,搭配附赠的小软管可以引导机身内存积的水排出来。
机身顶部后方有一个盖子可以从侧边打开,里面是原水箱,搭配有提手可以取出来。水箱容量是4.7L,基本上可以满足正常三口之家的一天的饮水需求,日常将水箱取出来接正常的市政自来水进去就可以。
丨使用准备
初次使用前需要检查水箱、滤芯放置是否正确,如有问题需要及时调整,以免损坏机器。与厨房净水器一样,刚开始需要对滤芯进行冲洗,尤其是RO反渗透膜上面的油需要冲洗掉。
在水箱内注满自来水,将附赠的排水小软管接到背部的排水口上,并放置接水容器。通电开机,屏幕显示“正在制水”字样即进入冲洗过程,制水后通过排水口排出。按照这样的步骤重复制三箱水,确保彻底冲洗干净后,取下排水软管并拧紧出水口螺帽。
完成后再向水箱内注满水,选择25度加热,按出水键接一杯水,防止干烧,之后就可以正常使用了。如果出差旅行或长时间不在家,滤芯使用进水以后并且不经常使用的话,再次使用的时候同样建议再次进行冲洗,避免内部滋生细菌等。
丨使用体验
爱贝源R3净饮一体机的显示和交互全部集成在正面的这块屏幕上,开机以后屏幕亮起,最上方四个小格子分别代表四个滤芯的剩余寿命;两组比较小的数字分别是原水TDS值和净化后的水TDS值,下方中间比较大的数字分别是水温和出水量。
在不同的工作状态下,左右两侧还会出现对应的文字提示,底部的三颗按键分别是童锁、出水键和宝妈键。搭配顶部的两颗实体按键,用于调节水量和水温。
支持净水是我看中这台产品最主要的原因,平常接自来水进去就可以。工作状态下设备会将原水箱中的水经过滤芯过滤后存储到内置的净水箱中,再进行加热后流出。水箱内部采用银离子抑菌工艺,同时内部设计有UV紫外线杀菌,确保水箱自身无菌,不会对水造成二次污染。
机身中内置有四组进口滤芯,PP棉滤芯用于过滤水中的泥沙红虫、悬浮物、铁锈等大颗粒物;前置活性炭滤芯用于吸附水中的余氯、氧化物、异味等;RO反渗透膜用于滤除水中的细菌、病毒、有机物、无机物、抗生素和重金属离子;后置活性炭滤芯用于吸附异味、改善口感。我们通常用的厨房净水器滤芯也包含有这些功能,只是部分滤芯做了整合,比如五合一或者四合一。
以我所在城市的市政自来水为例,接入一箱水后机身显示原水TDS值为373ppm,使用第三方水质检测笔测试为351ppm,差别不大。开机后等待净化,净化后的水机身显示TDS值为40ppm,用水质检测笔测试为35ppm。对比两组数据不难发现,净化效果已经非常出色了。
不过,TDS值本来的意义是标识水中含有的溶解性固体的总量,不包含细菌、病毒等,因此单纯的看TDS值并不能完全代表水质的好坏,只能作为参考。一般净化后的水TDS值都在60以下,符合饮用标准。
将水机身中净化后的水全部排干,重新接满一箱自来水开始净化,从开机制水到制水结束耗时7分钟左右。在净水过程当中,采用循环回流节水技术,将废水比控制在5:1,避免浪费自来水资源。制水结束后原水TDS值明显升高,也印证了回流技术。
加热方面,这台净饮一体机预设有多个档位,分别适用于不同的用途。25度就是正常水温,40度用来冲泡奶粉,60度可以溶解蜂蜜,85度冲泡咖啡,95度泡茶等等。精准的控温不仅使用方便,也能免去传统烧水过热需要等待变凉的问题。
通过机身中内置的漩涡即热加热棒,可以快速的将净化后的水加热,即热即出,不会像传统电热水器一样热水和冷水混合,也不像电热水壶一样有千滚水的现象,饮用会更健康。在童锁开启的情况下,最高只能调整到40度,避免温度过高烫伤小孩。
体验期间,我也使用专业的水温温度计测试了几个默认档位下的出水温度,具体数据如上图。在60度以下档位下水温与预设基本一致,85度和95度档位与预设参数有所出入。不过测试中的温度差异与上次接水的温度有关系,出水管内会有一部分净水留存,接一会儿之后就能达到预设的温度。
我经常用的两个档位就是25度和85度,预设的温度非常适合对应冲泡的饮品,比如85度冲咖啡保留了咖啡浓郁的气味,隔着很远就能闻到。偶尔父亲过来也会用95度泡茶,比较高的温度能够使茶叶更好的舒展开,更容易激发茶的香味,而且茶汤色泽清澈,香气纯正,入口不涩,回味甘甜。
如果是有宝宝的家庭,宝妈模式就更方便了,预设40度档位,并且出水量也符合普通奶瓶的容量,一键就可以冲泡奶粉。与其说是宝妈模式,倒不如说解决了很多奶爸们的烦恼。
接水的时候可以调整出水量,喝多少烧多少,避免浪费、节约电量,同时还能防止出水量过大超出水杯容量溢出来烫手的情况。如果水杯容量比较大或是使用其他容器接水的话,可以切换到连续出水模式。实际测试下来,接满一个330ml的杯子需要21秒左右。
丨功耗噪音
爱贝源R3净饮一体机内置有A-Energy能源动态控制系统,自动根据机器的工作状态控制功耗,起到节电的功能。体验期间,我分别测试了待机、制水和加热状态下的功耗,具体如上图。虽然加热状态下最大功耗可以飙升到2200W,不过即热用时比较短,不会浪费过多的电量。
通常净水器和即热热水器在工作的时候都避免不了产生噪音,爱贝源R3到家以后我也测试了它在净水和加热状态下的噪音,以环境噪音为37.2db的环境下测试,净水工作噪音为53.9db,加热时基本不会产生噪音,主要来自于接水时流水的声音。
丨日常维护
在日常使用中,这台净饮一体机并不需要特别复杂的维护。机身自带有A-Clean智能流化清洁技术,能够自动清洁水路,保证内部管路和水箱的中干净卫生,确保饮水的品质。
如果自来水的TDS超过800时,机器制水8分钟后会停止制水,需要更换原水箱中的自来水才可以继续工作,主要目的也是对机身和滤芯起到保护作用,另外TDS大于800的水也不适合饮用了。
机身中的四组滤芯属于耗材,使用一年半载之后滤芯会有损耗,滤芯寿命耗尽时需要及时更换以保证净化效果。使用附赠的滤芯更换器套准滤芯背部的凸点纹理,逆时针旋转就可以将滤芯取下来,换上新的滤芯后顺时针旋转拧紧,然后用工具按下机身背部对应的滤芯复位按键。
丨体验总结
爱贝源净饮机R3到家将近一周左右的时间了,这段时间体验下来给我留下了深刻的印象,从某种程度上说不仅解决了此前困扰我的问题,同时也改变了我自己的喝水习惯,想喝水的时候可以迅速加热,不用站在厨房等着烧水壶慢慢加热,对于我这种急性子来说堪称治愈神器。
就这台产品自身来讲,外观设计简约时尚,玛瑙蓝搭配古铜色颇具轻奢风;一体式净饮系统,免安装直接使用;内置4.7L原水水箱,储水量满足正常家庭一天饮用;内置四组滤芯,超强水质过滤,过滤后可直接饮用;预设多档加热温度,满足不同饮品冲泡,即热即出拒绝千滚水;可调节出水量,避免浪费和溢出烫手;内置自清洁技术,水箱采用银离子抑菌技术,避免二次污染。
当然深度体验下来,个人认为这台净饮机也还有一些需要改进完善的地方。比如机身的工艺细节可以再提高,背板与侧边之间的拼接缝隙比较大;附赠的排水软管比较短,放在边几上排水的时候不太方便。
