半导体指纹一秒解锁,体验乐视智能门锁L1
Rank: 2
发表于 2021-10-6 17:43:33
有没有过忘带钥匙或者钥匙丢失的烦恼;快递打电话来送大件上楼而你却不在家;去楼道里拿东西想着开着门不到一分钟就回来,结果大风无情的把门吹上了而你没带钥匙家里又没人。这个时候,智能门锁的优势就体现出来了,智能门锁区别于传统机械锁,安全性更高,便利性更好。近两年随着智能门锁的市场不断扩大,价格逐渐下探至千元,最近我收到了乐视智能门锁L1,没错就是之前那个做电视的乐视,产品来源于ZAKER搞机团,我们就开看一下它的表现吧
开箱&外观
包装盒的正面写着“乐视超级门锁”另一侧则是“Letv”的logo。
包装盒内部一共有两层,厚实的海绵包裹着各种零配件,上层有说明书、开孔模板卡片、机械钥匙、两张NFC卡片、锁体、四节五号电池、零件。在购买之前一定要确认自家锁体的尺寸并告诉客服,因为锁体的尺寸还是很多的。第二层是门锁的两个面板。
黑色的机身百搭,外侧机身的正面采用了钢琴烤漆设计,时尚感有了,精致度也有了,就是容易沾指纹,强迫症患者需要偶尔擦一下。机身侧面一圈则是哑光设计。
指纹识别集成在执手式门把手上,把手采用哑光设计,而指纹识别区域用的是钢琴烤漆设计,这种流光/哑光的拼接设计还是比较耐看的,而且指纹识别模块的周围又一圈镀铬装饰,让全黑的机身增加了一丝活力。
面板上部是数字密码区以及NFC刷卡标记,下部有“Letv”的logo,侧面是外侧扩音器开孔。
在面板的下方有一个Micro USB插口和机械钥匙孔,直插式锁芯隐藏在锁体中,国家C级锁芯认证,具备强大防破坏能力,不管发生什么意外情况,都可以通过机械钥匙开锁。在Type-C插口流行的当下,找一根Micro USB数据线确实稍稍有点困难,好在是这个插口的使用频率很低。
内侧机身则是通体哑光设计,上部是电池仓,把手的下面有扩音器开孔和机械反锁。机械反锁要往里按着才可以扭动,挺好挺好。
安装&设置
首次安装免费,打400电话就可以预约了。这里有一个小插曲,因为我家门没有天地钩,而锁体上有天地钩,安装师傅将锁体安上之后,出现了锁体无法全部回去的情况,遂打电话询问客服,经过一番指导,将锁体的天地钩拆掉,再装上,就好了。
安装好之后,就可以进行设置了,这款智能锁没有APP支持,管理门锁全靠按键,亮屏之后,按1再按#键,输入管理员密码就可以对指纹、密码、NFC卡进行设置了,每个菜单都有语音播报,按下相应的数字后按#键就可以进入下一级菜单,按#键会重新播报当前菜单,按*键是返回上一层。
安装好后一定要设置时间,为啥要设置时间一会再说。在系统设置里还可以设置音量,系统提供了高音、中音、低音、静音四种选,如果选择静音,进入系统菜单时语音内容不静音。如果换门的话,还可以系统初始化。相比较来说,我个人感觉还是有一款APP更方便一些。
开锁&体验
乐视超级门锁L1的开锁方式几乎涵盖了所有你能想到的情况,比较常见的指纹解锁、密码解锁和NFC卡解锁都是标配。不管用什么方式开锁,门板上的数字都会转一圈,最后停在绿色的#键上,同时会听到“已开锁”的声音,表示开锁成功。门锁正面没有明确指示的门铃按键,实际是按两下#键可实现响铃。
指纹解锁:这款智能锁采用了半导体指纹识别,感应时间≤0.5s,最多可存100个指纹,指纹+半自动锁体开锁很快,基本实现一握即开。
密码解锁:用手轻抚密码区,输入密码,按#键就可以解锁,而且还支持最多20位虚位密码,有效防止有人偷窥密码,不过就我家这个一梯两户的布局,几乎用不到虚位密码。
NFC解锁:添加上NFC卡后,将NFC卡放到感应区,就可以开锁了,同样的,带有NFC功能的手机、智能手表也是可以开锁的。
机械钥匙解锁:机械钥匙解锁是不能少的,将钥匙插入锁芯,转动就可以开锁了,我一般都把钥匙放车上,平时也很少用到。
微信远程解锁:临时密码必须要有,当你不在家,有保姆或者朋友来,就可以用这个解锁,在微信小程序中搜“OB Link智能门锁”进行相关的设置后就可以使用了,可以设置一次长期有效,也可以设置一次性临时密码,还可以设置周期性临时密码。但是必须要在系统设置里把时间为当前时间,不然的话智能锁的时间和当前时间对不上,就开不了锁。在小程序如此方便的当下,这个小程序临时密码很不错。
其他:这款智能锁默认是单开模式,也就是一个人就可以打开。为了保险起见,L1还加入了双开模式,就是要两种方式才能开锁,可以设置指纹+密码,指纹+卡片,密码+卡片几种,一般家庭使用单开模式就够用了,没必要弄双开模式。L1同样加入了防撬锁报警,当系统检测到被强拆时,就会触发报警,可以通过验证开过或重新上电来解除报警,每次报警后需要重新上电才会再次触发。
如果你开锁时,连续错误5次,门锁就会自动冻结3分钟,冻结期间所有操作都不能用,重新通电可以快速恢复正常。当电池电量过低时,每次开锁都会提示“电量不足,请更换电池”,官方给的数据是第一次报警后,还可以开锁200次左右。就算你忘记换电池了,也可以通过底部的Micro USB紧急供电开锁,好在是L1的续航能力比较强,平均每日开锁10次,大约能用一年,一般家庭每天开锁也不超过5次吧,所以续航一年以上肯定没问题。
总结&最后
作为一款入门级的智能门锁,乐视超级门锁L1在功能上并没有缩水,外观简洁,开锁方式灵活多样,微信小程序生成临时密码挺方便的,虽然没有APP支持,但是设置的时候全称有语音提示。习惯了之后也很方便,后续可以考虑开发相关APP,个人感觉还是APP更方便一点。
