信息高速路,斐数伴我行:斐数固态U盘
发表于 2021-11-16 17:26:02
大容量、小体积、高速度、多兼容,现在是固体硬盘的天下,闪存U盘自然也不能甘拜下风。在外观大小没有怎么改变的条件下,容量和速度显著提升,SSD固态闪存U盘,将集成电路性能充分释放,信息高速上伴你一路畅通无阻。
今天,就来介绍一款10月末刚刚上市的、搭载SSD固态硬盘的U盘——PHIXERO斐数固态闪存U盘 BIZ-F18,支持USB3.2 Gen1传输协议,最高可以达到550MB/S的读取速度。文采斐然,数据尽在指尖,文中简称“斐数U盘”。
简约低调,小巧高容
斐数PHIXERO是深圳元创时代集团旗下的高端移动存储解决方案品牌,以“数智存储 非你莫属”为设计理念,国货当自强。抽拉式的纸质外包装简洁清爽,黑白灰三色,大字体凸显产品的主要性能特点。
斐数U盘的配件也很简单,包括:U盘一只,说明书、质保卡各一张,以及一条简单的尼龙手绳。话又说回来,U盘这种产品,还需要什么配件呢?
锌合金一体铸造式的外壳,保证了足够的强度和抗冲击性能,同时也能兼顾一定的散热性能。说到散热,个人还是认为使用铝合金作为外壳会更适合一些,同时也能将重量做得更轻一点。
斐数U盘的净重为30.8克,倒也不会觉得太重,相反这种略压手的实称感还比较趁手。外观长宽厚为:65×18×8mm,体积中规中矩,与概念中的U盘大小相仿。
作为搭载SSD固态硬盘的U盘,斐数U盘在体积上并没有让人惊艳,但是其容量确实做到了人有我优。本人这只为512G,跟老一点的2G容量U盘相比大小也差不多,另外,斐数U盘还有128G\256G\1T,共四种容量规格可选。
斐数U盘表面呈现金属灰色,具备较高的商务气质,在使用过程中没有发现指纹残留。出色的金属打磨工艺,加工也比较精细,边边角角以及四条楞都做了打磨,没有硌手、刮手的感觉。
末端一角还开有一个挂绳孔,标配的手绳有点太大众化,我自己用四芯伞绳DIY了一条手绳,不但更粗更结实,也具有鲜明的个人特点,不易丢失。
斐数U盘随身携带小巧又轻便,放在包里也不会占地方,金属外壳较稳固的保护,也能有效避免震动,平时通勤放到包里,需要使用时,拽着手绳就能取出,很方便,是商务办公差旅人士的绝配。
取下保护盖,在USB接口的金属正面,刻印有本品的型号BIZ-F18,根部是容量512G,以及序列号,到手即能使用。
使用方便,多面兼容
斐数U盘的USB接口根部与盘体接合部有一层略带韧性的有机材质,保护盖与盘体是过盈配合,盖紧后通过压紧后的弹力来增大摩擦力,乱甩不会掉,用手拔也不会太费劲,保证U盘盖装在包里晃荡不易脱落丢失。
斐数U盘正面设计有斜向的防滑槽,一方面提高使用时的手感,另一方面就是增加外观的流畅视觉感受,商务外观,格调满满,尽显细腻高质感。
正常使用非常方便,在电脑接口插拔顺畅,不但支持windows系统,还支持苹果的MACOS系统,以及Linix系统,可以兼容市面99%的电脑产品。
现在的各种播放设备都支持USB扩展,电视机、投影、PS4、传真机、打印机啥的,只要事先把文件或者材料拷入斐数U盘,就有了快速、大容量的数据支撑,异地各种场景也能轻松办公。
虽然现在手机也都容量比较大,但是面对1亿像素的拍照,1080P的视频,各种APP小程序,256GB的内部存储容量,也有点捉襟见肘。斐数U盘支持与手机直连,只需一个A-C转接口和C-C数据线,插上手机即能直接识别,手机就有了成倍的空间,各位博主可以尽情拍摄了。
斐数U盘还具有抗摔抗震,以及多重智能防护功能,12个月的质保以及免费维修,让U盘更耐用,让人使用更安心。
斐数U盘的发热量也不大,平时随用随插用完拔下,即便长时间挂机也不用担心过热烧毁,在室温24.6℃的条件下,放了一个多小时,U盘表面温度为41.2℃,而且热量分布比较均匀,实现了壳体全面积散热。
疾速读写、快人一步
斐数U盘使用USB3.2Gen1接口协议,采用高性能的优质SSD芯片,接口触针为5针镀金工艺,蓝色基底,代表着高速。
使用Think Pad E15作为测试平台,8核CORE i5处理器,主频2.4GHz,64位Win10系统,三星500G固态硬盘,支持USB3 Gen2,测试数据供参考。
空白盘上电,能够直接读取型号为F18,exFAT格式,476GB容量,1000进位还是1024进位,不解释了,容量不存在虚标。
使用USB Flash BenchMark,对16M~1K字节各种数据包下做读写测试,红色为写入,绿色为读取,写入最高为256K、达到310M/S。读取最高在1M字节下、达到308M/S。
使用CrystalDiskMark做测试,8GB数据量,1M位深、8队列顺序读取速度462Mb/S、写入速度420Mb/S;单队列顺序读取410 Mb/S 、写入380Mb/S。4K随机32队列读取速度135Mb/S、写入速度125Mb/S;单队列读取19.8Mb/S、写入38 Mb/S。
打开AS SSD专用固态硬盘测试软件,斐数U盘顺序读写速度分别达到532MB/S、503MB/S,超过了500M,1G数据,两秒完事;读写的响应时间分别为0.163ms和0.361ms;读写评分分别为177、265,总的评分达到535分。
使用ATTO磁盘基准测试工具,从512K字节开始,基本能够维持写入速度保持在400MB/S以上,读取速度略高10%,能够维持在440MB/S左右,数据比较稳定。
从实际使用的效果来看,使用约3000个文件、21.6G数据量,写入速度长时间稳定在230MB/S,快传输完成时,速度有小幅上升达到310MB/s左右。传一部1G左右的电影,4秒钟就完事了。
在读取数据时,初始速度甚至达到了1GB/S,真是用足了SSD的性能。此后,可以长时间稳定在350MB/s左右,最后同样有小幅上升,达到了390MB/s左右。
使用HUB外接电脑,只要HUB的数据端口能够支持USB3.2,斐数U盘也能发挥出最大功效,进一步拓展了斐数U盘的使用场景。
数据良伴、常备无忧
PHIXERO斐数固态U盘,具备USB3.2接口,在轻巧便携的U盘上,实现了更高的数据容量和更快的数据读写速度,也具备较高的数据可靠性,基于性价比,个人认为512GB规格最适合日常使用。
下班不用带电脑,你以为老板和客户会放过你?有了斐数U盘,大容量快速度,颜值也在线,文件走哪带到哪,不着急不上火,是你的办公好助手。
