前言 知道筋膜枪这个产品已经有一两年了,但是一直都没有真正的使用过,主要的原因是第一个市面上的筋膜枪产品鱼龙混扎,一两百块的产品基本上就是一个披着筋膜枪外衣的振动器,两三百块的产品也无非是稍微高级一些的振动器,五百以上的产品多少有点筋膜枪的样子了,但是主要是自己感觉也没有那么迫切需要,所以也就一直拖到了现在。现在看来是冥冥之中早有注定,就是为了等这款OPOVE APEX筋膜枪,真的是太幸运太开心了! OPOVE这个筋膜枪品牌以前完全没有听过,最主要的原因是OPOVE以前一直在深耕海外市场,并在亚马逊电动按摩类目销量排名排名第一: 2020年 美国亚马逊TOP1 2020年 加拿大亚马逊的TOP前三 2020年 德国亚马逊TOP前三 2021年 日本亚马逊TOP1 累计销售数量约60万台! OPOVE这个筋膜枪品牌在海外已经取得了非常大的成就,于是就开始想要回归中国了,OPOVE团队联合了法国设计师Antonie Beynel共同设计一款新的筋膜枪,OPOVE首席设计师李佳林二次深度优化后,新一代产品正式落地并在中国市场推出,这就是我们今天的的主角——OPOVE APEX筋膜枪。 开箱 先来一段开箱视频: 首先收到OPOVE APEX的时候第一感觉就是有分量,整个包装也算是比较大的,外围尺寸达到了30cm*30cm*10cm,重量超过了1kg(难怪感觉有分量)。 整个外包装的设计应该是受到以前主销国外的影像,基本上盒子上的印刷都是英文的,只有在底部额外用一张贴纸贴了中文标志信息。正面的大幅OPOVE APEX产品图能够带来直观的冲击力,这也是目前比较主流的一种外包装设计风格。 很多的产品都会有几种配色,但是一般的情况下外包装上主图的颜色都是统一的,只是会在另外的标签上注明盒内是什么颜色的产品,OPOVE APEX有三款颜色分别为绿、灰、黑。很特别的地方在于它是直接在盒子上的产品主图上作了区分,就是产品本身是什么颜色的盒子上的主图就是对应的颜色,这个这么用心的设计目前还是很少碰到的。 打开外包装之后会有一个塑料袋保护的黑色软质聚氨酯收纳包,PU软质聚氨酯比PVC发泡材料更好更贵,其稳定性、耐化学性、回弹性和力学性能、以及隔热、隔音、抗震、防毒性能都更优。 收纳包的上部做了提手设计,外出使用起来就比较便利了,比如提着去健身房或者篮球馆之类的。硅胶的提手可以随意弯曲也是很方便,提手上下都做了打孔设计可以起到一定的防滑作用。在收纳包的底部有一个显眼的OPOVE的凹印处理,这个对于传递给消费者一个品牌信息非常重要。由于OPOVE APEX个头不小所以收纳包自然也就比较大,厂家很贴心的设计了两个拉链头的设计,这样做的好处就是可以更加快速的拉开或者闭合。 收纳包的里面就是所有的东西了,说明书、按摩头收纳盒、主机、电源适配器,所有东西都被安排的明明白白的。 顶部的网格里放着一本中英日三种语言的简单说明书,对于以前主销国外的产品来说多国语言说明书也是常见的。 一个同样有显眼的OPOVE凹印处理的小收纳盒里面放了六种按摩头,每一个按摩头都在专门设计的发泡海绵中被妥帖的保护着,这样哪怕是长途跋涉或者颠簸震动也不用担心会有晃动了。 六个按摩头对应六种不同场景的应用,具体可以看上图厂家提供的说明。每个按摩头在和主机接触的地方都特别设计了一圈硅胶,这样按摩头和机身之间摩擦力更大不容易脱落也不容易在运行的时候产生异响。 在每个按摩头上面同样凹印了OPOVE标识看起来就显得比较有档次。 OPOVE APEX的电源适配器采用的是以前比较常见的DC插头式接口,就我个人而言很是希望接口越统一越精简最好,每次看到家里一堆各式各样的接口适配器电源线就感觉整个人都不好了,如果能换成目前比较主流的Type-C接口的话应该会更好。电源的输出25.2V/1A可能是采用DC插头式接口一个主要原因之一,因为电池是24V的所以充电电压要做到25V。 目前主流的快充Type-C接口的适配器的电压输出一般是5V/2A或者10V/6.5A,所以如果改Type-C接口的话机身电池电压需要做调整。 接下来就是最重要的OPOVE APEX筋膜枪主机了,前面也说到了OPOVE APEX在售的有三款颜色分别为绿、银、黑。我拿到的这款是绿色属于比较个性的颜色,很开心的是也是我最想要的颜色。 我们奥迪车目前很流行的一种颜色就是索罗马绿,看起来特别的有质感。OPOVE APEX的材质为玻璃纤维和优质尼龙,并有MAS管理系统追踪产品品质,可以做到2米防摔,所以日常的不小心跌落也不用太过担心(笔者评测的时候不小心掉落两次确实都没问题)。 OPOVE APEX筋膜枪是由在人体工程学设计方面有独到理解的法国设计师Antonie Beynel联合设计开发的,因此可以看得到整个主机和一般市面上的筋膜枪的感觉都不同,为了做到行业结构平衡最好,OPOVE的结构工程师累计超过1000天的调校经验,以及对于筋膜枪累计上万次不断的优化设计和手板实验,并联合了上海复旦大学物理学教授团队对按摩枪往复运动的平衡计算公式,最终做出了人体工程省力学最优的OPOVE APEX。 使用 OPOVE APEX内置2500mAh电池,在最强档的状态下可以使用210分钟,哪怕按照每天使用3次每次10分钟也能用上7天,所以这个续航能力非常够用了。搭配的电源适配器是1A的电流的,理论上从完全没电到充满100%需要2.5个小时(用1A的电流充电,1A=1000mA,2500mAh/1000mA=2.5h),实际上的话受到一些充电电流大小以及设备线路等损耗,一般3小时左右应该差不多了。 OPOVE APEX搭配了6种不同的按摩头,在使用的时候根据自己的需求选择一款合适的按摩头。按摩头的安装也非常简单,旋转按摩头并将其往机身方向推入,拆卸按摩头则是旋转按摩头并将其拉出就可以了。 安装完按摩头之后打开底部的开关可以看到电源电量指示灯,电量指示灯由3颗LED小灯泡组成。按一下手柄上的档位切换按钮,档位指示灯点亮一个,代表目前处于1800转/分钟的热身档;继续按动档位切换按钮,档位指示灯点亮两个可以切换到2200转/分钟的放松肌肉档;再按一次切换到2700转/分钟的深层按摩档;最后再按一次就是待机状态了。 有别于市面上绝大部分筋膜枪的设计,OPOVE APEX在人体工程学做的更加的到位,手柄与枪膛部分做了一个45°的斜角,在使用时我们的手柄与枪膛基本上是平行的,这样的感觉会更加舒适时间久了也比较不累。而传统的手柄与枪膛呈90°直角的筋膜枪,在实际使用中因为姿势自动选择的结果,手柄与手臂会有一个近45°的角度,短时间还没什么感觉,时间长了之后会稍微有点累。 OPOVE APEX筋膜枪有一个很治愈的透明窗口,在工作的时候能清楚看到里面机构的转动,如果内置一个不用很亮的会发光的LED(比如蓝色),转起来的时候光的轨迹应该会更美吧。 我们使用筋膜枪的目的除了日常按摩之外,瓦解乳酸堆积以便缓解运动后的肌体疲劳才是其更重要的功能。至于筋膜枪为什么能有此功效,主要是通过枪头以1000-3000左右的高频次震动来冲击要放松的肌肉,从而加快肌肉软组织的血液循环,起到一定的放松恢复作用。 一款筋膜枪能不能起到深度缓解放松的作用,其最大冲程起到很大的作用,市面上目前比较常见的冲程在8mm-13mm之间,能做到14mm冲程的已经算是非常厉害的角色了,而OPOVE APEX的14.5mm的冲程基本上在市面上很难找到对手。 前面一直提到肌肉筋膜,为了更好的进行评测,特意从网上找了一张示意图,筋膜是一种纤维结缔组织,它位于肌肉的表面,对于肌肉有一种保护的作用。我们在运动的时候因为肌肉也会有一定的运动,时间久了肌肉间的筋膜就会有一定的疲劳,这时候人就会产生酸痛的感觉,特别是如果运动的时间比较长或者强度比较大的时候,就会影响到位于身体比较深处的筋膜。筋膜枪的冲程越大其所能到达的肌肉筋膜的深度就越深入,这就是OPOVE APEX为什么不惜增加产品重量也要将冲程做到14.5mm的原因。因为只有做到了14mm以上才能更好的深层激活肌群。 OPOVE APEX机身重量有1.05kg,差不多同价位的倍益康HM3才0.7kg。 为了比较直观的看清楚筋膜枪对于人体肌肉的作用,特意去买了和人肌肉比较接近的猪肉来进行测试,本次测试我们也请来了价格上差不多的倍益康HM3,具体评测情况请看下面的视频: 除了最大冲程之外,震动频率也是筋膜枪一个比较关键的指标,大部分的筋膜枪的震动频率为1500-3000RPM,OPOVE APEX有三种震动频率,分别为1800RPM的热身档;2200RPM的放松肌肉档;2700RPM的深层按摩档。可能有人会问,既然OPOVE APEX的最大冲程参数这么厉害,为什么不在震动频率上设置到五个震动模式,最高达到或者超过3000RPM呢?比如倍益康HM3就是2000RPM/2300RPM/2600RPM/2900RPM/3200RPM五档,但是仔细研究就会发现,倍益康HM3这款产品的最大冲程只有8mm,和OPOVE APEX的14.5mm差别非常之大,做个夸张一点的比喻就是按摩技师在给你按摩,但是只是在表层用极快的速度在按,除了没有办法很好的直达酸痛的源点之外,这样飞快的在表层按摩,时间稍微久一点肯定是受不了的。 应该是得益于OPOVE APEX的14.5mm超大冲程,实际体验中1800RPM的热身档已经相当给力了,2200RPM的放松肌肉档冲击力已经很强了,2700RPM的深层按摩档对我来说已经是接近极限了。在我看来就效果来说,震动频率对于筋膜枪的作用不如最大冲程来的直接,因为如果最大冲程只做到8mm左右的话,哪怕震动频率可以达到3500RPM,也只是会在皮肤表层造成高频震动,从而导致会觉得有点发麻有点痒,对于深层次的筋膜放松并没有太大的作用,因此OPOVE APEX在最大冲程达到14.5mm的情况下,震动频率最高才2700RPM没毛病,最多可以挑毛病的就是是不是可以考虑增加低档位,那就可以形成1500RPM/1800RPM/2200RPM/2700mm四个不同的档位,在实际使用中1800RPM起步档位已经能有不错的放松效果了,如果真的要有一个热身档,我和用过的同事们都觉得1500RPM会相对比较合适点。 考虑到筋膜枪有时候是在家里或者办公室使用,所以其噪音水平也是比较重要的,毕竟如果在放松自己的时候影响到家人和同事也不大好,所以OPOVE APEX将运行噪音控制在了45分贝,我用自己不是那么专业的分贝仪进行了测试,空转状态下的1800RPM/2200RPM/2700mm三种模式基本上都能保持在45分贝上下,实际测试的结果可能受到测试仪器和环境等因素些许影像,但是多少能够客观地反映出OPOVE APEX采用的无刷降噪电机的效果还是很不错的。45分贝相当于什么概念呢,树叶摩擦的声音相当于20分贝,滴水的声音相当于45分贝,风扇的声音相当于60分贝,繁忙的道路相当于80分贝以上,35~50分贝的声音是比较理想的睡眠噪音建议值,所以你就放心的用OPOVE APEX,就算是开到最大档也不用担心吵得别人没办法睡觉。 一款筋膜枪好不好,稳定性也是很重要的一个指标。只有稳定的输出才能更好地保证可以均匀的作用在人身上,忽高忽低的输出会让人不好判断该用什么档位多少力度,就有可能造成意外的伤害,稳定性的测试我们主要是将筋膜枪平放在平面上,让筋膜枪运行然后看其在平面的平移情况,为了更好的测试我们找了一个圆形的桌子,可以看得出来OPOVE APEX筋膜枪可以很规律的震动,然后就绕着圆桌子转动,这个测试可以看出OPOVE APEX筋膜枪的工作稳定性相当不错。 总结 优点: 1、人体工程学设计颜值高,黑、灰、绿三种颜色可以根据自己的喜好选择。 2、14.5mm的超长冲程在千元筋膜枪里基本没有对手,可有效深层放松筋膜。 3、25kg的推力可以更加强劲穿透肌肉组织,配合超长冲程可以有效放松疲劳。 缺点: 1、超过1kg的重量确实相对比较重了一些,特别如果是女性用户会稍微觉得有点累。 2、起步档位力道太足,以至于有些之前没接触过的人不适应,是否考虑增加低频档。 3、可以采用Type-C接口,毕竟目前谁家里没有一堆的各种接口的线和头,渴望精简。 OPOVE APEX的颜值十分在线,就算是摆在我们展厅内的精品柜台内都毫无违和感,喜欢的话可以考虑买奥迪送OPOVE APEX筋膜枪。 最后因为奥迪灯光全球闻名,所以就是在灯光方面有点小建议,厂家是否可以考虑在透明窗口那里做一些文章呢?比如内置LED灯可以在工作的时候亮起来,这样的话相对更有观赏性,如果是能够结合光的轨迹,做出一个光轨图案那那就更好了。
