测温测距还能热成像:三防神机AGM G1 Pro开箱简评
发表于 2021-12-2 07:39:27
港真啊,4999元,市面上可以选择的余地有很多,什么iPhone华为vivooppo,你总能找到一款适合自己的手机。不过,如果你是经常打野战、做工程项目或者在极为恶劣的高低温和潮湿环境下工作的人,那么只有它适合你:AGM G1 Pro。
没错啦,就是三防手机!不过这次AGM发布的全新三防旗舰机AGM G1 Pro,是迄今为止地球最强的一款,没有之一。它在很多地方都做出手机业界的突破,比如在零下30℃还能保持一整天的续航(iPhone看了默默流泪~),拥有810H认证1.5米抗摔、IP68+IP69K认证1.5米防水,机身还搭载了红外线测温和测距功能等等,它已经把三防做到了极致。
但是,它真的就适合你吗?一起来看看吧。
AGM G1 Pro的包装盒蛮重的,居然还送了一张贴纸,这个套路很不AGM啊!送的充电器虽然一点都不环保,但18W的快充,对于大多数用户也是够用了。
随机附送的额外的sim卡槽和充电接口的拜耳软胶,这可不是普通防尘塞,对于防尘防水,它的性能表现更好。
先来看看AGM G1 Pro本体吧,既然是一款三防手机,它一定是牺牲了厚度和重量的,最厚的地方达到23mm,370g的机身重量,拿在手里也相当敦实!几年前的三防手机都做得又笨又丑,AGM G1 Pro不仅更有科技感,而且外壳采用了一体成型技术,这在防尘防水和抗震上表现更佳。
为了保证出色的三防效果,它的边框比屏幕略微突出0.3mm,同时屏幕的厚度也要比普通手机厚实很多,具备金刚石级别的抗摔能力,可以有效避免屏幕碎裂。6.53寸的大屏,在恶劣环境下也能看清屏幕里每一个细节。
手机顶部有一个类似镜头的传感器,它可不是投影仪来的.....而是一个红外激光测距仪(20米),它可以精准、快速地进行测量物体大小、空间距离,代替卷尺使用。
手机背面看起来像不像个太空船?!一体成型的软胶+金属材料的结合,在三防能力上得到进一步提升。
AGM G1 Pro的扬声器是我所见过的手机当中最令人发指的!!!这是一个3.5W的户外级扬声器,配合Smart Pa芯片,能保证扬声器不损坏的前提下提供通透度和响度极高的声音表现力,实际体验下来,效果也是拔群,看剧打游戏的声音不仅通透,而且也有一定的穿透力和厚度,音量开得很大也不会导致机身震动,感觉好神奇~。
围绕着扬声器一圈,这里搭载了一颗F2.4光圈的微距摄像头(最近对焦距离3cm)、一颗索尼IMX582 4800w像素摄像头(F1.79)以及一颗索尼IMX365红外摄像头。其中这颗红外摄像头最为特殊,它不仅可以在极黑的环境里以黑白显示的方式看清周围环境的细节,而且还能通过红外扫描观测到房间内的针孔摄像头,如果你是经常出差的用户,这功能的实用性是相当高的。
红外线测温仪这玩意儿可不便宜,市面上都是三四千块钱一台,现在AGM G1 Pro直接把它送给你!不过此功能只有AGM G1 Pro支持,AGM G1不具备该功能。
AGM是国内老牌的专门研发三防手机的厂商,所以对于这款AGM G1 Pro,他们也是倾注了所有高科技于一身。手机的四周都采用了高韧性的C型保护角,加上金刚石级的屏幕以及一体化外壳技术,它的三防能力相当强悍。而在sim卡槽和充电接口处,则是采用拜耳软胶进行保护。整机三防性能全部通过国际认证:IP68+IP69K+810H。
为了能让手机可在恶劣的低温环境下保持高续航,内部采用了一块AGM自研电芯(北极芯)的6200毫安时锂电池,通过特制电解液在低温下保持活性,让电池在零下30度能正常供电,并提供一整天的续航。
sim卡槽、耳机孔以及充电接口,全部都用拜耳软胶做防护,配件里也有额外的拜耳软胶提供。
防水简单小测试,其实AGM G1 Pro能经受住80℃100Bar的水压!
6.53英寸水滴金刚屏,前置一颗1300W像素的摄像头。整个手机拿在手里不仅很厚重,而且屏幕观感效果也很出色,屏幕分辨率高达2340X1080,你喜欢它的外观设计吗?
这次AGM不仅发布了AGM G1和AGM G1 Pro,而且还可以为客户提供定制服务,手机背面的金属触点,应该就是为自定义模块而设计的。
妹纸亲自体验了AGM G1 Pro,这重量和厚度大呼受不了~但是作为三防手机,它经常需要在环境极为恶劣的地方使用,牺牲厚度和重量在所难免。
以往的三防手机在设计上都不会去重视摄影功能,但在AGM G1 Pro身上,为了能够在白天、夜间以及各种恶劣环境下能拍出更清晰的画面,它的照片水准得到大幅度提高。
AGM G1 Pro拥有4个摄像头模组,搭载了4800万像素主摄像头,2000万红外夜视,热成像仪和一个微距镜头。对于小伙伴们日常发朋友圈微博,这样的画质已经足够了,你觉得呢?
AGM G1 Pro的处理器采用了一颗高通骁龙480,对于这颗处理器我很陌生,于是去百度了一下,这颗处理器采用8nm工艺制程,三星代工,CPU为八个Kryo 460核心,由两个2.0GHz的A76+六个1.8GHz的A55组成,GPU集成了Adreno 619。性能如何呢?往下看。
安兔兔综合跑分是337136分,于是我又去百度了一下,超出高通骁龙845 四千多分。以往的三防手机在处理器配置上都比较拉夸,但是AGM G1 Pro终于追赶上来了!内存读写测试方面,表现也还不错,日常开启应用的速度很快,并不会觉得比主流旗舰慢多少。
最后简单聊聊系统吧,AGM G1 Pro的系统是基于Android 11深度定制的X OS5,新手机拿到手后,开机界面很整洁,内置的应用程序不多,并且可以按照个人需求自由卸载,这一点十分人性化。系统流畅性方面表现不俗,可以说十分流畅,本人目前使用了小半月,从未出现卡壳的情况,值得一提的是它还支持戴着手套操作,这为恶劣环境下的高效率操控带来了更多保障。
最后做个总结,AGM G1 Pro的价格是4999元,在这个价位上有很多手机可以选择。如果你担心手机损坏,可以买个三防手机壳或者碎屏险来解决问题。但是发布会上说了,这是一台为了0.1%的人而生的手机。所以,如果你的工作和生活环境刚好需要用到安全、可靠和耐用的手机,并且在极度恶劣环境下对于续航有高要求的用户,那么你根本没有其他选择,选它就对了。
我爱数码,数码也爱我!
