为笔电而生,百瓦功率,199元,联想小新CC100 GaN充电器
发表于 2021-9-13 20:39:14
=聊聊旅行=
若非因为疫情,估计这个暑假将有一大波人天南海北去旅行。比如,即将迈入九年义务教育的花朵们,马上远离家乡、奔向理想大学的”未来”们,在人生的重要时刻,给自己留下一段美好的记忆。
提到旅行,我一直坚持“轻装上阵”的原则,不管是一个人还是及一家人,被大大小小的箱包所束缚,每次换个宾馆都要忙得要死,那就得不偿失了。
特别是商务旅行,除了要带换洗衣物外,还得带着笔记本电脑,随时办公。众所周知,现在的商务本、超薄本,分量不重、尺寸不大,但其自带的充电器,又大又笨重,平时放在家里用还行,外出携带太不方便了。如果再加上手机充电器、平板充电器以及其他数码设备,行李箱那铁定轻不了。所以,需要好好整理一下自己的出行EDC。
我的思路是“精兵简政”:一是速干,尽量带一些容易干的换洗衣物,减少携带数量;二是兼容,手机、平板、笔电的充电设备要通用,不求性能,只图通吃。比如我刚入手的联想小新CC100 GaN便携充电器,满249减50后,到手199元,GaN方案,100W功率,双C接口,刚好满足笔电和手机同时充电,下面就简单跟大家分享一下这款便携充电器。
=包装与附件=
大多数百瓦级充电器采用扁宽造型,所以包装也是扁扁的,包装正面是产品外观图,背面是一些产品参数标注。
内包装也是个纸盒,充电器固定在里面,不过没有海绵或塑料的稳固,大家打开的时候需要注意。另外,内包装上标注了“内含数据线”,以免一些“马大哈”直接丢垃圾桶了。
产品附件不多,老三样,便携充电器一个,C2C充电线一根,说明书一本。
C2C充电线,线长约1.5米,带E-Mark芯片。这里要提的是,插头边缘是方方正正的,而一般手机自带的充电线插头边缘是圆圆的,如果你使用了手机壳的话,有可能会插不到位,需要拆掉手机壳。
=外观与参数=
小新CC100分为黑色和白色两款,侧面看是一个方形结构,左下角有个小新的LOGO。虽然白色款用久了容易发黄,但我依然选择了它,耐看、显眼。买车也一样,身边亲属、同事、朋友陆陆续续都换成了白色车,家装同样也一样,最近家里厨卫翻新,墙砖、门板基本选择的是白色。
小新CC100插头采用折叠设计,一定程度上可以降低空间占用率,方便收纳。充电器底部标注了产品部分参数,我就从官网页面搬运下来给大家看看吧。100-240V宽幅电压输入,双C口输出,重约248g,尺寸为71mm×70mm×30mm。
充电器采用双USB-C接口,单口使用时,C1、C2均为5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A,最大100W,一般的商务本、超薄本以及平板、手机都可以满足功率需求;双口同时使用时,C1最大65W,C2最大35W,通常情况下,可以C1接个超薄本日常办办公,C2接个平板或手机充充电。
=便携性测试=
经过实测,小新CC100重约241g,比官方数据要轻7g。如果拿华为自带充电器对比的话,大约两倍多点,这个分量不算太轻。当然了,比起联想笔记本电脑自带的电源适配器要轻多了。
接着看看尺寸,联想小新CC100的三围尺寸为71mm×70mm×30mm。上图左边是华为Mate30Pro自带的40W快充,右边是联想小新CC100,两者厚度差不多,联想小新CC100大约不到两个40W快充的体积。
实际拔插测试一下,小新CC100采用宽扁造型,所以插上后不会影响到两侧插口,即便边上插上三脚的电脑主机或显示器电源插头都没问题。
宽扁造型,折叠脚设计,241g分量,插到墙上试了试,充电器重心布局还行,稳固性还不错。这里建议大家购买墙插的时候,尽量选择带保护门的,既安全又增加了插头牢固性。我后面测试用的计量插座就是不带保护门的,插上去的时候,稍稍有点后缀。
=快充协议=
检测工具为FNIRSI-FNB48(蓝牙版),经过实测,C1口支持Apple 2.4A、QC3.0、HUAWEI FCP、PD3.0等。
C2口稍少一点,支持Apple 2.4A、HUAWEI FCP、PD3.0等。
C1口、C2口的PDO报文一样,均为5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A五个固定电压档位。
这里顺便对充电器自带的充电线检测一下,结果为PD E-Marker 100W(20V/5A)线缆。这个小工具挺有意思的,以后买充电器、充电宝、数据线的时候带上,当场测一测,以防被不良商家坑了。就像带着小秤上菜场买菜的大妈们一样,能对奸商致命一击。
=充电测试=
1、单口测试
充电手机为华为Mate30Pro,充电时剩余电量为73%,仪表显示功率在12W左右浮动。
充电起始时剩余电量为73%,充电17分钟后,增加到87%,充电48分钟后,增加到98%。这个速度是没法跟华为40W快充比的,充电速度不是它的优势,兼容性才是。据说目前国内华为、小米、OPPO、vivo等手机厂商正在牵头制定面向移动终端快速充电的统一技术制式,真心希望今后一个充电器能够通吃所有设备。
再来测试一下我的台电X3PLUS二合一平板电脑,一个奇葩的平板电脑,eMMC5.0,功耗是低,但速度真叫一个慢。这个本子前期是带固态接口的(后期阉割了),有很多人把系统重新装到固态里去了,比起原先的eMMC那是质的飞跃,等有空了,我也拆了试试。这个本子有个大BUG,一个平板电脑居然配了DC充电器,太落后了。为了测试台电X3PLUS的充电情况,只能购置了一个USB-C转接头,花了14块钱,100W功率,试了一下,充电时没问题的,只是接头太长了,不够稳固。实测了一下,18%剩余电量充电时,功率大约在6-18W之间浮动。
台电X3PLUS搭载了Intel ApolloLake N3350低功耗处理器,TDP才6W。这U功耗低,性能也一般般,试了一下LOL,画质稍稍高一点点就卡,当然了,这个跟那个eMMC存储也有关系。试了试播放某讯高清视频,是的,就是当前很火的《扫黑风暴》,一边充电一边播放,功率大约在21W左右浮动。
又试了试某牙直播,选择原画1080P清晰度,一边充电一边播放,功率大约也在21W左右浮动。大致可以判断,台电X3PLUS观看视频时的功耗了,小新CC100单口可以提供100W功率,这才用了五分之一左右,足够了。
2、双口测试
这么大一个充电器,只用单口也太浪费了,小新CC100本就是为双设备同时使用而生。出差时,可以少带充电头,能够同时为笔电+手机或平板供电。
小新CC100的USB-C1+USB-C2可以提供65W+35W的最大供电,USB-C1连接台电X3PLUS,USB-C2连接荣耀30手机充电。此时,台电X3PLUS进行AIDA64稳定性测试,可以看到此时CPU已经100%满载运行,温度大约在62℃左右,CPU Throttling一直维持在0%,本子也没有出现降频或重启现象,供电还是稳定的。烤机如此,如果玩个台电X3PLUS能跑得动的游戏,问题也不大。
我用红外测温枪测了一下电源各个部位的温度,双口供电+烤机的情况下,温度最高处为36℃左右,右边是单口供电+烤机的温度,大约34℃左右,也就高了2℃,这个温度用手摸上去也就温温热而已。
最后换成同时给两部手机充电,左边为华为Mate30PRO,右边为荣耀30,都是支持40W超级快充的。使用小新CC100后同时充电,由于两部手机不是低电量情况下充电,华为Mate30PRO充电时以及97%的电量了,比低电量情况下要慢一些的,两部手机此时功率合计才14W左右。即便按照每部手机12W左右功率计算,加在一起也就24W左右,小新CC100的65W+35W组合足够应付了。
=文末总结=
联想小新CC100有黑白两款可选,出厂售价249元,最低时199元,采用GaN方案,双C接口,每个接口单用时最高可提高100W功率,双口同时使用时,最高可达65W+35W功率。两个接口均支持Apple 2.4A、HUAWEI FCP、PD3.0快充协议,其中C1还多了QC3.0,可兼容大多数主流数码设备了。官方宣称,联想小新CC100可以单次为笔记本不间断全功率供电超8700小时。
联想小新CC100配备了一根C2C充电线,线长约1.5米,带E-Mark芯片,充电头是方形的,有些手机壳可能不兼容,比如华为Mate30PRO官方的手机壳,充电预留孔是椭圆形的,方形插头会插不到位,希望厂家后期将充电头的形状再改改。最好能够配备两根,目前某些手机厂商打着环保的口号,把充电器给精简掉了,关键是手机售价并未降低。另外,联想小新CC100配备了两个USB-C接口,我更希望再加上一个USB-A接口,毕竟一些设备充电器的线材还是USB-A转USB-C的。
笔电、平板、手机、耳机、游戏机等等,当前市面上绝大多数设备都采用USB-C接口了,为一个充电器通吃所有设备建立了前提。加上国内几大手机厂商正在制定面向移动终端快速充电的统一技术制式,我想快充领域各自为战的现象将会逐渐被终结。这样,充电器厂商无需再为攻克兼容性花费太多研发成本,可以将精力放在产品外观设计和性能提升上,为大家提供颜值更高、携带更方便、性能更强悍的充电器产品,期待这一天的早日到来。
