青岛每年只有两个季节,一个夏天一个冬天,国庆节的前几天还是艳阳高照,穿短袖正好,后几天温度急剧下降,直接入冬,还没到供暖的时候,晚上回家吃完饭就想缩进被窝不出来,还有将近一个月才能供暖,实在熬不住,那就安排个取暖器吧。 目前市面上常见的取暖器有小太阳(红外取暖)、电油汀、暖风机、踢脚线取暖器,感觉踢脚线取暖器的光是腿和脚暖和,高度太矮,PASS;暖风机呼呼的声音有点吵,PASS,电油汀耗电太猛了,PASS。最后决定找一款远红外取暖器,对比了几家,我最终选择了舒乐氏远红外取暖器,接下来我们就来看一下这款取暖器吧。
开箱!取暖器内外两层纸箱包裹,外包装上有产品的简画图,里面的包装盒和外面的相同,只是上色了。
箱子左右两侧是产品的参数和一些卖点。
打开包装盒,舒乐氏远红外取暖被三截泡沫模具牢牢的锁在中间,两侧还有瓦楞纸垫护,安全性MAX。
取暖器造型简约,米白色的设计风格百搭,不用担心和家居搭配不好看的问题。底座的圆盘直径23cm,上面机身的直径只有12cm。总高85cm,圆柱形的设计也不会占用很多地方。净重不到4kg,居家使用随意搬拿很方便。
取暖器正面最上部有舒乐氏的logo,底部有“Sole Infrared Tech”的字样表明身份。
在取暖器的顶部是控制面板,左边是摇头键,右边是定时键,在两颗按键的上方都有指示灯,按下按键会发出“哔”的声音,同时指示灯亮起。控制旋钮一共有两档可以选择,档位清晰,旋钮的阻尼和吸入感都很不错。
在背面有一个提手,方便移动取暖器,细节到位。
整个背面的上下有通气口。
正面中间的位置是发热区域,外侧使用钣金材质网罩,防止烫手,网罩内有日本的碳素发热管,这种发热管使用寿命长、安全系数高、热转化率也高,在最里面是反射罩,可以将发热管产生的热烈反射出来。
电源线从机身背后的底座伸出,长度1.5米左右,使用了国标三角插头。 有一点要吐槽一下,这款远红外取暖器的底座上没有防滑硅胶垫,拿起放下的时候,底座砸着地板哐哐响,如果能加上硅胶垫就更好了,既防滑又防震。
体验!接通电源会听到“哔”的一声,旋转旋钮就开机了,操作简易。开机之后中间的发热管很快就会变红,从开机到手感受到温度也就1秒多点,温度提升很快,加上反射罩将热烈发射出来,屋内很快就会暖和起来。要注意在靠近网罩的位置热量还是很高的,避免靠近易燃物品,也要避免烫伤。
HDPE碳素关心和远红外发热丝的双重叠加,让这台取暖器的电热转化率能达到98%,相同的电量可以获得更多的热量,加热效率高自然也就更省电。 如果屋内温度比较低的话可以开启二档,二档的体感温度要明显高于一档,在离着取暖器2-3m的距离也能感受到热量,而且这种远红外线是对人体有益的光波,让身体温暖,午后或者晚上的时候,窝在沙发上还是很惬意的。
这种远红外取暖器烤关节部位效果还挺不错的,父母的老寒腿疼的时候,烤一下会舒服很多。 我总感觉取暖器很费电,但是在用了舒乐氏这款远红外取暖器之后,我改变了我的想法,通过实测,一档是540W左右,二档880W左右,一档通电32分钟,耗电0.28度,按照居民用电0.55元/度来算,半小时电费不到1毛6,就算使用24小时,电费不到8块钱,想象电油汀那个耗电,就问你带不带劲?
取暖器支持摇头功能还是很讨喜的,按下按键,机身就会实现240°范围摇头,加热范围更大,让不同位置的人感受温暖。
定时关机功能也不错,按下定时键,时间会在1小时、2小时、4小时之间切换,以前的风扇定时还会有1+4小时,2+4小时,1+2+4小时这种组合以实现更长的定时,如果定时也可以做成这种情况或许能更好的对抗漫长寒冷的冬夜。
那说到冬夜就不得不提集中供暖和空调取暖了,你们肯定感受那种干燥和空气呼呼的风声,这款取暖器没有风机的噪音,也不会干燥,柔弱的光线也不会把屋子照的像白天一样,让你可以更安稳的睡觉。
我最喜欢的一个功能是倾倒断电保护,家有熊孩子就难免会碰倒这样那样的东西,如果熊孩子不小心把取暖器碰倒了,取暖器会立即断电,避免高温引燃地毯等易燃物。当你把取暖器扶起的时候又会继续工作了。
机身内部还有精准温控器和熔断器,如果机内温度超过限定温度取暖器就会停止工作。机身整体使用V-0级钣金材质,阻燃防烫,不易燃烧,误触也不会烫伤。
总结!不管是你单身狗还是老婆孩子热炕头,冬天真的需要一台合适的取暖器,舒乐氏远红外取暖器热转化率高,2档调节可以极速供暖,使用面积广,没有风噪也不会干燥,虽有点光,但并不会影响睡眠,定时的时间有点少了,建议加上组合时间以延长定时时间,还有过热保护,倾倒断电保护,我感觉最优秀的还是耗电很低,不用担心电费的问题,真是冬天必备的居家神器。
