爷青回,不是单纯炒冷饭,血手幽灵A90 MAX真香
发表于 2021-9-23 10:39:36
创作立场声明:试用活动的游戏鼠标,开箱试玩
一觉醒来,C罗还在曼联,布冯还在帕尔马,华金还在贝蒂斯,卢卡库还在国际米兰,莫拉塔还在尤文图斯,仿佛一切没变。血手幽灵的新品居然叫做A90 MAX,而我第一个游戏鼠标就是A90。
小小罗已经不是当年的小小罗,现在的C罗早就从脚法眼花缭乱的边锋变成了能一锤定音的射手,而现在的血手幽灵A90 Max所在的是全民电竞热潮的时代,当然和当年电竞萌芽时期的产品有区别。
作为血手幽灵的老用户,拿到A90 max,有一种熟悉又陌生的感觉。因为刚好我一个游戏鼠标就是血手幽灵A90,当年的爆款外设。
1680万色RGB彩漫,这个基本上是血手幽灵标配的,可以通过软件进行高度个性化设置,也可以使用免驱的五种模式。
同时,我们可以看到定制级的BC3332-A光学引擎,DPI高达10000。同时,可能熟悉血手宝典的朋友会发现,我手上这个是解码版,干货满满的感觉。
A90 max有两款配色,纯黑色的叫做弑神者,黑白的叫做熊猫兽。熊猫兽,也就是熊猫色。相信,看过头文字D的朋友都对熊猫色有深刻的印象。不过,要是叫食铁兽更好。毕竟熊猫本来就是蚩尤的坐骑,战斗力绝对是兽族前三级别。我手上的是纯黑色的噬神者。
首先来看看鼠标的全貌,这是一只右手设计型的趴鼠,左边侧裙有一点外延,右边侧裙轻微内收。虽然说是右手设计型,但是从中轴线看,左右键大小一致,还是有点对称型设计鼠标的特性。
这一类鼠标,适应性比较广,无论是精确瞄准还是大范围移动,都能面面俱到。大家可以很清楚见到,现在血手幽灵也玩这种底边RGB的背光。背光范围更广,更加炫酷。配合RGB彩漫,个性化程度还是极高的。
趴鼠可以说是现在主流的类型,毕竟过往捏鼠的时代主要就是针对于RTS游戏,需要经常大范围拉动鼠标。而LOL一类型的MOBA,虽然脱胎于RTS,但是更侧重于微操作,相比而言对于地图探索的频繁程度远远低于RTS。
至于现在主流的FPS电竞,对于精确度的要求更加高。尤其是中远距离,我们打开瞄准镜和对方拼枪法的时候,精确操作更加重要。很多玩家都以为,FPS精确射击仅仅需要低DPI就够了,所以再老旧的光学引擎无所谓。其实,并不是这样的。一方面,DPI选择和个人的操作习惯与屏幕分辨率相关。1080P分辨率和2K分辨率,需要不一样的DPI。
A90 MAX的左右键均有大面积的防滑纹理,这在过往的游戏鼠标里面基本上没看到过。而大面积橡胶滚轮,也是游戏鼠标标配的。
更重要的是,这次A90 max采用了新的AFC技术,这才是和过往游戏鼠标区别最大的新技术。AFC任意触点操控技术,就是如果杠杆原理,平衡受力,让玩家的手指无论是点击到按键的任何部位,触发的反应都是一样的。简单来说,传统的触发方式的容错度低一点,很可能因为点击的位置不准确,影响到信号的响应。而AFC技术,容错度极高,哪怕是新手玩家、手忙脚乱操作之下,都能保证信号的触发。
就好像,早期诺基亚5530采用的是电阻屏触控,要精确操作还得用其自带的手写笔;现在我们的手机,都是电容屏的,所有的操作都可以用手指完成,而且更加灵敏,精度也有保证。
两边侧裙同样采用了坑纹防滑设计,手感极佳。不过,我个人反而喜欢过往J90的橡胶侧裙。当然了,那种类肤橡胶侧裙,对于手汗大的游戏玩家来说,并不是太友好。这种磨砂处理的鼠标,排汗性强,通用的人群更加广。
除了AFC技术外,A90 MAX也有血手幽灵X系列的,免驱灵敏调校系统。不需要进入驱动,我们就可以直接在鼠标底部调校USB报告率与LOD静默高度。
USB报告率有125、500、1000、2000四档调节,一般来说,多数鼠标都是默认1000的,如果你的电脑是8核心处理器、32GB内存、RTX20系列以上,建议开2000试试。
LOD静默高度调节,这个是为了照顾部分玩家喜欢大幅度移动鼠标,鼠标经常抬起比较高的。
相信玩外设超过十年的朋友都经常会遇到,外设大厂经常玩复活经典IP,致敬经典产品的玩法。这东西关键看干货和诚意,炒冷饭也不是容易干的事情。
这次上手血手幽灵A90 max,不仅仅在外形、细节处理上面加入了近年的新设计,最重要的是免驱调校和AFC任意触点操控技术。前者可以满足高端游戏玩家的对于操作手感的更深一步需求,后者有更强的容错率,方便一般玩家更容易入坑。
