夏天已悄然离去,爱美的你是否因为某些原因错过了展露好身材的机会呢?借用最近抖音火热的一首歌,每个人的身上都有毛毛,来展开今天的话题,想必大家已经猜到了,夏天能影响你心情的,不是炎热的天气,也不是恼人的蚊子,而是你身上无处不在的体毛。 正所谓龙生九子,各不相同,每个人的体质也都不一样,加上遗传因素的影响,有些人的体毛就非常的浓密,如果是男生那也还好,可以说是有男子汉气概,可要是一个女生毛发浓密,不仅影响美观,也会影响自身的性格,所以脱毛这件事就这么顺理成章地成为了现代女性一件非常重要的事情。最近收到了notime华为HiLink首款智能冰感美肤脱毛仪,媳妇迫不及待地就上手体验了,华为商城APP有售。
产品外包装做得很简约,首先是可以看到这个设备的外观,有点像是超市收银台的扫码枪,这样的设计也是方便手持使用。
背面则是一些主要功能特色展示,包括冰感无痛、0.9S/快闪、IPL强脉冲光等内容。
打开之后,里面的东西还是比较多的,除了脱毛仪主机以外,还有3枚不同功效的护理灯头,可以根据需要自由选择更换。
说明书,在使用之前需要好好研究一下,毕竟是对着自己的身体招呼,安全还是需要放在第一位的。
在开始使用之前,简单说几句我所了解到的脱毛方式: 第一种,刮毛刀,类似男性使用的剃须刀,不仅容易刮伤皮肤,过段时间毛发又会重新生长出来。
第二种,脱毛膏,利用化学物质对毛发的结构进行溶解,从而来达到脱毛目的,但是既然是化学物质,那么对身体多多少少会有所伤害,而且不少人会因为使用脱毛膏而造成皮肤干涩、紧绷感,甚至有些人会出现皮肤红肿瘙痒,引发过敏反应,同样不能根除毛发生长。
第三种,脱毛蜡纸,通过物理方法将毛发拔起。这种方法只能将毛发拔除,但是不能将毛发根除,而且使用过于频繁也会刺激到皮肤。
第四种,激光脱毛,利用了光热原理,让光波深入到肌肤的深处,从而带来热能,使得毛囊组织受热凝固坏死,干扰毛发的生长,从根源上起到去除毛发的目的。这种方法可以说是一劳永逸的,但操作周期比较长,需要一定的耐心,今天的这款产品则是最新款的冰点脱毛仪,能有效缓解使用过程中因为高热量带来的疼痛感,让脱毛变得更加简单和轻松。
脱毛前需要进行剃毛操作,但不能使用化学用品脱毛发,也就是上面说的脱毛膏,去除身体表面的多余毛发是为了让热量能完全传达至皮肤下的毛囊,让脱毛效果更好。 这把简易剃须刀也是Notime包装里附赠的,厂家考虑的比较周到。
使用之前的保护工作还是需要的,首先最好是选择在室内,毕竟这是一个比较私密的过程,同时脱毛前不要暴晒,并佩戴好防护眼镜,接通主机电源就可以开始使用了。
接着就可以开始进行光照了,初次使用可以看下基础肤色对照卡,建议从1档开始,体验一下疼痛感的强度,进而选择更高档位进行脱毛。1-5档能量递增,满足更多人群的使用需求。
机身上有三枚按键,中间的电源键和两边的档位切换键,使用中可以随时用拇指进行操控。长按开机,默认状态为单闪1档,可以通过左右两个按键来选择档位。
Notime脱毛仪采用ICE COOL冰感护理科技,全程冰脱同步,360°冰感环绕,即时舒缓灼热感,带来舒适无痛的脱毛体验。并且在脱毛的同时还兼具美肤效果,能起到抑制色素焕活胶原蛋白等作用,抚平褶皱,白嫩肌肤。0.9S/快闪,10分钟可以脱全身。实测使用中的接触皮肤部位温度,只有28℃,可别以为这温度和室温一样就没效果,和体温37℃一对比就明白了,确实能有效缓解高温灼烧感。
而为了确保安全,只有头部接触人体皮肤之后按下开关才能激发光束,避免误操作伤害到自己或周围人的眼睛。可以看到对着空气按下启动键是无效的哦。
为了应对身体各部位的脱毛需求,notime特意准备了3个不同尺寸的护理灯头,口唇护理头,适用于唇部小绒毛和手指细毛;敏感部位护理头,适用于腋下/比基尼线和脸部绒毛;嫩肤护理头则针对脱毛后1-2天对部位进行嫩肤处理,温柔呵护。
因为是第一次使用脱毛仪,所以选择了敏感部位护理头,磁吸连接,轻轻放上去就可以了。小腿、手臂等部位都可以直接使用。
并且还有单闪和连闪以及冰敷三种模式可以选择,小面积使用的时候,比如唇毛、腋下、脸部、比基尼等部位,可以按键单闪,安全防漏。大面积使用的时候,比如大腿、手臂等部位则可以采用连闪,无需按键,触肤即闪。开始之后单按电源键进行三种模式的切换。
机身上的蓝色光条也不仅仅是装饰作用,照射一次之后,会有一个类似蓄力的过程,全部显示蓝色的时候才能进行下一次激发,所以在使用连闪的时候也需要一个等待的时间,掌握好节奏,操作起来就比较的得心应手了。
我也来借个光,蹭一下,手臂上的这几根毛毛拔了又长,实在是太闹心了,刮干净再照几下,以后我也有光滑的手臂了。
如果需要唇部脱毛,换上口唇护理头就可以了,因为是在脸部,除了防护镜以外,操作的时候最好也闭上眼睛,更加安全。
脱毛后1-2天更换嫩肤头对之前的脱毛部位进行嫩肤处理,温柔呵护。
整个脱毛的过程,需要循序渐进,遵循毛发生长周期,第1-2周(每周3次),毛发开始缓慢生长并开始减少,第3-4周的时候(每周2次),毛发变细变少,维持身体光滑。使用超过4周以上(每半个月/1个月1次),就可以开始选择性使用,看看身体上哪里还有漏网之毛的地方再补一下就好了,再然后就可以告别反复脱毛了。
媳妇说了,这次送她的礼物很满意,坚持使用下去,来年开春就可以大胆地秀出自己光滑的手臂和大腿了,到了夏天,也能大胆地穿着泳装去海边玩了,再不用担心抬起胳膊露出毛毛的尴尬了,在家享受医美级脱毛护理就是这么简单,一台Notime华为HiLink版智能脱毛仪就全搞定了。
