深度净化自来水,还支持即时加热,爱贝源R3桌面净水机体验
发表于 2021-8-28 19:32:44
近几年大家对饮食安全越来越重视,特别是在用水健康方面,除了购买童装纯净水之外,很多人还会通过各种净水设备来对自来水进行净化,比较起来,通过净水器净化自来水的成本,要远远低于桶装水,而且使用时候更加方便可靠。
目前市面上比较流行的净水器通常采用反渗透技术,采用这种技术的净水器,不仅可以过滤掉水中的各种大小杂质,还能够去除余氯、细菌以及重金属等污染物,让净化后的水源更加安全。这些天我正在用一款AIBEARLE爱贝源的R3桌面净水机,感觉质量不错,用起来也很方便。
一般的净水器通常需要安装到厨房里面,同时还要对水路管道进行一些调整,实际使用时不太方便,如果只是需要可以即时使用的饮用水,爱贝源R3这种桌面净水器用起来会更加省事。这款净水器只又通电、加水、排废水这三项需求,放在桌面上就可以使用,而且还具备加热功能,很适合放在客厅等位置随取随用。
这款净水器的包装比较简单,得益于其免安装的特性,爱贝源R3可以开箱即用,另外在技术上,这款净水器也很可靠,它通过很多主流检测机构的认证,并且在日常使用中易于维护,可靠性较高,很适合家庭使用。
深度净化自来水,还支持即时加热,爱贝源R3桌面净水机体验简约时尚的设计便捷流畅的操作可靠高效的净化
取出爱贝源R3后,可以看到它的设计十分简约,正面有一块可以触控操作的屏幕,并且能够显示谁知、水温等数据,因为这款净水器通过内置的4根滤芯来净水,所以在屏幕上还提供了滤芯的使用寿命情况,方便后期进行更换。
这款净水器的左右两侧没有什么特别之处,细节做工还算不错,基本没有什么瑕疵。另外在爱贝源R3的左侧可以看到很多专业机构的认证标志,证明了这款净水器的可靠性。
在净水器的背部,可以找到净水器的开关,另外还有替换滤芯时需要用到的重置按键,因为在净水过程中,爱贝源R3会排出废水,所以在这里还能找到一个排水口。从背部的铭牌上,我们可以看到这款净水器的很多参数信息。
另外这款净水器的滤芯也可以从后面找到,打开滤芯的保护盖之后,就可以看到里面的滤芯了,滤芯替换的时候比较方便,并不需要复杂的操作,通过附带的工具就可以轻松拆卸,这比其他需要经常清洗的净水器,用起来更加方便。
实际使用中,我们需要从净水器顶部加水,这里有一个防尘的保护盖,里面是一个可拆卸的水箱,容量为3升,爱贝源R3本身一次可以盛放4.7升的原水,按照这款净水器5:1的纯废水比,它可以产生纯水3.9升,足够两三个人一天的饮水量了。
爱贝源R3的水箱采用了抑菌食品级材料,并且经过了消毒处理,用起来更加安全,带有折叠提手的设计让它在接水的时候特别方便。平时接水的时候,我们只需要取出水箱,然后将自来水接满到水箱上的最高刻度就可以了。
另外在水箱底部还可以看到,它的出水口部分有个滤网,可以过滤一些大颗粒的杂质,减少滤芯的负担,用个一段时间以后,应该将滤网稍稍清洗一下。
刚开始使用这款爱贝源R3净水器的时候,需要注意让机器背部的排水口畅通,因为在正式使用这款净水器之前,它会先自动进行内部的清洗,这一流程需要使用3到5桶水箱的水,完成之后,就可以正常使用这款净水器了。
日常使用中,我们可以通过爱贝源R3正面的屏幕和按键来进行各种操作,其中屏幕上面显示的内容非常丰富,包括了滤芯的使用寿命、原水和净水的TDS值、消毒和制水的状态,以及净水不足或需要更换原水的提示,通过这款屏幕我们可以很清楚的了解净水器当前的状态。
​另外配合屏幕上面的三枚触控建议及两枚实体键,我们可以精准的设置出水温度和水量,其中触控按键上面包括了童锁键、出水键以及一枚特别的宝妈键,宝妈键可以直接设定适于饮用的40℃热水,童锁键则可以把水温限制在40℃以内。两枚实体键位于屏幕的顶部,可以进行水量和水温的设定。
这款净水器支持多档水温选择,包括25℃、40℃、60℃、85℃以及95℃等,适用于常温饮用,以及咖啡、热茶还有奶粉等饮品的冲泡,水量则可以选择150ml、250ml、330ml等常用的挡位,另外还有常流模式适用于更大的容量。
得益于爱贝源R3清楚直观的界面设计和操作方式,在日常使用中,这款净水器用起来非常方便,而且对老人小孩也很友好,另外在净水器的出水口下方,还有一个可拆卸的接水台,可以吸收残余或溅出的水分,方便进行清理。
在净化质量上,爱贝源R3做得十分可靠,本身有四个独立滤芯,可以有效过滤自来水中常见的各种有害物质,从而使出水水质达到直饮标准。
其中第一层过滤是优质PP棉滤芯,主要用于过滤大颗粒的杂质,包括你傻、铁锈等自来水中常见的物质;第二层过滤式前置活性炭,可以吸附余氯、氯化物以及异味;第三次是美国进口陶氏航空级RO膜,过滤精度非常高,可以轻松去除细菌、重金属等有害物质;最后是后置活性炭,进一步吸附异味,同时改善水源口感。
经过四重过滤的纯水不仅十分干净,而且口味很不错,和市面上常见的矿泉水差不多。
实际测试结果显示,爱贝源R3可以将原本TDS值为三五百的自来水,净化为TDS值只有20左右的直饮水。
日常使用中需要注意的是,如果自来水的TDS值达到800以上,就不适合使用爱贝源R3来进行净化了,并且爱贝源R3也很会自动识别水质,净化8分钟后自动停止,同时提示更换原水。
反渗透净水器在净化水源时,通常会排出一定比例的废水,市面上常见的反渗透净水器的纯废水比一般是3:1甚至2:1左右,爱贝源R3这款净化器通过循环回流节水技术实现了低至5:1的纯废水比,更有效的利用了水源,相比同类产品更加省水。
此外爱贝源R3还加入了箱体无菌的设计,它可以通过内部的UV紫外线杀菌系统,以及银离子抑菌水箱,来去除机器内部的细菌,从而使出水更见健康,毕竟我们在日常使用中,不会一次性喝完一天所需的饮用水,所以这种可靠的抑菌除菌系统确实很有必要。当然了,在实际使用中,如果长时间不用净水器的话,最好把里面残余的水分通过排水口清空,这样也有助于延长净水器的使用寿命。
如果之前用过类似的反渗透净水器,那么一定会对这种净水器的噪音音箱深刻,作为一款桌面用的带有加热功能的净水器,爱贝源R3在噪音控制方面确实比同类的产品要好很多。
因为在净水、出水的过程中需要用到水泵,所以这类净水器都会有或大或小的嗡嗡声噪音,爱贝源R3则是通过悬浮降噪设计来对噪音进行抑制,它将机器内部的增压泵进行悬浮处理,从而有效减少了机器制水出水时的噪音。
实际使用中,爱贝源R3这款桌面净饮机用起来确实直观而方便,不需要复杂的操作就可以获得质量非常高的饮用水,而且它的加热速度也很快,它的纳米电热管膜加热效率非常高,即便是95℃的热水,它也能即刻输出,耗时不过2秒左右,比用水壶煮水效率高多了。另外因为爱贝源R3出水即可直饮,所以平时喝水也不一定要用开水,常温或者40℃的热水都很合适。
这些天用过之后,我感觉相比于同类产品来说,爱贝源R3几乎没有上手难度,很容易就可以使用,这款净水器的操作界面做得简单明了,可以直接看到当前的水质状态,操作起来也很方便,并且因为这款净水器的出水口较高,所以在给奶瓶、保温杯一类的容器接水时也很方便。当然了,因为爱贝源R3采用了实体键和触控键混合的操作方式,所以操作方面不算很流畅。但这个设计对于老人来说比较友好,因为老人手指触碰不灵敏,按键可以很好地解决这个问题。爱贝源这个设计可以说也是很人性化了。
总之,爱贝源R3用起来十分可靠,很适合日常使用,特别是机器上面童锁键和宝妈键的加入,大大改善了家庭用户的使用体验,而且有效提升了安全性。就净水质量来说,爱贝源R3的出水效率和纯废水比都很有优势,不过5:1的废水比虽然比较省水,但也给滤芯带来了较大的压力,相对来说提升了使用成本,算是有得有失。总的来说,爱贝源R3净水质量高、噪音低,用起来也省事,确实是很值得考虑的一款净水器。
​非常感谢金测评提供的体验机会,期待更多合作机会。
