最近家里新换了云鲸J2自清洗扫拖地一体机,今天就来晒下这台机器,谈谈智能家电家居产品的一些体验和个人的想法,就是下面这货,这个云鲸扫拖地机J2的上一代产品J1几乎是全网热传种草的好物,我也有同事在用J1,也是因为他的介绍买了这台J2。
作为一个科技媒体从业人员,对于智能化产品了解还是比较多的,家居智能化也早早地关注,一是自己比较懒,二是现在工作真的很忙,下班别说是打扫卫生了,我感觉一个月都难得在家里做超过五次饭。 我买的第一个智能家居类的产品是“智能门锁“,这个东西是真的好用,出门不用带钥匙,也不用像以前那样回家来站门口翻包包找钥匙找半天。
第二个买的智能家电产品就是扫地机了,几年前就买过,当时买的扫地机只能扫地,噪音也大,后来发现扫了地之后自己还是要拖地,于是懒癌又发作了,大约半年后又买了一台扫地、拖地一体的机器人。 我相信很多和我一样买了扫地机拖地机的人的想法都是一样的——“解放双手”,但后来发现想得太美了,有了拖地机之后,要自己清洗拖布,还要晾干,有一次我忘记洗拖布了,后来发现那拖布发霉都快烂了,还有让人快要晕倒的酸爽恶臭,恶心得一天没吃下饭。这才有后来换这个云鲸自清洁拖布机器人的事情。
这个云鲸J2扫拖地一体机分两部分,除了主机,还有个基站,这个基站里面有污水箱和清水箱,扫拖地机完成清洁后回回到基站充电和自动清洗拖布,最特别地方就是它的基站可以接进水管和污水管,实现像洗衣机一样的上下水功能。
这个J2是有两个版本的,我买的是水箱版本,就是自己换水箱,加个水倒个水我觉得问题不大,比自己洗拖布轻松。 另外你可以买智能换水装置,可以请云鲸安装师傅上门勘探,接通上下水,再进行智能换水装置的安装。一般在墙面上打个孔,接通上下水管就可以了。
现在的水箱就是这样的,5L的水箱。智能换水装置的那个水箱我感觉和这个的区别就是那个水箱里面应该是有个进水和排水控制系统在里面。
机身后面的上水口和排水口,和洗衣机一个道理。
把水箱拿起来可以看到它的水管口。
把水箱拿起来后还可以看到一个清洁剂的安装位置,机器在自动洗拖布的时候就是用这个清洁剂。
这个清洁剂是包装里附送的,用完了可以买官方的。不过我觉得用完了或许可以自己加洗衣液之类的清洁剂应该也是可以的,反正就是洗拖布嘛,但是它这个清洁剂里面有除菌的成分。
云鲸J2扫地模块是磁吸式安装,方便安装也方便拆卸,扫地模块依旧是双边刷的设计没有滚刷,中间是真空负增压吸尘设计,配备了一个清洁勾刀,在清理毛发或是沙发底部丝状物比较多的地方时,不会发生缠绕的现象,个人觉得比较适合养有宠物的家庭。
云鲸J2的拖地模块由两个5.4cm三角形拖布组成,三角形拖布交错旋转拖地,安装和更换拖布很方便,相比于单拖布它的拖布比机器人边缘更宽拖地面积更大,贴边效果也就更好,清洁地面几乎没有死角。
换这个机器的另外一个原因是之前的扫地机的吸力不是很大,感觉扫得不是很干净。云鲸J2的真空负增压吸尘设计的吸力从云鲸J1的1800pa增加到了2500pa,可以吸比较重的果壳和沙子什么的。
内置的集尘箱容量有0.43L,容量上并不是很大,现在有很多集尘机器人,就是基站会自动将机器里面的灰尘收集到集尘袋里。
但是我觉得那种集尘机器人其实意义不大,主要是现在大家家里一般不会很脏,扫地机跑下来收集的灰尘杂物并不多,靠机身的集尘盒其实是够的。基站集成水箱好像还要更实用一些。
如果你装的是滚刷,机器会识别为扫地模式,装的是拖布,机器也能识别拖地模式,有些扫拖地一体机是前面滚刷,后面拖布,扫地拖地一起进行,其实不太好用。 干湿分离的工作方式,可以避免了沾上湿垃圾的脏边刷、脏滚刷再次把地面搞脏,也避免沾湿的垃圾被吸进尘盒影响电机性能。 模式上有常规、轻度、深度等,用app或者按基站上的按键都可以控制。
APP就不晒了,和一般的扫拖地一体机差不多,设置清扫禁区、清洁次数,还可以远程控制、启用定时功能等等。 需要谈的是云鲸J2扫拖地机的线路规划和导航系统还是比较先进的,能够准确地找到基站回去充电和清洗拖布。之前我用的机器有找不到基站的情况,直到完全耗完电力停摆。
另外是脱困、防缠绕和大吸力,我客厅有块地毯,毛比较长,买大吸力主要就是考虑清扫地毯时灰尘吸得更干净。之前的扫地机也有被电线困住的情况,电线缠在滚刷上,这个J2还没有遇到这个情况。
拖完地后机器自动退回去洗拖布了,云鲸J1也是可以洗拖布的,J2新增了一个烘干拖布的功能, 以45摄氏度温度烘干拖布。这个就比一般的拖地机好多了,不怕忘记洗拖布导致拖布发霉。
我一直都觉的智能家居的完善除了提升产品本职工作之外,最主要还是在于,设备自动化和去人为干预化,人为对设备干预越少的产品,智能化就越优秀。 云鲸在智能家居的考虑上很有想法,用扫拖地机器人就是为了减轻自己的家务负担,云鲸J2的自动上下水、自动添加清洁除菌剂的功能进一步提升了产品的自动化。双路径的拖扫路线在单纯的扫地和拖地功能上加上了逻辑关系,总体用下来是比较好的。
这个扫拖地一体机虽然没有达到完全解放双手的程度,但是我觉得相比其他的同类产品真的解放得算是够多得了,只是要自己换扫地模块和拖地模块。 其他缺点的话,感觉就是工作时的噪音了,还是有点明显的。但是这个也是鱼和熊掌的问题,你要吸力打扫的干净,必然就会产生明显的空气噪音。其实可以用app定时清洁功能,白天9点人出门上班的时候让云鲸J2自动的启动进行房屋的清洁,下班回到家家里就干干净净的了。
